  4. Lichttechnik & Effekte
Effekte gesucht, da eurolite mist ist
  • DaBadBoy
  • 29. November 2007 um 16:47
  • DaBadBoy
    ich bin neu hier.
    ich hab an weihnachten ne party, und wollte mir dazu ein paar effekte
    kaufen, mit dabei war das showtec mushroom und 2 Eurolite mf-5
    die mf sind heute angekommen, also gleich mal ausgepackt und angeschlossen.
    der erste macht seine drehbewegung nicht fertig, sondern wackelt mit 50
    hz ne weile vor sich hin, beim zweiten läuft der lüfter erst gar nicht an,
    daher hab ich es gelassen die lampe überhaupt einzubauen.
    die beiden gehen zurück.
    ich suche nun nach alternativen.
    welche könnt ihr empfehlen??
    sind die led teile wirklich genau so hell wie die normalen 300 watt flower??
    mfg Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von DaBadBoy (29. November 2007 um 18:06)
  • >>zeppi<<
    • 29. November 2007 um 17:13
    Nimmt sich nicht sehr viel, vor allem halten die Leuchtmittel.
    Hab von Eurolite 2 Goboprojektore. Kannste vergessen!
    Die Leuchtmittel sollen 75 Stunden halten.
    Ich muss die alle 10Stunden wechseln.
  • DaBadBoy
    • 29. November 2007 um 18:08
    was habt ihr den bis jetzt an led effekten gesehen??
    p.s. bis jetzt gefällt mir der dual gem ganz gut, wichtig ist mir das das teil musikgesteuert ist.
    http://www.americandj.com/product.asp?ProductIDNumber=1725&cat=L.E.D.
  • fladdi
    • 29. November 2007 um 18:35
    http://youtube.com/watch?v=QLCfjnZkcvY
    Kommt durch n mittel helles lager über 40m noch erkennbar, aba nicht hell.
    Mit eingebautem lach faktor :D
  • timo blösser
    • 29. November 2007 um 18:59
    Also ich hab auch son paar sachen fürn partykeller, darunter auch einen MF-5... wirklich schrott, der Motor dreht viel zu langsam und die Farbintensität lässt nach 4 Anwendungen schon nach.. :shock:
    Sehr geil finde ich die neuste Errungenschaft von American DJ: Der LED Scanner Electra!! (100€) Auf der ADJ Seite gibts so gut wie zu jedem Effekt ein Video, also der Scanner hat mich echt überzeugt, mit Nebel sehen die Effekte sehr geil im partykeller aus, die Strahlen sind allemal schöner als die 300W Funzel der MF-5!! Siet ich den im keller habe steh ich voll auf LED Sachen :D Die einprogrammierten Programme+ Mikrofonsteuerung reicht mir völlig! Motor ist richtig schnell, Spiegel manuell verstellbar, die Strahlen saußen richtig schnell durch den keller oder je nach Neigung drehen sich die Muster halt auf der Stelle.
    Der Mushroom (meiner ist glaub ich nicht von showtec) ist aber auch sehr schön, sehr intensive farben, sehr hell und seeeehr raumfüllend!
  • >>zeppi<<
    speziell dieser Effeckt gefällt mir persönlich nicht so. (youtube vid)
    Wie sieht es denn mit deinem Budget aus?
    Wie viel möchtest du ausgeben?
    edit: der LED Scanner Electra scheint für das Geld wirklich ein netter Effekt zu sein!
  • DaBadBoy
    • 29. November 2007 um 19:22
    hmmm, also ich dachte so an 170-230 €
    für 2 effekte müsste das reichen.
    der elektra gefällt mir gut. da wackeln auch nicht die spiegel so extrem nach.
    kan man da die muster und die spiegelfunktion nach musik laufen lassen oder nur eins davon??
    der effekt auf dem you tube video sah so möchtegern professionell aus,
    ich denke auch das er einen recht schmalen abstrahlwinkel hat.
    was sagt ihr zu 1m scanner + den den ich rausgesucht hab??
    gibts unter den led effekten auch so was wie flower, die die ich gesehen
    hab machen nur muster, oder haben die led sachen von haus aus keine drehenden teile??
    edit:
    ich hab grad den revo scan gesehen, der hat mehr led´s und dmx (für später) kann jemand dazu was sagen??
