  4. Lichttechnik & Effekte
DMX -> PC
  • balkenhol marcel
  • 20. September 2007 um 19:20
  • balkenhol marcel
    HEy ich suche iene Günstige möglichkeit scanner + LED PARS mid dem pc zu steuern
    Sollte nicht zu viel kosten.
    Mit 3D Ansicht wer nicht schlecht
  • fladdi
    • 20. September 2007 um 19:34
    Hi, du suchst Software lösung?
    Dann brauchst du einmal die Software Freestyler und nen USB-DMX Adapter, gibts bei DMX4all oder anderen
  • sebbe
    • 20. September 2007 um 20:34
    Daslight hat auch nen tollen offline visualizer!
    dazu wurden aber auch shcon zig themen durchgekaut, von daher...
    der sollte aber auch bescheid wissen!
    eventprofi.tv
  • Soon5
    • 21. September 2007 um 19:11
    Hy,
    Du kannst auch DMXControl verwenden. Funktioniert ebenfalls mit dem Visualizer und mit dem DMX4All Interface zusammen.
    http://www.dmxcontrol.de
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • Chriss1233
    • 24. September 2007 um 19:45
    Also wenn du einen DMX-In benötigst, kann ich das Digital Enlightenment Interface empfehlen, ist super! Bauteilkosten waren bei mir so ca 85€ (mit 15€ fürs ätzen der Platine).
  • Soon5
    • 25. September 2007 um 08:49
    Hy,
    Unabhängig von der Software würde ich bei einem neukauf auf jedenfall ein Interface mit DMX-In nehmen. Viele Nutzer kritisieren bei reinen PC Steuerungen den fehlenden Direktzugriff, da alles über die Maus bzw. Tastatur geht.
    Mit einem DMX-In kann man ein DMX-Pult an den PC anschließen und dadurch dieses Manko korrigieren.
    Ich verwende selber das DE Interface und bin sehr Zufrieden. Alle Nutzer im DMXControl Forum die eins haben sind sehr zufrieden. Von daher, uneingeschränkte kaufempfehlung. Falls man den Eigenbau scheut, einfach mal im DMXControl Forum suchen, da gibt es diverse Member, die es zu einem fairen Preis fertig liefern.
    Gruß Soon5
  • HaPe
    • 25. September 2007 um 12:23
    Wozu DMX-IN, wenn es MIDI gibt? Finde ich in dem Fall genauso praktisch, und hat quasi jede Soundkarte.
  • lichtfürlau
    • 25. September 2007 um 14:15
    habe da mal ne blööööööde Frage.
    Gibt es einen entscheidenden Unterschied hinsichtlich Ansteuer-Geschwindigkeiten in der Übertragung via Parallel-Schnittstelle oder USB-Schnittstelle ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Michael D
    • 25. September 2007 um 18:33
    Entscheident ist, dass die verwendete Schnittstelle die nötige Transferate besitzt um parallel ein DMX Universum einzulesen und auszugeben. Der Parallelport kann das, USB auch, ne normale PC Serielle Schnittstelle kann es NICHT. Weiterhin hängts dann natürlich noch von der Implementierung des Interface und PC-Treibers ab ob die verfügbare Bandbreite auch sinnvoll genutzt wird und nacher auch nichts ruckelt. Es existieren z.B. ein Haufen USB Interfaces die einen USB Seriellwandler verwenden der die Datenrate wiederum z.B. auf 38400 Baud beschränkt (was mich immer wieder wundert weil diese Wandler wohl auch deutlich schneller (z.B. 0.5 MBit) betrieben werden könnten). Wenn man mit einem solchen Flaschenhals zum Interface dann versucht alle Kanäle gleichzeitig zu ändern (z.B. viele Lampen faden oder flashen, Matrix ansteuern) dann wird man nicht soviel Spass damit haben.
    Zu Midi: Klar geht das auch, man benötigt dann aber ein extra Midi Faderpult und es soll Leute geben, die schon ein DMX Pult haben :) Ausserdem macht der DMX Input das ganze ja nur unwesentlich teurer.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
