Anschluß von 2 Subs über Y-Kabel XLR
  • Chiefrocker
  • 30. Oktober 2007 um 09:45
  • Chiefrocker
    Ich habe aktuell nur eine Aktivweiche zur Verfügung und möchte über einen Sub-Out mit einem XLR Y-Kabel aus einenm Sub-Out 2 machen...
    Also: Sub-Out Weiche->XLR Y-Kabel->2 x XLR Kabel-> 2 Endstufen->Sub
    Spricht da irgendwas gegen?
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • morgen_meister
    • 30. Oktober 2007 um 09:53
    Sollte an und für sich nichts dagegen sprechen.
    aber warum das ganze auf 2 Endstufen?
    Brückenbetrieb?
    hat Endstufe keine Weiterschleif möglichkeit?
  • Chiefrocker
    • 30. Oktober 2007 um 09:56
    ja gebrückt die endstufen...
  • morgen_meister
    • 30. Oktober 2007 um 10:02
    da wäre ne Möglichkeit zum Durchschleifen dann schön...
    aber wenn die beiden Endstufen in einem case sind, dann müsste es auch gehen, das du vom Ausgang nur eine XLR-Leitung ziehst und dann direkt vor den 2 Amps den Y-Adapter dran machst.
  • Chiefrocker
    • 30. Oktober 2007 um 10:09
    ...wobei das aber doch aufs gleiche rauskommt...
  • morgen_meister
    • 30. Oktober 2007 um 10:18
    na ja, der kleine aber feine Unterscheid macht es:
    ein Kabel weniger verlegen,
    ein Kabel weniger Chaos,
    ein Kabel weinger, das kaputt geht,
    ein Kabel weniger aufrollen,
    ein Kabel weniger kaufen,
    ein Kabel weniger transportieren,
    2 Stecker weniger stecken-lösen
    nur kleinigkeiten, aber ich steh nicht auf abm´s
