Sub-Erweiterung für Behriner B212A
  • Sebastian Laumann
  • 28. Januar 2008 um 10:32
  • Sebastian Laumann
    Ich arbeite bisher mit 2 Behringer B212A, für die ich jetzt aber eine Erweiterung im Sinne von 2 Subwoofer suche, die die B212A sinvoll ergänzen und für ein bisschen Bassdruck sorgen. Ich habe schonmal an die Mystery Subwoofer aus dem Selbstbau-Bereich gedacht, würden diese zu den Tops passen? Die würden sich preislich noch absolut im Rahmen bewegen und sehen relativ leicht aus zu bauen.
    Ich dachte so an 15" BR, selbstbau is bei einfachen Plänen kein Problem, nur bei Schrägen wirds schwierig weil dazu nötige Geräte nicht vorhanden sind.
    Die Partys, die damit beschallt werden sollen bewegen sich meist unter 70 Personen.
    Danke schonmal für eure Hilfe
  • Sebastian Laumann
    • 28. Januar 2008 um 16:13
    Was ist los?
    Liegts an Behringer? :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Januar 2008 um 17:04
    Was darfs denn kosten?
    Was ist an Weichen und Amping vorhanden?
  • Sebastian Laumann
    • 28. Januar 2008 um 17:12
    Weiche und Amping sind noch nich vorhanden.
    Bei der Weiche habe ich an die CX2310 von Behringer gedacht, nicht weil ich Behringer besonders mag, aber die soll doch ganz ordentlich sein und ist nicht besonders Teuer.
    Amping würde ich gerne zu nem T.amp greifen oder zu nem DAP-Amp, je nachdem was die Subs an Leistung benötigen.
    Achja Kosten solls wie immer möglichst wenig, also LB/ULB-Bereich, sollte aber trotzdem vernünftig sein.
    Danke schonmal
    Basti
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Januar 2008 um 17:18
    Dann schlag ich jetzt einfach mal einen Oberton 15XB700 und eine LD400 an 8Ohm Brücke vor.
  • Sebastian Laumann
    • 28. Januar 2008 um 17:23
    Okay gibts für das auch einen einfachen Bauplan, bin vermutlich noch lange nicht in der Lage einen solchen selbst zu entwickeln!?
    Basti
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Januar 2008 um 17:25
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene.htm
  • Sebastian Laumann
    • 28. Januar 2008 um 17:43
    Hat vlt noch jemand ne Alternative? Was, was auch ein Anfänger bauen könnte, hätte ne Menge Vorteile, wenn ich mich an den Plan da begebe, endet es darin des ich des Holz vermutlich doch verheize weil ich das nicht auf die Reihe bekomme. :grin: Was wär mit Mystery-Sub? Oder vlt irgendwas in der Richtung wäre klassse.
    Danke
    Basti
