  2. tthorsten
Beiträge von tthorsten
  • Ideensammlung "Subbchen"
    • tthorsten
    • 2. April 2008 um 15:18
    Aus meiner Restekiste würde ich da einfach
    ein Arcus activ modul
    und ein paar peerless/Tevion oder Monacor SPH 250 TC nehmen und fertig wäre die geschichte.
    günstig und gut.
  • kann gelöscht werden
    • tthorsten
    • 1. April 2008 um 16:30
    also leute wer ein problem hat kann mich anrufen - in einem forum brauch ich so ne diskussion sicherlich in keinster weise.
    damit ist dann hier
    CLOSED
    • tthorsten
    • 1. April 2008 um 16:16
    @ sabbelbacke
    ja ich hatte gehofft das Du evlt was simulierst.
    sei so lieb und mach einen neuen thread auf - ich denke es ist trotzallem technsich interessant ob überhaupt machbar.
    der rest der äusserungen hier nervt mich ehrlich gesagt kolossal und haben nix in einem forum zu tun.
  • MUFU 1515 MKIII
    • tthorsten
    • 1. April 2008 um 09:27
    da muss ich wieder sprechen - schwammigkeit kommt immer vom amp bzw dessen netzteil das dann schwächelt .
    ob da die clipp LED leuchtet oder nicht das ist je nach ampauslegung ein mehr oder minder sanfter übergang.
    denn die selbe Bassbox an anderem amping vorzugsweise mit ASID tut wesentlich definierter und lauter - nachweisslich messbar.
  • Kenford COMP-75 - hat ihn jemand in der Hand gehabt?
    • tthorsten
    • 1. April 2008 um 09:14
    Hey Sven kannste dir vom Wolfgang Kiermeier mal ein Limmer 033 leihen und das da drauf messen im vergleich zu einem seiner EV 2" er oder einem amtlichen 2" z.b 18sound 2080 oder nem B&C DE 750 hätte mich interessiert wie sich die billig pappe da dann schlägt.
    zum P audio horn - welches haste denn da genommen.
    haste in ner schallwand gemessen oder frei stehend ohne sonsofill ums horn drum rum ?
    • tthorsten
    • 31. März 2008 um 22:27
    taugt des P audio horn was - die messenung scheint ja nicht so prickelnd
    • tthorsten
    • 31. März 2008 um 10:36
    hhh
    • tthorsten
    • 30. März 2008 um 18:22
    hhh
    • tthorsten
    • 30. März 2008 um 10:49
  • Fullrangetaugliche 10er/12er LS mit gutem Klang.
    • tthorsten
    • 27. März 2008 um 12:53
    lesen bildet - einfach das R Serie handbuch runter laden und div andere dinge.
    man kann das so stacken man muss das aber nicht so machen.
    Für mein MUFU hab ich mal ein 3er cluster cradel gebaut
    die besten ergebnisse hatte ich wenn bei zwei boxen die hörner oben waren und bei einer box das horn unten.
    da es ja 80x60 grad hörner sind die man drehen kann hab ich auch das versucht und der beste kompromiss war die hhörner auf 60 grad zu drehen und eben obiges verfahren.
    ich hab das mit unteschiedlichen winkeln zwischen den Boxen gemacht.
    und hier einen kompromiss gefunden
    15 grad gehäuse winkel sind bei einer solchen box zu wenig - aber optisch sehr gefällig.
    die ergebnisse sind in weiten teilen auf viele Boxen am markt übertragbar.
  • Forentreffen in Sindelfingen 26+27 April wer hat Interesse ?
    • tthorsten
    • 26. März 2008 um 11:31
    so hab 3 anmeldungen und div vielleichts - wird dann wohl ein sehr kleines treffen .
    abe evlt sogar besser als im grossen rahmen.
  • MT-1514 - Fast fertig.
    • tthorsten
    • 26. März 2008 um 11:26
    jobsti wie simuliert sich denn der B&C in dem kleinen Wedge volumen und was ändert sich wenn du das als Trapez oder gar Quaderbox baust.
    denn das Trapez hätte locker 30% mehr volumen als der Wedge und locker 50% mehr hätte die Quader form.
    kann der Speaker überhaupt mit sogrossen volumnia dann noch brauchbar umgehen.
    bei meiner MUFU1515 mit dem 15nd930 den man im übrignen mittlerweile in vielen amtlichen boxen findet macht eigentlcih nur das Trapezgehäuse noch sinn bringt ca. 20hz mehr also anstatt 80hz 60hz wenn man das groundplane im nahfeld misst.
    die meisten leute nutzen das allerdings nicht und schleppen dann unnötig viel volumen mit - aber es beruhigt das man es hat und könnte wenn man wollte.
    Wie jobsti sagt ein dreh am Bassregler oder am EQ und die box macht tief.
    eher bei Disco jobs oder bei ganz kleinen Kneipen jobs interessant.
    bei mienen normalen jobs nehm ich immer einen subwoofer mit - find ich sinnvoller.
    die 15er box ist aber interessant bei drumfill und Basssisten monitring sinnvoll.
