Fluid Pegel Sensor bei ANTARI Z-1000II
  • stainless
  • 23. Dezember 2007 um 18:19
  • stainless
    ich habe seit kurzen eine Antari Z-1000II, in der Artikelbeschreibung steht folgendes:
    * Neues Design mit 1000 W Heizelement
    * Absolut benutzerfreundliche Handhabung durch Unicore Technologie
    * Schnelle und leichte Reinigung
    * Mit qualitativ hochwertiger Pumpe
    * Ökonomische Temperatursteuerung des Heizelements
    * Betrieb bei niedrigen Temperaturen
    * Immer nebelbereit durch Wärme-Kontroll System (ECO)
    * Ausstoßvolumen und Dauer maximal
    * Aufwärmzeit minimal
    * Mit Controllboard zur Einstellung der DMX-Startadresse
    * Elektronischer Fluidpegel-Sensor (TCO)
    * Mit ausgeklügeltem Fehlerwarnsystem
    * Inkl. ON/OFF Controller
    * Fernbedienung und Timer optional erhältlich
    * Inklusive Haltebügel für hängende Montage
    * Ideal für alle Veranstaltungen
    Ich kam heute zum abbaun von einer Party und must leider festellen das das Nebelfluid komplett aufgebraucht war und die Nebelmaschine gepumpt hat obwohl kein Fluid im Tank ist/war solte dieser Elektronischer Fluidpegel-Sensor (TCO) das nicht verhindern? Bitte um Infos.
    MFG
    Samuel
  • Marci-EVF
    • 23. Dezember 2007 um 18:29
    Soweit ich weiß, ist da nur ein Lämpchen dran, was die geringe Fluidmenge durch aufleuchten anzeigt! - Also auch nicht gerade am hilfreichsten ;)
  • stainless
    • 24. Dezember 2007 um 10:08
    Und wo soll die Lampe/LED sein? Es gibt hinten nur eine LED und die leuchte sobald eine DMX kette besteht. Ich hab den Nebler mal aufgeschraubt für alle die es interesiert.
  • josch64
    • 24. Dezember 2007 um 11:17
    meines Wissens erkennt ide Maschine das indirekt am Energieverbrauch.
    Im Normalfall wird durch das Nebelfluid das Heizelement abgekühlt und in der Folge die Nebelmaschine nachgeheizt.
    Ist das Fluid alle läuft zwar Pumpe zunächst noch, das Heizelement kühlt aber nicht ab, da ja kein Fluid mehr da ist und demzufolge auch kein Nebel erzeugt wird. Nach einigen Minuten erkennt die Elektronik dann diesen Zustand und schaltet die Pumpe ab.
    Nachdem man die Maschine ausgeschaltet hat beginnt der Vorgang von Neuem, und es dauert wieder eine Zeitlang, bis die Maschine sich erneut abschaltet.
    Die Pumpen halten den Trockanlauf angeblich solange aus.
    Ich würde den Betrieb ohne Fluid dennoch vermeiden und rechtzeitig nachfüllen.
    MFG
    Josch
  • mikee mike
    • 24. Dezember 2007 um 11:24
    Wohin führen die 2 dünnen rot / gelben , in ein dickes Kabel mündenden Drähte von der Platine ab ? Die gehen doch, wenn ich richtig sehe, in den Heizblock ? Die, die das Heizelement mit Strom versorgen sind deutlich weiter unten, und vor allem im Querschnitt und der Ummantelung besser aufgestellt. Vielleicht erkennt der Fachmann daran eine solches "Kontrollsystem"
    • 24. Dezember 2007 um 11:37
    In der Bedienungsanleitung steht von dieser Funktion aber nichts.
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00016421.pdf
    Am Besten bei Steinigke nachfragen. Die sollten das wissen.
    Ich habe die aber auch schon mal auf einen Fehler auf ihrer
    Webside hingewiesen (vor einem 1/4 Jahr), ist aber bis heute
    noch nicht geändert. Nehmen die wohl nicht so genau. :roll:
  • LC2412
    • 24. Dezember 2007 um 11:41
    das sind Anschlüsse eines Thermoelements. Damit macht man die Temperaturregelung des Heizblocks.
  • stainless
    • 26. Dezember 2007 um 13:36
    Hat jemand ne E-mail Adresse von Steinike? Ich hab auf der Page keine gefunden :oops:
  • fladdi
    • 26. Dezember 2007 um 14:03
    http://shop.steinigke.de/shop.content.php?lang=D&id=imprint
  • jan wiese
    • 27. Dezember 2007 um 12:25
    nixht wundern, wenn die nicht antworten... hab die auch mal gefragt ob der edx-4 ein phasenanschnitts oder abschnittsdimmer ist, keine antwort gekriegt. weiss das von euch einer?
  • rcz
    • 27. Dezember 2007 um 20:20
    Ohne das Gerät zu kennen, lässt sich schon anhand des Preises sagen, dass es sich um eine einfache Phasenanschnitt-Steuerung per Triac handelt. Der Schaltungsaufwand bei Phasenabschnittsteuerungen ist deutlich höher.
    Desweiteren macht es herkömmlichen Dimmern mehr Sinn auf eine Phasenanschnitt-Steuerung zu setzen, da sich diese sowohl für ohmesche als auch induktive Lasten (z.B. Transformatoren oder Motoren) eignet. Eine Phasenabschnitt-Steuerung ist dagegen für induktive Lasten vollkommen ungeeignet.
    Marcel
  • jan wiese
    • 28. Dezember 2007 um 20:05
    danke, eben darum ging es, ob ich meinen trafo (TCI Shark 60 von reichelt (bestellnummer: set 60va))da dran hängen kann.
    da steht folgendes drauf:
    Dimmable by trailing or leading edge dimmer
    geht also nicht, oder? (habs noch nich so mit english...)
    ach ja, die maschine war doch von antari, warum dann steinigke mailen?
    edit: im katalog steht: dimmbar mit phasenabschnittsdimmer....
  • josch64
    • 30. Dezember 2007 um 23:45
    Weil Steinigke der Deutschland Distributor für Antari ist.
    Dort bekommt man neben den Schaltbildern auch die Ersatzteile ;-))
