  4. Verstärker
t.amp TA-1400 für omni dx2222
  • adrian völlmar
  • 11. Juni 2007 um 20:33
  • adrian völlmar
    So guten Abend,
    lohnt es sich für zwei Omnitronic dx2222 (anscheinend je 500 watt sinus)
    einen t.amp TA-1400 zu kaufen??? (2x450watt rms)
    Normal sollte ja die Leistung des Amps höher sein als die belastbarkeit der Lautsprecher.
    Aber da es ja omnis sind glaub ich das eher nicht.
    Bzw sind 450 watt schon zuviel für die Lautprecher??
    Zurzeit bin ich im Besitzt von ner Hollywood impact 600 und wenn ich etwas lauter mach kommt da kein Bass mehr raus sondern nur noch komisches "geröhre und gerausche". Liegt das daran das die Chassis überfordert sind oder liegt es an der Hollywood Endstufe weil sie am ende des Machbaren ist (also clippt)????
    Also würdet ihr mir emfpehlen den t.amp zu Kaufen???? oder ist das Geld rausgeschmissen für die Lautsprecher??
    MFG
    Ad
  • stainless
    • 11. Juni 2007 um 20:37
    Nein, glaube das es zum größten teil an den Speakern liegt, hatte auch mal so ne ähnliche box.
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 21:02
    was sagen denn die Anderen dazu?
  • p@
    • 11. Juni 2007 um 21:10
    Also die T.Amp sollte auf jeden Fall schonmal besser als die Hollywood sein. Das ist Fakt.
    Zu dem geröhre... hast du ein EQ davor hängen?
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 21:28
    naja vom Mischpult halt
    nix großartiges :?
  • p@
    • 11. Juni 2007 um 21:36
    Schade, kein 31 Bandigen ... hab festgestellt, dass man bei Omnitronic nur mit massivem EQing weiter kommt, vorallem bei den Subs von denen...aber dann läufts auch einigermaßen...was man halt bei dem Preis erwarten kann.
    Nochma zum geröhre: Ich denk mal das kommt von der Hollywood. Hast du ne Möglichkeit mal ne andere Endstufe zu testen? Oder kauf einfach die T.Amp beim Thomann und wenns nix bringt, schickst du se zurück :wink:
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 21:50
    :P stimmt
    hab ich ja ganz vergessen.
    Ok ich werd meine Lautsprecher mal an ner omnitronic P-2000 testen.
    Aber jetzt nochmal zu dem EQ.
    Glaubst man kann da noch was aus den Lautsprechern rausholen wenn man nen billig 2x15Band EQ von Behringer für 84€ kauft??
    oder muss des n 31 BAnd sein???
  • binson
    • 11. Juni 2007 um 21:54
    Die DX klingen eigentlich auch ohne EQ nicht so übel, Problem nur: Der Wirkungsgrad ist so gering, dass kein ordentlicher Pegel zustande kommt.
    Ich würde eher einen Lowcut setzen oder aktiv trennen (falls Du Subs hast), damit kannst Du klangtechnisch vermutlich mehr rausholen als mit nem EQ.
    Edith sagt:
    Ich hab mal testweise zwei Stacks DX-2222 / BX-1550 an einer 3-Kanalstufe mit integrierter Weiche betrieben (ebenfalls Omni, HDA oder so) und das Ergebnis war durchaus besser als erwartet. Wenn man die Subs sauber nach oben hin abtrennt und die Tops nicht allzu tief runter spielen lässt, dann kann das gut genug für die Privatfeier oder die Bandprobe klingen - und zu mehr sind die Kübel sowieso nicht gedacht...