    Einmal editiert, zuletzt von DaBadBoy (29. November 2007 um 19:36)
  • timo blösser
    • 29. November 2007 um 19:30
    beim electra macht er muster und drehungen nach musik, einstellen kann man da garnichts, aber wenn z.b keine musik da ist laufen die muster automatisch langsamer weiter.
    Die Leds selber können nicht gedreht werden, da es keine spiegelscheibe wie bei den normalen gibt, sondern nur eine scheibe, die mit leds besetzt ist, wenn die leds schnell nacheinander geschaltet werden, könnte das nach drehen aussehen. Aber der electra macht sich bewegende muster und der scannerspiegel wirfst sie durch den raum (neigung des spiegels) oder dreht die halt auf der stelle (spiegel ganz gerade), letzteres habe ich aber noch noch nie ausprobiert, ich finds cool wenn die nur wandern, für auf der stelle drehen ab ich ja den billigen MF-5 :P
    edit: die europäische ADJ Seite finde ich schöner: http://www.americandj.eu/index.php?cPath=46_119_146&osCsid=66bd30f4b49b8b6de61fcf39830093d3
  • >>zeppi<<
    • 29. November 2007 um 19:33
    Hol dir doch 4 billig Flower die einen weißen Moonflower erzeugen und zwischendrin 2 Farbige Led Effekte, und gut ists ;)
    • 29. November 2007 um 20:22
    Wenn du Qualitativ höherwertige Flowereffekte möchtest dann schau mal nach der Marke Geni:
    http://www.geni.com.hk/
    Wild Blaze
    http://www.geni.com.hk/product_detail.asp?pid=766
    Blaze
    http://www.geni.com.hk/product_detail.asp?pid=767
    GENI MojoMoon 3
    http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?bnr=009239&seite=frameset.htm&AnbieterID=4737&rndid=72991430
    (dazu gibt es keinen Herstellerlink mehr! Dieser Effekt hat neulich bei Ebay
    für 99,- € keinen Abnehmer gefunden. Steht wieder mit dem gleichen
    Startpreis drin. Aber ohne Leuchtmittel! Die sind aber auch nicht so teuer.)
    Sind zwar nicht so günstig, aber qualitativ wesentlich besser.
    Habe noch 2 von den alten Wildblaze, für kleine Parties Stand alone
    immer wieder gut.
    Schau dich da mal in den bekannten Onlineshops und Auktionen
    nach gebrauchten Geräten um. Manchmal hat man Glück und
    bekommt was (noch) gutes für verhältnismäßig kleines Geld.
    Vernünftige Gehäuse und Lüfter, langlebige Leuchtmittel, nicht diese
    kurzlebigen 230 V Halogen! Und für Dauerbetrieb geeignet. Sollte man
    aber mit Effekten nicht machen, soll ja ein Effekt bleiben. Also kurzer
    und bestimmter Einsatz ist immer besser als Dauerlauf.
  • heinzerl2000
    • 29. November 2007 um 22:46
    Machst du öfter Parties oder nur ab und zu,
    sonst leih dir doch was anständiges, damit hast du mehr Spaß, und kannst ausprobieren, was dir gefällt.
    Allerdings besteht Suchtgefahr, hatte mir mal zwei Martin Atomics geliehen, will ich unbedingthaben !
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • DaBadBoy
    • 30. November 2007 um 14:10
    ne, ich mach 2-4 mal im jahr ne party, allerdings werd ich mit die teile in
    mein heimkino hängen, ich hör da fast täglich musik.
    leihen is immer irgentwie blöd, da gibt man geld aus und hat danach nichts.
    wie lange halten den die anderen leuchtmittel??
    wie hell ist der ungefähr??