  • 4-Wege "Topteil"
    • tthorsten
    • 26. März 2008 um 11:17
    Einzig und allein zählt im endeffekt das gesamt budget.
    Mein tipp entweder einfach irgendwas super billig im forum oder bei ebay zusammen kaufen und irgendwelech amps und einen dcx kompinieren - laut wird es dann alle mal machen.
    oder ein konzept finden das passt.
    Kappa 15lf schreit ja geradezu nach ARLSMOD davon je seite 4-8stk - evlt eine zahnlücke aufbauen.
    dadruch was doppel12"2" direktstrahlendes je nach lokation noch mit 12"2" delaays angereichert das macht sinn.
    einen rudel LDPA 1600 ist auch nicht soo teuer.
    • tthorsten
    • 25. März 2008 um 17:48
    Mal ganz abseits des etwas müssigen streits um billig marken und bestückungen und hornabstrahlungen und was sinnvoll ist vom riggen her. .
    Ein konkreter Produkttip einer gut durchentwickelten Box.(passivweiche für beide Boxen erhältlich für die 15"1,5" auch ein aktiv setup)
    Nimm einfach ne 15"1" oder 15"1,5" meine MUFU Box in den beiden Varianten macht in der Trapezbox ca. 60hz mit 0dB und in der Monitorversion ca 80hz mit 0dB im endeffekt kann man hier dann wählen wie viel tiefgang und fullrange man hat.
    für fullrange hilft leider nur volumen und fläche.
    ich kenne kaum eine 10" oder 12" box die tiefgang kann wie es ein 15er macht.
    die 15er box ist in der regel in den mitten dann lauter als die 12er box die dann doch ein arger kompromiss ist.
    infos gibts auf meiner Website zu den beiden MUFUs aus meiner feder.
  • SK - Audio Sub - 120
    • tthorsten
    • 25. März 2008 um 17:39
    ähm leute bleibt mal auf dem teppich.
    immerhin hab ich nur im blick gehabt das das vom nachbau für euch einfacher und logischer wird.
    und das PDF etwas hübscher.
    der catalystman hat mich im vorfeld sogar ab und an gefragt was er denn machen soll und wie. - ein paar tipps konnte ich ihm geben - obs geholfen hat muss er selber wissen.
    ich habe auch noch zwei 12lw801 in 4ohm hier im regal liegen aus früheren versuchen - find das chassis ganz ordentlich.
    auf jedenfall scheint er mit seinem konstrukt glücklich zu sein - sonst würde er es hier nicht frei hergeben.
    schad das wieder ein bitterer geschmack bleibt - von einigen Neidern die einen teufel tun werden und hier nur irgendein konstrukt von sich einstellen werden noch es je getan haben.
    traurig echt traurig und enttäuschend.
    da fragt man sich doch echt ob die leute es noch wert sind das man was schreibt und sich an der diskussion beteiligt.
    • tthorsten
    • 25. März 2008 um 15:59
    schön gemacht
    aber etwas dürr das ganze noch
    bette doch die Bilder noch ein und füge ein stückliste und eine kleine skizze ein.
    auch wäre es interessant zu erfahren wieviel SPL auf 1m passiert.
    der max spl bei wieviel watt ist das bei 1kw ? oder anderst ?
    portfläche
    material stärke
    tja fragen über fragen.
    nimm einfach eines von jobstis PDFs und hangel dich dran.
    mit dem CIB plugin oder dem PDF creator kannste aus word herraus erzeugen.
  • Billigsdorfer Bässe :-)
    • tthorsten
    • 24. März 2008 um 08:41
    und dank beyma musste nur den richtigen lautsprecher kaufen
    http://www.ziogiorgio.de/viewnews.php?id=15858
    • tthorsten
    • 24. März 2008 um 08:33
    also ich steh auf grosse kanäle.
    beim achenbach sub 18 sind sie zu klein.
    denn je grösser der port desto besser die luftanpassung. und auf der abstimm frequenz strahlt die box ja eh nur auf dem tunnel ab.
    ergo gross ist besser :wink:
    warum eigentlich nur einzel 18er wie wärs mit doppel 18er oder quad 15er unter so nem 2x12" direktstrahler dann stimmt das verhältnis einiger massen.
    rein am physikalisch erreichbaren schalldruck kann man doch errechnen das man min eine geiwsse fläche braucht um mit einem top mit zu halten
    plus der behinderung des gehörs um 10dB bei tiefen frequenzen.
    mit ampleistung alleine holt man das nicht auch wenn man in den 18er 2kw steck.
    ich würde den ansatz überdenken.
  • Welche Magazine habt ihr Abonniert oder Kauf ihr ab und an?
    • tthorsten
    • 23. März 2008 um 20:35
    Guck mal in der Bücherei - bei uns gibts die Soundchek dort.
  • Controller Setup perfekt
    • tthorsten
    • 22. März 2008 um 21:42
    Haste die Anleitung auf Tomys SATLIVE seite runter geladen. ?
    Du kannst immer nur einen compromiss machen und es dann vorort exakt messen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
