  4. Lichttechnik & Effekte
Alles eine Frage der Birne
  • matthias erb
  • 27. Oktober 2007 um 22:21
  • matthias erb
    zwei Fragen:
    Was für eine Birne ist das und was kosten die:
    Ich hab einen American DJ Flash Beam und ich denke da ist standardmäßig ein billigst Leuchtmittel drin.
    Kann ich durch eine Markenbirne(Osram etc.) sichtbar mehr Helligkeit erreichen?
    Denke diese Fragen sind für kompetente Leute wie Euch ein Leichtes :wink:
  • heinzerl2000
    • 28. Oktober 2007 um 00:29
    messe mal bitte den abstand der Stifte, ansonsten könnte man auch sagen GY5,3 10 Watt, aber die wirds nicht sein.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 00:39
    Ziemlich genau 5,5mm.
  • tratos
    • 28. Oktober 2007 um 09:12
    Williams Christ ist es glaube ich nicht - ansonsten heißen die Teile Leuchtmittel.
    Birnen gibts beim Obsthändler
    Gruß Elmar
    • 28. Oktober 2007 um 09:58
    Kaum. Die Lebensdauer des Leuchtmittels wird sich etwas verlängern.
    Such mal nach diesem Leuchtmittel:
    OSRAM 64516 230V/300W
    Sockel GX6,35 einseitig gesockelt
    Mittlere Lebensdauer [h] 75
    Effekt vor dem Abbauen immer erst gut abkühken lassen.
    Diese Leuchtmittel sind sehr erschütterungsempfindlich.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (28. Oktober 2007 um 10:00)
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 09:59
    Auf dem Typenschild bzw. in der Anleitung steht ganz sicher, welches Leuchtmittel einsetzt werden kann.
    Also: RTFM. Ist das so schwer?
    Edit: Sieht wirklich aus wie der 230V/300- "ichbrenneschnelldurch" Billigsteffektbrenner. Der ist nur für eines Gut: Damit steigt der Brennerumsatz.
    2)
    Natürlich kann du ein vernünftiges Leuchtmittel einsetzen. Vor allem die Lebensdauer guter Leuchtmittel entsprciht dem, was der Hersteller verspricht.
    Heller wird dein Zappeleffekt dadurch aber nicht, bzw. nur unwesentlich.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (28. Oktober 2007 um 10:02)
    • 28. Oktober 2007 um 10:02
    Zitat von "hell&dunkel"
    1)
    Scheinbar ja. 20 Sekunden habe ich zum Finden des Manuals im Netz gebraucht.
    Nochmals 5 Sek. bis ich auf der letzen Seite war, auf der ja
    erfahrungsgemäß immer die technischen Daten stehen. :roll:
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 10:03
    Warum muß ich unweigerlich an Schlösser denken, wenn ich solche Threads lese? :wink:
    • 28. Oktober 2007 um 10:07
    Ich hab auch schon das Schlüsselbund gesucht. 8)
    Na ja, die Frage ob der Effekt mit einem Markenleuchtmittel heller wird,
    ist schon irgendwo berechtigt. Das interessante ist halt immer wieder
    der Willen der User, etwas ganz günstiges Pimpen zu wollen. Und das
    sollte am Besten auch nichts kosten. Na ja, genug philosophiert.
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 10:52
    Wer sagt denn das besagte Birne im Flash Beam verbaut ist?!?
    Die Birne ist aus einer 10 Jahre alten (selbstleuchtenden) "Discokugel",
    das Handbuch oder neudeutsch "Manual" existiert seit mindestens 5 Jahren nichtmehr. Und jetzt kommt mal bitte runter von eurem hohen Ross.
  • erik
    • 28. Oktober 2007 um 10:58
    Is aber schlecht formuliert, hättest du vielleicht etwas deutlicher sagen sollen, dass es sich um 2 getrennte Fragen handelt, habs auch so verstanden, als ob beide zusammen gehören.
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 11:18
    Um zurück zum Thema zu kommen:
    Du könnest allerdings mehr Informationen zur "selbstgebauten Discokugel " rauslassen: Niederspannung oder 230V? Wir sind hier nicht beim Ratespiel.
    Ich weiß noch alle Leuchtmittel und verbaute Trafos meiner selbst gebastelten Zappelgeräte auswendig. Wenn du nicht der Verursacher des Gerätes bist, solltest du eventuell bei demselben anfragen.
    Solange die Birne noch nicht faulig ist, könnte man mittels Multimeter den Widerstand der Wendel messen und über U=R*I zumindest den Gleichstromwiderstand ausrechnen....
    Das erfordert allerdings "Nachdenken" und Anwendung des in der Schule erlernten Wissens.
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 14:21
    :roll: :idea: :roll: :idea: :roll: :idea:
    Bin ICH blind oder hat sich da jemand verlesen?
    :grin: :grin:
    So wie ich das sehe ist es also nicht möglich, ohne weitere Infos was rauszufinden? Wäre evtl. ein Bild von der Fassung hilfreich?
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 14:25
    Für Selbstbastelzeugs gibt es im Regelfall auch keine Bedienungsanleitung...
    Klartext: Hat das Ding einen Trafo für das Leuchtmittel?
    Im übrigen solltest du der vorhandenen "Birne" mit dem Multimeter zu Leibe rücken.
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (28. Oktober 2007 um 14:27)
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 14:26
    :grin:
    Macht ihr das absichtlich?
    Ich kann da nirgens ein "selbstgebastelt" sehen...
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 14:32
    Stimmt, da steht Selbstleuchtend, nicht selbstgebaut. Dafür schäme ich mich jetzt aber gaaanz toll.
    Allerdings hast du das vorhandene Leuchtmittel immer noch nicht gemessen oder weitere Informationen dazu gepostet.
    1.) Hat die Kugel einen Transformator?
    2.) Welchen Widerstand hat die Glühwendel der "Birne"
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 14:36
    BITTE lest doch einfach mal, bevor ihr was postet.
    Ich habe zweimal geschrieben das es KEIN selbstgebautes Gerät ist und den Abstand der Anschlüsse habe ich ebenfalls schon gepostet.
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 15:00
    Du sollest vor dem Posten aber auch alles lesen.
    Der Abstand der Anschlüsse hat aber wenig mir Leistung des verwendeten Leuchtmittels zu tun. Wenn du die auf 150W ausgelegte Kübelkiste mit einen 300W-Brenner betreibst, raucht das Ding nach wenigen Minuten.
    Welchen Widerstand hat der Brenner?
    Haben die Stifte wirklich 5,5mm oder doch 6,36mm (=1/4")?
    LM mit G6,35 gibt es von 12V/50W bis 230V/300W.
    Oder sind es doch 4mm (Sockel G4)? -> 12V 5-50W.
  • matthias erb
    • 28. Oktober 2007 um 15:19
    Ja, nachdem ich es zweimal geschrieben hatte hat es einer gelesen und stellt gleich noch eine bereits beantwortete Frage.
    Da kann ich nicht mitreden, hab lediglich das getan, was mir empfohlen wurde(Nachmessen).
    Wie misst man das denn?
    Innenkante der Anschlüsse? Mitte der Anschlüsse?
  • hell&dunkel
    • 28. Oktober 2007 um 15:30
    Ich messe im Regelfall keinen Stiftabstand, sondern öffne die Verpackung und wechsle das LM.
    Es müsste aber mitte/mitte sein.
    Edit endert Fähler...
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (28. Oktober 2007 um 22:59)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
