Hat jemand eine vernünftige Anleitung von dem CX5 ?
Beim übersetzten wurde wohl etwas gespart. :?
Oder kann man die Vom Martin Freekie evtl nehmen?
Neues Benutzerkonto erstellenHat jemand eine vernünftige Anleitung von dem CX5 ?
Wieso? Dem Gerät liegt doch eine ausführliche Deutsche Bedienungsanleitung bei? :shock:
Ausführlich mag die sein, aber einfach nicht zu verstehen.
Scenen erstellen kann ich inzwischen aber das war es auch schon.
Und das Änderungen beim Setup erst wirksam werden nachdem man das Gerät ein- und ausgeschaltet hat, habe ich zB nur durch Zufall bemerkt...
Frag mich! Änderungen werden sofort anerkannt! Wo liegt dein Problem vielleicht kann ich dir helfen?
ok, dann frage ich dich :grin:
wie bekomme ich es zB hin, das ich jeden Scanner einzeln mit dem Joystick bedienen kann? (zB für Spiegelkugel)
Ich habe vier GLP Mighty Scan.
Die sind nicht in der Geräteverwaltung.
1: Pan
2: Tilt
3: Geschw.
4. Farbe
5: Gobo
6: Strobe
Zitat von "Chris Mack"Alles anzeigenok, dann frage ich dich :grin:
Ich habe vier GLP Mighty Scan.Die sind nicht in der Geräteverwaltung.
1: Pan
2: Tilt
3: Geschw.
4. Farbe
5: Gobo
6: Strobe
Du drückst "Scene" dann wählst du über die Tasten unter den Fadern deinen Scanner an 1-14. Dann schiebst du den Fader für den Strobe einmal ganz hoch und wieder runter. Dann den gleichen Fader soweit hoch bis der Shutter offen ist. Dann den Joystick bewegen und gut is.
Du solltest vorher Probieren welcher der Geräte in der Verwaltung zu deiner DMX Belegung passt! Einfach probieren.
Wenn du Scenen programiert hast schreibe dir die Nummer auf. Dann drückst du "Chase" dan "Prog" und jetzt kannst du die Nummer deiner Scene eingeben. Mit den Pfeiltasten links neben der Nummerntastatur kannst du weiter scrollen.
Viel Spass
mein Problem sind die Startadressen.
normalerweise müsste ich ja für Scanner 1 die 0 angebe, für Scanner zwei die 12, für Scanner 3 die 24, für Scanner 4 die 36
Dann müsste ich die Scanner einzeln mit P1 bis P4 anwählen können um damit eine Scene zu gestalten.
Durch rumprobieren habe ich nun festgestellt, dass ich 0, 14, 28, 42 als Startadressen nehmen muss.
Warum?
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
der Kollege kann x Scanner mit maximal 14 kanälen steuern! Da du die DMX belegung nicht patchen kannst musst du halt die Startadresse 1,14..........und und und angeben bei den Scannern. Mit P1,P2,P3 usw wählst du die Scanner an und kannst eine Scene erstellen! Hast du den original Lite-Puter oder einen der diversen China Klone?
Zitatder Kollege kann x Scanner mit maximal 14 kanälen steuern!
:grin: vielleicht hätte ich mir die Beschreibung mal genauer angucken sollen...
Dachte es wären nur 12 Kanäle.
Scenen erstellen ist inzwischen kein Problem mehr und geht auch recht gut. Nervt nur dass man die Namen neu eingeben muss wenn ein Scene ändern will.
Chases hab ich bisher noch nicht so recht hinbekommen. Irgendwie nimmt der Kasten andere Scenen als ich eingegeben habe.
Danke.
Leider wird bei mir nicht alles dargestellt.
Muss ich evtl ein Update machen?
Hier komplett und in Deutsch:
wusste gar nicht, daß diese Datenbank auch LITEPUTER Produkte umfasst. ![]()
ina
Zitat von "lichtfürlau"wusste gar nicht, daß diese Datenbank auch LITEPUTER Produkte umfasst.
ina
Ja sicher, die vertreiben immer noch Geräte von Lite Puter. :wink:
irgendwie nervt mich das Pult nur noch.
Warum nimmt es bei Chases nur die Pan und Tilt Position in den Steps an?
Gobo und Farbe wählt es einfach selber aus.
:twisted:
