  4. Sonstiges
Kabel zur Signalübermittlung
  • mathias jell
  • 19. April 2008 um 07:54
  • mathias jell
    Die Frage mag sich jetzt etwass unerfahren anhören, aber ich habe noch nie mit einem Aktiven Lautsprecher gearbeitet.
    Habe zwei EON 15G2 erhalten und ein Spirit Folio FX8.
    Brauche nun Kabel für die Signalübermittlung zwischen Mixer und Speaker. (Main Out Mix: 2x Klinke; Input 15G2: XLR-F)
    Mein Onkel (ist Elektriker) behauptet das ein normales LS-Kabel die Signalübermittlung nimmt.
    Scheiß Anlage, aber guter Sound
    • 19. April 2008 um 08:03
    Wenn ich die Anschlüsse auf der Seite von JBL richtig deute
    http://www.jblpro.com/eong2/eon15g2/eon_new.html
    dann brauchst du 2 symmetrische XLR-Male - Klinke Kabel. Ein normales
    Lautsprecherkabel wäre die falsche Wahl. Schau dich mal bei den
    gängigen Online-Shops um, da wirst du reichlich finden.
  • Matthias_B
    • 19. April 2008 um 17:17
    da sind doch im Pult und in den Boxen XLR-Anschlüsse, also ein normales Mikrofonkabel XLR-male/XLR-female in beliebiger Länge.
    Matthias
  • pierre strubelt
    • 19. April 2008 um 18:07
    Genau. Normalerweise gehst du ja vom Mixer in die Endstufe via XLR. Bei Aktivsystemen, ist die Endstufe in den Lautsprechern integriert. Daher gehst du mit XLR direkt in die Lautsprecher..
    Wie willst du ein "normales" LS Kabel da anklemmen??
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
