WinISD 0.50a7 simuliert Schwingspulentemperatur falsch
  • tufkasr
  • 12. Februar 2008 um 03:32
  • daniel dräger
    • 6. März 2008 um 09:52
    • #41
    sabbelbacke:
    Was z.B. bei keinem richtig geht, in einem Bandpass aber wichtig ist: Die genaue Berechnung des Korrekturfaktors
    für die Resonatorlänge bezogen auf die Länge und Anordnung und Auslegung des Ports.
    In Boxsim werden deine angesprochenen Parameter berücksichtigt.
    Allerdings nur für rechteckige Gehäuse und eckige und Runde Ports; was aber in vielen Fällen ausreicht.
    In wie weit dann die Praxis auch hält was Boxsim verspricht, weiß ich nicht.
    Könnte bei Interesse aber mal meine Visaton Alto2 simulieren und Impedanz messen...
    • 6. März 2008 um 10:07
    • #42
    könnte man die Spulen temperatur nicht mit einem Infarotmesser messen wenn man die Dustcap ab macht ?
    sprich man lässt das Chassis laufen und macht es heiss und guckt dann.
  • daniel dräger
    • 6. März 2008 um 10:30
    • #43
    Warum nicht?
    Die Temperatur wirst du sicher angezeigt bekommen, nur
    ob der Betrieb ohne Dustcap praxisgerecht ist, ist fraglich. Schließlich
    schiebt und zieht die Dustcap ne Menge Luft durch eine eventuelle
    Polkernbohrung und trägt damit, vor allem bei Vollast und großer
    Auslenkung, viel zur Wärmeabfuhr der Schwingspule bei...
