  4. Sonstiges
Showtec Dimmerpack
  • moja light and sound
  • 6. August 2007 um 19:38
  • Geschlossen
    Juten Tach.
    Ich weiß Stromfragen und ähnliches gehören normalerweise ins große Pa Forum im Strombrett. Aber bevor ich da nachfrage, frag ich erstmal hier.
    Es geht sich um einen 6Ch. Showtec Dimmer. In der Anleitung und auf dem Gehäuse steht: Power Input Total 120Ampere (China) or 60A Ampere (CE)
    (Was ich ja ansich schon witzig finde)
    Power Output China: 20A per channel 40A per phase
    CE: 10 A per channel 20A per phase
    Soweit okay. Lassen wir China mal beiseite. Das heißt also 10Ampere pro Kanal und 20 pro Phase. Ansich ja logisch. Aber müßten dann nicht die 6 Sicherungen die im Gerät eingebaut sind auch bei 10Ampere auslösen ? Weil es sind nämlich 6 Stück a 20Ampere der Klasse C eingebaut. Und das ist das was mich so verwundert. Theoretisch sind dann 40 Ampere pro Phase möglich was ja dann nicht sein soll da ein 32Ampere Stecker montiert ist und spätens die Sicherung von der Cee Dose ja auslöst.
    Und wenn ich mir das innenleben anschaue möchte ich auch garnicht mehr als 10Ampere pro Kanal drauf geben.
    Nun meine Frage: Denke ich richtig das die 20A Automaten falsch sind und ich sie vorsichtshalber besser mal durch 10A C austausche?
    PS keine Angst bin nen Strippenzieher.
    Danke!
  • erik
    • 6. August 2007 um 21:49
    Soweit ich weiß könnte das Teil theoretisch 20 A pro Kanal ab, nur ist dies in Europa nicht zulässig aufgrund anderer Sicherheitsbestimmungen.
    • 6. August 2007 um 23:19
    Und genau deswegen sollten doch auch 10A Sicherungen rein. Da es ja sonst auf China Standards läuft.
  • yves
    • 6. August 2007 um 23:22
    Jemand mal einen Link zu diesem Gerät?
    • 6. August 2007 um 23:26
    KLICK
    Da steht was von 6x 10 Ampere aber das was wir haben hat 6x 20.
    Aber da 20 A drüber zu jagen wäre meines erachtens tötlich
  • yves
    • 6. August 2007 um 23:30
    Also meine Frage würde sich an den Vertrieb richten! denn die müssten es ja Wissen. Eigentlich ist es möglich das dort 20A drüber fließen können! Aber wenn du es auf hattest, was sagt uns denn der Querschnitt der Leitungen zu den LS?
    Gruß Yves
    • 7. August 2007 um 00:00
    Lassen wir mal das Innenleben weg (sind nur 1,5mm² und mehr schlecht als recht verarbeitet) ich rede ja nur vom allgemeinen da der Dimmer ja nen 32 CEE Stecker hat. Kann man ja eh nur pro Phase 32A maximal ziehen. Und es sind 6 Ch. heißt ja 2 pro Phase das wären dann 40A spätestens dann sollte ja die Sicherung der 32Cee Dose anspringen was ja auch logisch ist. Aber so wäre ja laut Beschreibung die 10A pro Ch. ums doppelte überschritten.
    Verstehst du worauf ich hinaus will.
  • yves
    • 7. August 2007 um 00:09
    Ich kann das nicht verstehen denn in China gibt es auch 220V/50Hz. Aber mein Vorschlag ist ganz einfach: Gehe mit dem Gerät zum Vertrieb und Frage nach! Gerade wegen des erwähnten 1,5mm Kabels.
    Ansonsten in einer Fachwerkstatt die LS tauschen und das Gerät, unter berücksichtigung der einschlägigen Normen, prüfen lassen und fertig
    • 7. August 2007 um 00:14
    Tja kein Plan warum die sowas verkaufen. Aber was für mich wichtig ist ob ich richtig liege.
