Hallo Andi,
das was war gar nicht so schlecht mit dem Kurzschluß zwischen Pin 7 und 8. Du hast geschrieben das du beim defekten Kanal zwischen Pin 8 und Pin 7 17V gemessen hast. Das heißt das der Ausgang vom OP (Pin 7) bezogen auf die Signalmasse ein Potential von -2V hat. Das erklärt auch das glimmen der Clip-LED. Dann sollten an PIN 5 und 6 auch -2V anstehen. Wenn dem so ist musst du mal die Signalmasse und die Bauteile mit denen der OP beschaltet ist überprüfen.
