  4. Lichttechnik & Effekte
Technische Frage EuroLite LED PAR 64
  • spl
  • 30. Mai 2008 um 13:46
  • spl
    habe mir vor kurzem vier Stück dieser Lampen zugelegt,
    leider hilft mir die Bedienungsanleitung nicht wirklich weiter...
    Folgende Fragen sind noch immer offen:
    - Kann man beim Sound-to-light das Flash ausstellen (das nervt manchmal) oder die Empfindlichkeit des Mirkos zu ändern???
    - beim Farbwechselmodus geht er bei mir einmal alle Farben "fließend" durch, dann fängt er an abgehackt die Grundfarben durchzugehen und fängt dann wieder mit dem fließenden Wechsel an - ist es möglich, dass er nur "fließend" wechselt, auf allen Geschwindigkeiten???
    Über Antworten mit Angabe des DIP-CODES würde ich mich sehr freuen
    Viele Grüße
    Dennis Will
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • pierre strubelt
    • 30. Mai 2008 um 13:52
    Wieso nicht lieber direkt via DMX steuern?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • spl
    • 30. Mai 2008 um 13:59
    Habe kein DMX Steuergerät - nicht, dass es daran liegen soll, aber für mal irgendwem mitgeben etc. ist es mir am Liebsten, wenn man nur noch den Stecker einstecken muss :wink:
  • Beppi
    • 31. Mai 2008 um 15:55
    Bei "Musikgesteuert" gibt es keinen Einfluss auf die von dir gestellten Probs. In der Bedienungsanleitung siehst du, dass die DIP Schalter 1-8 dabei keine Funktion haben; lediglich Schalter "9" ist ON und Schalter "10" ist aus.
    Einfluss auf Geschwindigkeit und Flash ohne DMX sind aber im AUTO Mode möglich.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • spl
    • 31. Mai 2008 um 21:06
    Alles klar, das heißt, dafür bräuchte ich ein DMX Pult mit der Funktion...
    Tipps und Empfehlungen?!
    Problem ist immernoch mit dem das mit dem Farbwechsel, dass er nie
    durchgängig "weich" wechselt, sondern zwischendurch die Grundfarben durchgeht :roll:
  • Beppi
    • 1. Juni 2008 um 08:33
    Kann (fast) jedes 08/15 DMX Pult. Die Funktion heisst meist "FADER"; damit kannst du den Farbwechsel beeinflussen.
  • spl
    • 1. Juni 2008 um 16:48
    Alles klar, super - danke :wink:
    Irgendein Tipp für ein Lichtpult, mit dem ich 4 von denen optimal Steuern kann?! (Mehr kommen nicht dazu!)
    - Sound-to-light mit einstellbarere Empfindlichkeit
    - Fade (diese Farbwechselfunktion)
    - und das normale Dimmen der RGB Farben
    - Strobesteuerung
    Mehr muss es nicht können!
    Über Antworten freue ich mich sehr
    • 1. Juni 2008 um 17:43
    Alle 4 mit gleichen Funktionen oder jeden für sich?
  • spl
    • 2. Juni 2008 um 11:35
    Jeder für sich wäre schon gut, danke der Nachfrage!
    Also Farbe bei jedem einzeln einstellbar.
    S2L jeder für sich und auch alle zusammen (sodass nicht alle gleichzeitig sondern durcheinander im Takt-hoffe das ist verständlich)
    Beim Farblauf auch wieder alle zusammen.
    • 2. Juni 2008 um 13:36
    Da kommt für mich nur das IMG/ Monacor DMX 1440-Pult in Frage.
    Das hat ein vernünftiges Routing und 12 Kanäle/ Fader.
    So kannst du auf einer Ebene alle Funktionen einstellen.
    Allerdings habe ich deine Wünsche bzgl. S2L noch nicht verstanden.
  • spl
    • 2. Juni 2008 um 14:30
    1) Jede Kanne individuell (farblich)
    2) Alle Kannen zusammen, also zB
    "Bum" Kanne eins rot
    "nächstes Bum" Kanne zwei grün
    "nochmal Bum" Kanne drei Gelb
    Wie ein Programm, was sich im Takt abspielt :grin:
    • 2. Juni 2008 um 14:35
    Zu 1 -> das ist kein problem
    Zu 2 -> auch kein Problem, einfach ein paar Scenen übers Pult speichern und als Chase mit Audioansteuerung ablaufen lassen.
    Das IMG-Pult ist von der Qualität der Fader und der allgemeinen Verarbeitung, meiner Meinung nach, Showtec & Co. überlegen.
  • spl
    • 2. Juni 2008 um 14:36
    Alles klar, danke - werde mich dann mal ein wenig informieren.
    Glaube, der Thread kann geschlossen werden, alle Fragen meinerseits sind geklärt.
    Danke an alle, die dazu beigetragen haben!!!
  9. Suche Lichteffekt
