  4. Verstärker
T.amp E400: Trafo wieviel VA?
  • Peter Jungblut
  • 20. März 2008 um 21:53
  • Peter Jungblut
    Hi, für €99 bekommt man ja bei Thomann einen Haufen Teile (kauft die Teile mal einzeln!).
    Würde eine andere Verstärkerstufe einsetzen (DX Precision von diyaudio).
    Platz für den Umbau sollte genug sein.
    Natürlich wirds Netzteil auch adaptiert (Elkos), allerdings sollte der Trafo schon verwendbar sein. NT wird eher soft ausgelegt, der Amp wird nicht oft in PA-Betrieb sein.
    In welcher Region wird der Trafo wohl sein, 300VA?
    Grüsse
    • 21. März 2008 um 08:36
    Tja, das Bild vom Trafo hilft da leider auch nicht weiter:
    Aber 300 VA könnte ungefähr hinkommen.
  • Peter Jungblut
    • 21. März 2008 um 14:31
    Das Bild habe ich auch schon gefunden. Schade dass er vergossen is, sonst hätt ich die Sekundärwicklungen trennen können.
    Ja dann muss ich halt die 99€ mal investieren...
    Vielleicht weiss ja wer welche Transistoren da drinn sind, 2sc5200?
