  4. Sonstiges
Anfänger benötigt Hilfe!
  • Christian Rettermayer
  • 15. Februar 2008 um 09:16
    ich habe mich in diesem Forum angemeldet, weil ich es echt top finde.
    Hier werden Sie noch ohne blöde Kommentare gehholfen. Also Weiter so!
    Aber nun zu meiner Frage, habe über hunterttausend Ecken eine Anlage gekauft, sieht aus wie neu, funktioniert auch wurde mir beim Kauf demonstriert. Mischpult und Verstärker sind auch schon unterwegs. Spek-On Kabel hab ich auch schon.
    Leider hab ich keine Ahnung wie des ganze angesteckt wird, bzw. ob ich einen Equalizer benötige.
    Ich hab auch schon öfters von Frequenzweichen gehört, dachte aber eigtl. immer dass diese in Boxen verbaut sind :?:
    Vlt. hat auch jemand einen Anschlussplan o. Ä.?
    Ach ja zu der Anlage es sind zwei Subs mit je 400 Watt RMS und zwei Tops mit je 300 Watt RMS.
    Sollte das die falsche Kategorie sein, sry! In der Suche hab ich auch nix gefunden.
    Besten Dank
    Christian
    Don't call it Schnitzel!
  • LC2412
    • 15. Februar 2008 um 09:26
    mehr Hinweise und man hilft Dir sicherlich gerne. Hast Du Typ und Marke der Boxen parat?
    Es gibt, streng gesehen, drei Möglichkeiten.
    1. passive Weiche. Meist geht man da in den Bass mit einem Kabel, dort wird getrennt (mit eingebauter Weiche) für die Bassbox und dann "der Rest" an die Tops mit kurzem Kabel weitergeleitet.
    2. passives System, biamped. Da hat man mehrere Endstufen und trennt das "Mischpultsignal" schon in mehrere Wege, die dann an die Endstufen gehen. Der Einfachheit halber verwendet man dann oft mehrpolige Kabel, sodass man immer noch nur eines an die Bassbox und von da an die Tops legen muss. Dabei werden aber z.B. das erste Adernpaar für die Tops und das zweite Adernpaar für die Subs verwendet.
    3. aktives System. Da haben die Boxen selber die Endstufen drin und trennen dann das "Mischpultsignal" so, wie sie es gerade brauchen.
    HTH
    Carsten
    PS: Equalizer: Wenn Du noch nicht weißt, wo der reinsoll, brauchst Du ihn (glaube ich) erstmal auch nicht. Bring erst mal so die Anlage zum Laufen, dann kann man weiterschauen.
  • morgen_meister
    • 15. Februar 2008 um 09:49
    da er schreibt, Verstärker ist unterwegs und Speakonkabel hat er schon, wird es ein passiv system sein.
    Equalizer brauchst glaub echt noch nicht.
    Wenn ne Weiche im Sub drinnen ist, wie folgt:
    Mischpult Ausgänge (am besten mit sym. XLR-Kabel) in Endstufeneingänge jweils A-A und B-B (links/rechts ... wie es angeben ist).
    Von da mit den Speakonkabeln dann in die Subs und weiter zu den Tops.
    Wenn keine Weiche drinnen ist, brauchst entweder einen 2. Verstärker oder du fährst Mono sowie eine aktiv Weiche.
    Mono:
    vom Mischpult zur Weiche und von da aus mit Hi in einen Endstufenkanal und mit Low in einen Endstufenkanal. Von der Enstufen wie das gleiche Spiel zu den Boxen, Hi zu den Tops, Low zu den Bässen. Und Bass mit Bass verbinden und Top mit Top.
    mit 2. Endstufe (also Stereo):
    von den 2 hi der weiche in eine Endstufe´und von den 2 Low in eine Endstufe.
    und dann jeweils wieder deine Boxen an die Endstufen anschließen, aber dieses mal jede einzlen.
    Achja, Suchfunktion hilft dir bestimmt auch weiter.
    Ansonsten: Willkommen im Forum.
  • rene classen
    • 15. Februar 2008 um 11:05
    Auch von mir ein herzliches Willkommen!
    Und was ungemein helfen kann, ist zu erwähnen wo man herkommt, den wenn jemand aus der Nähe kommt, ist jemand mit Sicherheit so hilfsbereit die Sachen auch zu zeigen und zu erklären.
