  4. Sonstiges
Mal wieder Verkabelung (gelöst)
  • Henrik Tebbe
  • 11. Juli 2007 um 18:07
  • Henrik Tebbe
    Ich glaube ich hab mir meine Fragen gerade selbst beantwortet, trotzdem danke!
    ich denke sowas wurde sicherlich schon oft gefragt, aber ich komm hier gerade bei der Planung einer kleinen Verkabelung leicht durcheinander.
    Ja es ist Low Budget Kram..... Aber ich hoffe man kann mir trotzdem helfen.
    Folgendes Scenario
    Mixer: T.MIX 800
    Endsufen: T-Amp E-800 u. T-Amp 2400
    Frequenzweiche: BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
    Nun komm ich hier mit der Verkabelung und dem Thema symmetrisch und unsymmetrich leicht durcheinander.
    Ein Amp, weil bis jetzt nur einer vorhanden, wurde bis jetzt über unsymmetrische Klinke direkt vom Mixer aus angesteuert.
    Nun kommt die Frequenzweiche und ein zweiter AMP dazu.
    Der Mixer hat nur Klinke Ausgänge. Die Frequenzweiche nur XLR.
    Also müsste ich ja nun zwei Mono XLR auf Mono Klinke(unsymmetrisch)
    und da die eine Endstufe über den SUB-Ausgang der Frequenzweiche ja mono angesprochen wird, drei XLR Kabel kaufen.
    Die XLR Kabel sind doch immer mono u. unsymmetrisch oder?
    Weil beim großen T gibts nämlich XLR auf Klinke mit mono Klinkenstecker, XLR auf Klinke mit stereo Klinkenstecker und XLR auf Klinke mit einem mono Klinkenstecker wo unsymmetrisch bei steht. Bei den anderen beiden steht symmetrisch dabei. Das verwirrt mich alles ein bisschen! Bin leider noch blutiger Anfänger in der Materie und hoffe ihr entschuldigt meine dumme Frage.
    Mit freundlichen Grüßen
    Henrik Tebbe
    Ich bin unkreativ, wer schenkt mir seine Signatur?
    Einmal editiert, zuletzt von Henrik Tebbe (11. Juli 2007 um 21:04)
  • SimonFB
    • 11. Juli 2007 um 19:21
    XLR Kabel sind immer symetrisch (solange die Quelle das halt hergibt). Klinkenkabel meistens nicht, wenn doch, dann mit Stereo-Klinkensteckern.
    Und jetzt bin ich gespannt was die Leute dazu sagen die Ahnung von Ton haben :grin:
    Am Anfang war das Licht
  • Dennis13
    • 11. Juli 2007 um 19:26
    Dein Pult muss nicht unbedingt unsymmetrische Klinken Ausgänge haben, gibts auch Symmetrisch!
    XLR Kabel sind immer symmetrisch belegt.
    Falls das Pult aber unsymmetrische Ausgänge hat, brauchst du ne aktive DI-Box bzw. 2 Stück wenns nur 1 kanälig ist, damit du keinen Signalverlust hast und auch keine Einstreuungen von aussen hast. (darum auch immer unsymmetrische Leitungen so kurz wie möglich halten!)
    Dennis
  • Henrik Tebbe
    • 11. Juli 2007 um 19:33
    Danke für die Antworten!
    Ich hatte nen kleinen Fehler in meinem Beitrag.... das Pull war natürlich mit symmetrischen Kabeln mit dem Amp verbunden, das war wohl auch mein größter Denkfehler der mich durcheinander gebracht hat.
    Hab wohl schlichtweg symmetrisch und unsymmetrisch verwechselt.
    Bzw. auch weil es das Klinke Mono auf XLR Kabel in symmetrisch und unsymmetrisch gibt.
    Also brauch ich nun 3 x normale XLR Kabel und 2 x mono Klinke auf XLR in symmetrisch, jetzt mal male und female nicht mit einbezogen.....
    Danke nochmal!
    Henrik Tebbe
  • Dennis13
    • 11. Juli 2007 um 19:37
    ...? Wieso 3 mal XLR Kabel und 2x mono Klinke auf XLR in symmetrisch? Mono Klinke = unsymmetrisch! Du brauchst weiterhin Klinke STEREO, nix Mono.
    Wenn ich davon ausgehe das du dein System ganz normal 2 Wege Aktiv fährst, dann gehst du vom Pult aus mit Klinke Stereo in die Weiche mit XLR und von dort aus hast du dann 4 Ausgänge je 2 für Mid/High und 2 für Low, also 4 XLR Kabel die in die Amps dann gehen.
  • Henrik Tebbe
    • 11. Juli 2007 um 19:46
    Danke, genau natürlich Stereo..... Ich bin bei dem ganzen Kabelwirrwar beim großen T total durcheinander gekommen.
    Also brauch ich 4, okay. Nun sind mir die Ausgänge der Weiche auch fast klar. War durch den extra Subwoofer-Ausgang der Weiche etwas verwirrt.
    Thx nochmal für die schnelle Hilfe!
    Henrik Tebbe
