ist es möglich ein großen TV-Zapfen mit einem kleinen TV-Zapfen (klick) sicher gemeinsam an einer Alubar zu befestigen:
großer TV-Zapfen - Alubar - kleiner TV-Zapfen
Viele Grüsse
Viele Grüsse
was möchtest du denn erreichen? So ganz verstehe ich deine Aussage nämlich nicht.
Möchtest du an ein Stativ mit TV-Zapfen Aufnahme eine Mini-TV Bar anbringen; oder an einer TV-Bar mit Mini-Zapfen Scheinwerfer aufhängen?
es geht darum, dass ich je nach möglichkeit die t-bar auf ein stativ befestigen kann oder eben an einer traverse, beide möglichkeiten sollten von vorn herein aber shcon angebaut sein.
halfcoupler würde auch gehen, aber bei dem ist jedoch die ausrichtung schon fest, ich würde es da aber variabel drehbar haben wollen, deswegen diese haken, welche auf dem bild zu sehen sind
Wie fest? du kannst ja die Rundbar um ihre Achse im Halfcoupler drehn, und die gesamte Bar um die Achse des TV zapfens..... ps mit diesem eurolite haken wirst du keine freude haben, ich persönlich find die dinger bescheiden zu handhaben dann lieber Halfcoupler.
eine Vierkant-Alubar soll das sein und ich will die, auch wenn die im Truss hängt um die TV-Zapfen-Achse, also die Gierachse drehen.
Dabei soll der TV-Zapfen unterhalb der Bar angebracht sein und der kleine vom Haken oberhalb. Es geht darum, die beiden Teile miteinander zu verbinden, also zu verschrauben, ich weiss ja ni, obs da auch kleine tv-zapfen mit längeren Gewindestangen gibt, die durch 60 mm Alubar passen.