    Und ich dachte mir halt wie kann es sein das in CE nur 10A und in China 20A zugelassen sind. Aber China intressiert mich nicht. Deswegen waren die 10A pro Ch. wichtig. Man kann aber locker 20A drauf geben da es ja 20A ampere automaten sind. Ich werde sie gegen 10A austauschen. Und das lustige ist ich habe schon mindestens 3 weitere solcher Dimmerpacks gesehen die alle mit 20A Sicherungen ausgestattet waren. Hab mir nie was bei gedacht, aber jetzt wo ich so ein Teil mal in nah gesehen hab. Schon sehr komisch sowas.
  • yves
    • 7. August 2007 um 00:29
    Du hast doch vorhin geschrieben das da nur 1,5mm drann ist also lassen wir das bleiben!
    • 7. August 2007 um 00:43
    Lol entweder verstehst du mich nicht oder willst mich nicht verstehen.
    Ich will und werde keine 20A draufgeben. Und 2tens bin ich doch selbst Elektriker.
    Nur worum es mir hier geht ist das der sogenannte Dau locker einen Kabelbrand oder schlimmeres auslösen kann. Und genau dieses möchte ich verhindern.
    Man stelle sich mal vor das Dimmerpack ist im Verleih und der Benutzer stöpelst fröhlich ein Harting nach dem anderen so das wir sagen wir mal 18Ampere auf einem Ch. haben. Die Cee Dose die mit 32A pro Phase abgesichert sein sollte interessiert das wenig. Aber das Innenleben des hier genannten Dimmers wird es interessieren und zwar mit einem Kabelbrand oder schlimmeren da die im GERÄT eingebauten Sicherungsautomaten erst 20A ihren dienst langsam antreten. Aber auf dem Gerät steht 10A in CE so es ist aber möglich da einem keine Sicherung hindert mehr als 10A draufzugeben. Deswegen werde ich die im Gerät eingebauten Automaten gegen 10A tauschen.
    Worauf ich hinaus wollte ist das das Teil so hier in D ! nicht zugelassen ist.
    In jedem anderem Dimmer waren immer die Automaten oder Schmelzsicherungen verbaut die das Teil auch ausgehalten hat. Meistens sinds ja 10A.
    Hoffe du verstehst nun was ich meine !
  • yves
    • 7. August 2007 um 00:49
    Also Jungs es reicht wirklich!!!!!!!!!!
    Du hast geschrieben:
    Möchtest du mich hier fordern oder was? Und wenn du plötzlich Elektriker bist warum beantwortest du dir die Fragen nicht selbst? Was soll der Tread? Also ich komme mir jetzt mächtig verarscht vor! :evil:
  • hell&dunkel
    • 7. August 2007 um 01:01
    Wieso stellst du dir als Strippenzieher diese Frage überhaupt?
    In deiner Eigenschaft als Fachmann im Sinne des VDE solltest du dir so eine Frage selbst beantworten können.
    Auch wenn der Dimmer dafür taugen würde ist spätestens beim Lastmulticore "Ende Gelände".
    Hast du deinen Händler darauf angesprochen?
    Wie man auf die Idee kommen kann, so etwas mit einem "CE"-Aufkleber zu versehen und auf den (VA-Technik-Kiddie-)Markt zu werfen ist mir schleierhaft.
    Hast du eine Konformitätserklärung und eine Anleitung dazu?
    Armin
    Nichtelektrofachkraft ohne Chinadimmer
    • 7. August 2007 um 01:03
    OMG !!!
    Also plötzlich bin ich nicht Elektriker ??? Das ich einer bin stand aber schon in meinem ersten Post!!! <--- Edit
    Was der Thread soll ist ganz einfach ich hatte eine Frage und die wollte ich beantwortet haben !!!
    So denk doch einfach mal nicht an das INNENLEBEN und halt dir nur die Daten vors Auge.
    10 Ampere pro Kanal sind also 60 Ampere insgesamt bei 6 Känalen. Also muss es doch auch irgendwo eine Schutzeinrichtung geben die mehr als 10Ampere verhindert ! Richtig ?
    So und diese gibt es NICHT ! und deshalb meine FRAGE: Ob sowas zulässig ist, und weil ich schon mehrere von diesen Teilen gesehen habe die alle 20Ampere pro Kanal abgesichert sind (und nein das war nicht in China)
    Und verarschen will ich keinen das tu ich schon genug mit meinem Spiegel bild okay ?
