  4. Party daheim
USB Soundkarte mit getrenntem Output für L/R
  • PeterR
  • 3. Dezember 2007 um 18:36
  • PeterR
    hallo liebes forum,
    da ich auch den laptop mit auf parties nehmen kann, wollte ich mal fragen, ob es da ne externe usb-soundkarte mit getrenntem Out für L+R gibt?
    Momentan habe ich über den Laptop immer nur einen kanal, trotz stereoklinkenkabel. auch schon mit kabel klinke-chinch versucht. nix.
    Wenn ich den klinkenstecker nur "halb" im notebook hab, bekomm ich L+R :?: Wie kann das denn sein? aber die Variante ist einfach nicht sauber, einmal wackeln und dann kraxt es und das wars mitm ton (dann ist der stecker ganz raus)
    Darum suche ich eine günstige USB-Soundkarte mit getrenntem Out für Links und Rechts.
    Gibt es sowas überhaupt?
    Es reicht was billiges, da ich auf VA's immer selber spiele, ich brauche das für private Parties, wo ich auch "mitfeiern" möchte.
    Vorschläge?
  • kiki
    • 3. Dezember 2007 um 18:58
    was du brauchst, ist entweder ein intaktes kabel oder einen intakten 3.5 mm anschluss.
    wenn der notebookanschluss im allerwertesten ist, NICHT öffnen und versuchen zu reparieren. das ist selbst für Lötkolbenvirtuosen eine herausforderung, den danach wieder zusammenzubauen, ohne mindestens 2 schrauben über zu haben.
    kauf dir einfach ne gescheite USB oder (meiner meinung nach) besser ne PCMCIA-soundkarte (nicht die für 5-10 euro - schrott!)
    schon für 25-70 euro gibts brauchbare soundkarten, dazu nochmal reichliche 5 euro für n gescheites Kabel.
    Alternativ schau mal, ob du irgendwo den Pan (links-rechts regler auf anschlag hast, wen ja, problem gelösst -> mittelstellung)
  • PeterR
    • 3. Dezember 2007 um 19:05
    mh, mit kopfhörer funktioniert der ausgang
    und das kabel funktioniert auch (zB mit mp3 player)
    und der pan-regler ist mittig ;)
    aber es ist so, dass ich auf beiden kanälen signal bekomme, aber nur jeweils von einem pc kanal --- wenn ich zB bei WinAmp Balance nach links stelle, kommt nix mehr an..
    hoffe ihr wisst, was ich meine
  • kiki
    • 3. Dezember 2007 um 19:18
    wenn wir von 3.5 mm klinke reden dann ist wohl deine buchse "ausgenuddelt" sprich, der linke kanal bekommt keinen kontakt mehr (mit deinem kabel).
    probier mal, ob man beim wackeln oder stecker auf eine seite drücken (nicht zu dolle) dem liken kanal zu kontakt verhelfen kann. wenn ja, ist wohl ein neues kabel und irgendwann ne neue buchse fällig... und dazu siehe oben
  • sörn
    • 3. Dezember 2007 um 19:22
    Ich hab das Behringer USB-Interface für ~35€ von Thomann.
    Absolut gutes Ding, einfach abstöpseln und los.
    Geb' ich nicht wieder her.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
