  4. Offenes Brett
Probleme mit Netzwerkleitung
  • DennisKeipp
  • 18. Mai 2007 um 21:48
  • DennisKeipp
    • 21. Mai 2007 um 13:14
    Richtig: FU=Frequenzumrichter
    Nur zum verständniss:
    Absauganlage="gepimpter" Kärcher Staubsauger der nen 1,5KW motor verpasst bekommen hat. Der FU hängt dran damit die turbine richtig abgeht. leider erzeugt dieser durch irgenwelche hochmodernen technologieen auch im standby kräftig "elektromüll". hab jetzt für das teil ein emv dichten kasten und geschirmte leitungen organiesiert. am wochenende wird dann wieder mal gebastelt.
    maximal arbeite ich mit ca. 85 Hz wenn ich höher gehe muss ich dem sauger hinterher rennen. maximal gehen 160Hz.
    wenn die beiden kabel gekoppelt sind, kommt es zur auslöschung der störsignale. ich könnte jetzt auch versuchen zu erklären was mir kumpels vater (der dipl ing) erzählt hat, warum das alles so ist wie's ist. aber ich habs selbst net gerafft. jedenfalls ist schirm immer nur dann gut wenn er vom patchfeld auf den potentialausgleich gelegt wird.
    10.10.2007
    Namensänderung Caipi -> DennisKeipp
  • ZuLautHolger
    • 21. Mai 2007 um 15:43
    Den Frequenzmüll erzeugt ein FU dadurch, dass er die Netzspannung erstmal höherfrequentig aufsplittet (Normal sind das glaub ich 3,1 kHz) und daraus dann die Soll-Frequenz wieder zusammenbastelt.
    Ich erkenne Motoren, die an FUs laufen, immer daran, dass die mit einer hohen Frequenz (eben 3,1 kHz) pfeifen... 8)
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • DennisKeipp
    • 21. Mai 2007 um 16:19
    Zitat von "lichtfürlau"
    wieder was dazugelernt :)
    ina
    genau
    10.10.2007
  • HaPe
    • 21. Mai 2007 um 16:51
    Und so haben wir wieder mal die gute alte Symmetrie der Leitungen entdeckt... :grin:
    An sowas hätt ich aber auch nicht gedacht.
