peavey messenger pro 12
  • Johannes S.
  • 19. Mai 2007 um 17:39
  • Johannes S.
    Hallöle!
    Habe bei einer meiner boxen den ht abgeschossen....:(
    Kann mir jemand empfehlen was ich da als erstz einbauen kann? bzw. auch was höherwertiges, bin mit dem klang eigentlich recht zufrieden außer das die höhen ziemlich scharf sind, also könnt man ja was besseres einbauen...nur was?
    preislich sollts natürlich im rahmen bleiben....
    thx
  • stainless
    • 19. Mai 2007 um 18:47
    Sag ma was buget mäßig drinne ist...aber eig. ist eine Weiche von einer Box immer auf die jeweiligen Chassis abgestimmt, wenn du den einen HT tauschst must du den anderen ja auch tauschen.
  • Johannes S.
    • 19. Mai 2007 um 19:05
    hab grad beim t geschaut da kostet der ht 60eus....sowas in der preisklasse wenns da noch was besseres gibt...
  • Johannes S.
    • 19. Mai 2007 um 19:10
    wie kann das überhaupt sein das der ht durchgeschossen is...hab die box mal aufgeschraubt...auf der weiche is n ht schutz verbaut son glühbirnchen halt und das is eigtl. ganz habs auch mal überbrückt aber da tut sich trotzdem nix...
  • Baltar
    • 21. Mai 2007 um 09:46
    ich hab mich mal vorab dafür interessiert, aber dann nicht diese serie
    gekauft. auskunft von einer peavey vertragswerkstatt: für die peavey
    st und pro serien gibts 3 verschiedene ht-treiber über die jahre. kosten-
    punkt für ersatz je nach modell (die piezo variante als ganzes und die
    kompr-treiber-variante nur schwingspule) rund 25-45 eur.
    frag mal beim authorisierten peavey vertrieb bei dir nach, was sie dort
    kosten. aber 60 eier kommt mir überteuert vor.
    Verrückter Wiedereinsteiger
  • Johannes S.
    • 21. Mai 2007 um 16:35
    aha.
    hmm und wie wäre es mit was höher wertigem?
    keiner ne idee?
    macht es überhaupt sinn?
  • Baltar
    • 21. Mai 2007 um 16:48
    habe mal gelesen(hier im forum wenn ich nicht irre), daß die
    teile ein standard-schraubgewinde haben. kann es aber nicht
    bezeugen. suche mal mittels suchmaschine nach peavey pro st usw
    gruß, martin
  • TS
    • 23. Mai 2007 um 14:44
    Hallo Johannes,
    die Peavey habe ich dir doch verkauft. Welche Endstufe und Zuspieler benutzt du? Man sollte bedenken, dass es sich um kleines Besteck handelt und somit nicht zuviel verlangen.
    TS
  • Johannes S.
    • 6. Juni 2007 um 19:56
    moin.
    hatte ne omnitronic p1100 dran und mucke kam vom laptop und dann übern mixer, über frequenzweiche und dann zur stufe.
    leistung hat die stufe 550w rms an 4ohm und 4ohm ham se ja.
    hatte sie bei 100hz getrennt und hatte eigentlich die höhen auch voll runter geregelt da sie doch ganz schön laut waren....tja und dann auf einmal tot.
    sry wegen der späten antwort.
