  4. Mischpulte & Signalquellen
DJM-600 Ausgangsleistung/Aussteuerung
  • blade11
  • 12. Juni 2007 um 00:45
  • blade11
    hi...
    ich habe ein DJM 600...da ist hinten eine stellschraube dran, womit man die ausgangsleistung einstellen kann...für mich ist das sehr verwirrend mit der leistung weil:
    1.) will man die led's auf null auspegeln, steht der mainregler auf -6?!
    2.) dreht man an der schraube, verändert man erheblich die power, unabhängig von den master led's...nur wann ist denn nun das gerät auf 0db ausgepegelt...??nen rasterpunkt hat die schraube ja nicht... :(
    somit ist die aussteuerung doch recht schwierig...kann mir jemand helfen?
    mir wäre am liebsten alle regler auf anschlag und dann "echte" null db am xlr-ausgang und an den led's, nur dann ist der gain doch wieder net auf 0 :roll: ?
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • erik
    • 12. Juni 2007 um 12:34
    Normal ist der nur zum Absenken des Signals da. Also ist rechtsanschlag der von der Aussteuerungsanzeige angezeigte Pegel.
    Übrigens kannst du mit der Schraube den Pegel einstellen, nicht die Leistung.
  • blade11
    • 12. Juni 2007 um 14:12
    also heißt das, wenn der auf rechtanschlag ist, und die led auf null ausgepegelt ist, dann habe ich auch 0db an den xlr buchsen?
    sorry, meine natürlich den pegel...
  • tontechniker
    • 12. Juni 2007 um 14:56
    Also die LEDs sind von der Schraube unabhängig!
    Die Schraube ist dazu da, dass die "roten DJs" schon rot bleiben können, die Anlage aber nichnt zu kotzen anfängt (klar klingts verzerrt, aber nicht zu laut) ... die Schraube ist quasi n Limiter.
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • erik
    • 12. Juni 2007 um 19:48
    Falsch!
    Die Schraube regelt den Pegel herunter, allerdings unabhängig vom Signal, sondern immer um den gleichen Faktor. Ein Limiter greift erst ab einem gewissen Pegel ein und sorgt, dass dieser nicht weiter ansteigt.
  • tufkadib
    • 12. Juni 2007 um 20:00
    dBu oder dBV?
    DirkB
  • blade11
    • 13. Juni 2007 um 11:51
    also ich meine analog 0db...so dass ich bei meiner endstufe/LS management auch 0 db eingang habe und keine überlastung bzw. limiting der endstufe...
    also wenn die schraube auf anschlag steht, dann habe die normale ausgangsleistung wenn das pult laut led auf 0db steht? drehe ich sie etwas zurück, begrenze ich das signal und ich kann auf +6db led fahren und habe dann trotzdem 0db am ausgang?
    habe ich das jetzt richtig verstanden? :?:
    hat jemand noch ein paar aussteuerungstips bezüglich gain, master und schraube...wie gesagt, ich verstehe nicht, warum der master beim DJM auf -6 steht wenns 1:1 das gainsignal auf den master bringen soll...
  • tontechniker
    • 13. Juni 2007 um 12:05
    Zitat von "Erik"
    Falsch!
    Deshalb schrieb ich ja QUASI ... mir ist schon klar, dass es kein Limiter ist ;)
  • partyfever
    • 13. Juni 2007 um 12:23
    Hatte das gleiche Problem. Ich finde die Kontrollierbarkeit des Ausgangspegels beim DJM600 auch irgendwie sehr unübersichtlich. Besser wäre an den LED's zu erkennen was wirklich rausgeht. Ich habe einfach eine Einstellung bei einem Ecler-Pult verglichen und mir am Limiter angesehen wieviel Pegel das Ecler-Pult bei normal ausgesteuerten LED's rausgibt. Dann habe ich das Pioneer mit der Stellschraube auf den gleichen Pegel angepasst; so daß bei gleicher LED-Aussteuerung wie beim Ecler auch das Gleiche am Ausgang rauskam. Ist dennoch nicht ganz ideal, aber immerhin eine Vergleichsgröße... Gruß, Partyfever
  • blade11
    • 13. Juni 2007 um 17:48
    HILFE!!! also ist sie nun doch nicht am anschlag die schraube, wenn 0db rauskommen sollen und die leds 0db zeigen, und der master auf -6 ist?
    ich verkauf das teil noch, wenn das so weiter geht... :evil:
  • tufkadib
    • 13. Juni 2007 um 19:45
    Leute...
    wenn das Mäusekino der Büchse 0dB (Vollaussteuerung) anzeigt, dann weiß man immer noch nicht, ob aus dem Ausgang 0dBu, +4 oder +6dBu herauskommen oder ob es evtl. 0dBV sind.
    0dB sagt schlicht und ergreifend aus, daß Vollaussteuerung erreicht ist.
    Mehr dazu weiß die Gebrauchsanweisung des Mixers.
    Lernt doch endlich mal, relative und absolute Pegel auseinanderzuhalten.
    DirkB
  • blade11
    • 13. Juni 2007 um 20:08
    also heißt das jetzt, mir bleibt nix anders übrig, als das zu messen, wenn ich analog 0 db am xlr ausgang habe und dann am besten die schraube zu verplomben *g* ?
  • tufkadib
    • 13. Juni 2007 um 21:25
    Nochmal ganz langsam zum Mitmeißeln: egal was Du an dem Pinökel an der Rückseite einstellst, 0dB sind 0dB, nämlich Vollaussteuerung.
    Welchem absoluten Pegel das entspricht, steht auf einem ganz anderen Blatt.
    Über relative und absolute Pegel laß ich mich jetzt hier nicht noch aus. Das Forum verfügt über eine ausgezeichnete Suchfunktion. Nutze sie.
    DirkB
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