    :grin:
    Ich wollte eigentlich nur meine Meinung bestätigt oder korrigiert haben. Da ich auch nicht alles weiß !!!!!
    So und nun packen wir uns am Sack und sind wieder lieb !
    Ps klar weiß ich das aber was ich nicht raff das man sowas einfach verkaufen kann, oder ob ich da was übersehen hab !!!
    Pps wollte halt nur mal eine 2te bzw 3te Meinung hören. Und da das Teil frei verkäuflich ist können ja auch Daus sowas in die Finger bekommen. Werde aufjedenfall den Händler darauf ansprechen. Sorry das nen Dummer stromzieher nochmal ne Meinung einholen wollte. Werde demnächst nichts mehr fragen !
    Anleitung hab ich gefunden: KLICK
    2 Mal editiert, zuletzt von MOJA Light and Sound (7. August 2007 um 01:16)
  • hell&dunkel
    • 7. August 2007 um 01:13
    Also plötzlich bin ich nicht Elektriker das stand schon in meinem ersten Post.
    Plötzlich... nicht? Wie?Was? Ich bin verwirrt...
    Zum Thema:
    Einpacken, zurückschicken.
    Geräte, die erst modifiziert werden müssen, um den Regeln der Technik zu entsprechen darf der Importeur ruhig wieder zurück nehmen.
    Jedes Elend sollte man nicht einfach so hinnehmen.
    Nur weil man so etwas irgendwo gesehen hat, ist es noch lange nicht zulässig.
    Wenn du dir vernünftiges Material kaufst, musst du nicht nach der Zulässigkeit der Chinakonstruktionen fragen um anschließend zu basteln.
    Armin
    • 7. August 2007 um 01:19
    Zum Thema:
    Armin
    Sry war etwas dumm ausgedrückt. Deswegen auch Tante Edit.
    Das das Teil direkt zurück geht ist wohl klar. Da bestätigt sich wieder wer BILLIG kauft kauft 2 mal.
    Aber du hast es Verstanden worum es geht. Das das so nicht in Betrieb genommen werden darf mit diesen 20A Automaten.
    Vielen Dank !
  • yves
    • 7. August 2007 um 01:37
    Du betreibst doch hier pure Verdummung! Du als Elektrofachkraft stellst hier ne Frage die du selbst beantworten kannst, meinst aber das ich dich nicht verstehe aber kommst dann zu dem schluß das es so nicht sein darf?
    Das verursacht bei mir Augenkrebs!!
    Ich tippe auf Elektriker 1. Ausbildungsjahr!
    • 7. August 2007 um 02:12
    Och jung lass gut sein. Du siehst in allem das schlechte und böse !
    Wollte halt nur nochmal ne Meinung dazu holen.
    Hätte besser schreiben solln: Unmöglich was die für ein Scheiss verkaufen das darf nicht sein usw.
    Nein aber ich habe versucht es sachlich anzugehen und lieber nochmal nach zu fragen. Weil ich dacht sowas grob fahrlässiges kann nicht frei verkäuflich sein.
    Und dann tu mir eingefallen und antworte mir nicht mehr da ich eh zu dumm bin und nen jungspund bin ich auch. Die Lehre liegt zwar 7 Jahre zurück aber ich war eh lieber am tapezieren so das ich null plan hab.
    Danke Yves
    Und ja ich will die Leute verdummen. Deswegen Poste ich ja hier regelmäßig Müll und Sch...
    @Mod könnte man den Thread schließen oder auch Löschen da alle Buchstaben von meiner Seite nur der Verdummung dienen ?
  • yves
    • 7. August 2007 um 02:34
    Vielleicht bin ich ein wenig überreizt! Aber für einen Elektriker der schon mehrere Berufsjahre hinter sich hat, schien mir die Frage etwas komisch. Und klar du hättest schreiben müssen das es großer Murks ist was die bauen.
    Also wieder Friede freude Eierkuchen........ok?!
    • 7. August 2007 um 12:38
    Hab doch nix gegen dich. Iss doch alles okay. War ja auch schon spät !
    Ich dacht halt sowas beklopptes kanns doch nicht wirklich geben da ich es ja schon mehrfach gesehen. Aber sag niemals nie. Hehe.
    Ist alles im Lot.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