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
    Einmal editiert, zuletzt von Binson (11. Juni 2007 um 22:01)
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 21:59
    Nein hab keine Subs,
    hab nur die zwei omnis die laufen halt ganz normal Fullrange. Hab auch nicht vor Subs für die omnis zu kaufen.
    werd mir in ca. 1-2 Jahren ne schöne sub top kombi bauen und ich denk da werd ich den t.amp sicher für die tops verwenden können. Aber das dauert noch^^
    Erstmal brauch ich halt ne Endstufe für die Omnis. (Wenns was bringt)
    Ich brauch die "Kübel, Hamsterkäfige..." eh nur für Privatpartys im Keller und für mehr nicht^^
  • binson
    • 11. Juni 2007 um 22:04
    Ok, ohne Subs sieht die Welt natürlich anders aus. Trotzdem empfiehlt sich, unten irgendwo zu kappen, die 12er können bei Pegel nicht bis 20 Hz runter. Lieber weniger Bass als hysterisches Rumgefurze untenrum. :grin:
    (Chris Adamson)
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 22:07
    :grin: :grin:
    naja solang die Endstufe a bissl mehr bringt würds mir ja scho reichen.
    Weil die Holly hat 2x256watt an 4Ohm
    8Ohm ist garnicht angegeben!!!!!
    und hab eig. scho des Gefühl das aus den LS mehr rauskommen würde
    wenn ich die zwei TT anschau wenn sichs langsam komisch anhört bewegen die sich vllt MAX. 0.5cm wenn überhaupt :roll:
  • binson
    • 11. Juni 2007 um 22:16
    Tjo, dann probier es mal mit ner anderen Stufe, Du hast ja oben was von ner P-2000 geschrieben. Damit sollte es wesentlich besser gehen. Die DX sind schon ihr Geld wert, man muss aber ihre Grenzen kennen..
    (Chris Adamson)
  • p@
    • 11. Juni 2007 um 22:18
    Zitat von "Adrian Völlmar"
    und hab eig. scho des Gefühl das aus den LS mehr rauskommen würde wenn ich die zwei TT anschau wenn sichs langsam komisch anhört bewegen die sich vllt MAX. 0.5cm wenn überhaupt :roll:
    Dann liegts denk ich mal eindeutig an der Hollywood. Du hast die sicher schon über die blauen LEDs laufen, oder? :grin:
    Edith sagt noch: LOB!!! Endlich mal ein Omnitronic Thread ohne rumgemecker. So muss das sein! :D Wir wissen alle, das die kleinen Omnitronics nur was für die kleinen Privatfeten sind.
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 22:22
    ja wie denn sonst :?
    naja wenn sichs komisch anhört sind die blauen LED im Dauerlichtbetrieb :grin:
  • adrian völlmar
    • 11. Juni 2007 um 22:25
    Naja und Hollywood ist auch noch dabei :grin: :grin:
    • 12. Juni 2007 um 08:26
    Zitat von "Binson"
    dann kann das gut genug für die Privatfeier oder die Bandprobe klingen...
    Die arme Band. Und auf der Feier möchte ich auch nicht unbedingt sein.
    Die Dinger spielen einfach schrecklich. Sorry, aber meine Meinung.
    (Ja, habe sie schon gehört. Leider.)
    Sorry für OT.
  • p@
    • 12. Juni 2007 um 12:29
    Anständiger EQ davorgewesen?
  • binson
    • 12. Juni 2007 um 17:45
    Oder anders gefragt: Aktiv getrennt oder nicht? Welche Endstufen?
    (Chris Adamson)
  • schrecki7289
    • 12. Juni 2007 um 18:03
    Das ist doch Blödsinn!
    Auch ein EQ ist kein Klärwerk und kann aus S****** kein Gold machen!
    Und die Endstufe ist erst recht egal bei den Kübeln.
  • adrian völlmar
    • 12. Juni 2007 um 18:52
    @-schrecki-
    also du meinst ich kann mit der Endstufe nix mehr aus meinen Kübeln rausholen????
    ich will ja kein besseren klang (interessiert die besoffen eh nicht in nem kleinen keller) nur etwas lauter vllt ohne das es anfängt zu dröhnen und röhren
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