  • LightFaden
    • 30. November 2007 um 14:20
    Wenn's immer so einfach waere: Wenn Dein Lichteffekt nach weniger als 2 Jahren (=6-8 Parties) stirbt, haettest Du evtl. mit dem gleichen Geld Dir drei Jahre lang jeweils das neueste Material mieten koennen. Sobald Dein Material ueber den Jordan ist (und das geht bei Billigeffekten manchmal recht schnell), hast Du auch nichts mehr in den Haenden. Hinzu kommt, dass Du beim Mieten immer nur dann Geld ausgeben musst, wenn Du das Material brauchst, also ueber das Jahr bzw. mehrere Jahre verteilt. Beim Kauf ist das Geld gleich am ersten Tag weg, unabhaengig wie lange und wie oft Du das Geraet benutzt.
    Letztendlich ist das eine Rechnung, die in beide Richtungen ausfallen kann. Denn wenn Mieten (wenn es Leihen waere, wuerde ich eh nichts anderes machen...) so bloed waere, gaebe es wohl nicht so viele Rental-Firmen mit erfolgreichen Kunden.
    Kauf also nur das, was Du auch wirklich regelmaessig nutzt (und nicht nur, weil es jetzt halt da haengt), denn wenn man das Geld schon zum Fenster rausschmeisst, dann doch sinnvoll ;)
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • m_und_l
    • 30. November 2007 um 15:38
    Tipp von mir: Such bei eBay nach alten Martin Starflash und Martin Discovery.
    Von den Starflash gibt es mehrere Ausführungen, ich habe die alle im Verleih. Keine Ausfälle bisher.
    Machen super Licht und sind gebraucht auch nicht teuer.
    Also schön in eBay suchen.
    Liebe Grüße
    Mario Schaper
    Music&LightVT
    http://www.mlvt.de
    info@music-and-light.com
  • >>zeppi<<
    • 30. November 2007 um 16:09
    Naja bei den meißten ist schon das Osram Leuchtmittel vernünftig ;)
    das wäre auf jedenfall besser als Euro**** mist!
  • DaBadBoy
    • 30. November 2007 um 16:28
    was kostet so was zum mieten??
    soll ich jetzt nach gebrauchten martin teilen suchen oder die led effekte kaufen???
    • 30. November 2007 um 16:58
    Mieten dürfte so bei 3-5,- € pro Effekt pro Abend liegen.
    Zu den LED-Effekten kann ich nichts sagen, noch nicht gesehen.
    Die Demovideos der Firmen sind eh immer optimiert.
    Gebrauchte Martin- oder Genieffekte sind auf keinen Fall verkehrt.
  • eraser
    • 30. November 2007 um 17:05
    Zu dem LED effekt:
    http://youtube.com/watch?v=X5581-_YVwo&feature=related
    http://youtube.com/watch?v=0azbgJ4ddNQ&feature=related
    http://youtube.com/watch?v=w9iSKJUwIKg&feature=related
    http://youtube.com/watch?v=oiptmZyV1gE&feature=related
    AMERICAN DJ REVO-III LED Lichteffekt 179.-
  • >>zeppi<<
    • 30. November 2007 um 18:25
    Ich weiß nicht warum, aber mir gefallen diese Wandanzeigen Effeckte nicht.
    Sind ja genau wie die Led Panels in den Schaufenstern.
    Wahrscheinlich weils von dem typischen Lichteffeckten so argh abweicht!
  • DaBadBoy
    • 1. Dezember 2007 um 16:43
    der effekt gefällt mir auch irgentwie nicht, da dreht sich nix, sieht alles so statisch aus.
    heute ist übrigens mein mushroom derby, und meine Jem MAGNUM 650
    nebelmaschiene gekommen.
    sind 2 super sachen, der derby tut was er soll und die nebelmaschiene ist
    einfach der hammer!!
    fals fotos erwünscht sind werde ich die gerne machen.
    fals jemand was gebrauchtes zu verkaufen hat währe ich froh wen er mir was anbieten könnte.
