  4. Verstärker
Audio Verteiler ?
  • Chris Bangala
  • 9. Juni 2008 um 09:37
  • Chris Bangala
    Hallo Leute, wir haben derzeit 2 Amps für Sub und Tops, wir müssen den Master am Mixer immer aufsplitten mit einem Adapter damit jede Amp ein Audiosignal bekommt...
    Was wäre aber wenn ich noch mehr Endstufen hätte?
    Gibt es da ein Gerät mit dem man das gleiche macht nur eben nicht auf die Adapterart????
    Vielen Dank
    Gruß Chris
  • Maikel Rehl
    • 9. Juni 2008 um 09:43
    Dafür benutzt man eigentlich aktive Frequenzweichen, da gehst du mit dem signal aus deinem pult rein und hast dann halt deine einzelnen ausgänge für subs und tops und wenn notwendig auch extra für mitten je nach dem was du brauchst.
    wozu soll der 3. amp denn sein?
    Danke für eure Antworten :)
  • morgen_meister
    • 9. Juni 2008 um 09:46
    sowas sollte passend sein:
    http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
  • Chris Bangala
    • 9. Juni 2008 um 10:13
    ja achso okay danke...
    der dritte amp soll zu nix sein ich hab mich halt immer nur ma gefragt, man könnte nen drittes amp z.b. für nen Monitor fürn Dj oder so verwenden
    Gruß Chris
    Zu dem Link, ich mach alles noch mit Cinch, da unser Mixer leider kein XLR hat^^
  • morgen_meister
    • 9. Juni 2008 um 10:26
    also das gleiche wie hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57777&highlight=
    dann wird bald ein Schloss kommen :grin:
  • pierre strubelt
    • 9. Juni 2008 um 10:27
    Also wir gehen vom Mixer ins Driverack und dann zu den Endstufen.
    Das Driverack splittet alles auf..
    Wegen DJ - Monitor: Da würde ich nen zweiten Augang des Mixers nehmen um an die Endstufe des Monitors zu gehen, denn so kann man ihn auch mal runterdrehen, beim Mix dann wieder etwas lauter. So mach ich es selbst auch beim auflegen..
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Maikel Rehl
    • 9. Juni 2008 um 11:03
    Genau das hab ich gemeint ich geh in die dcx und dann weiter, ist finde ich die beste und sinnvollste lösung in ne weiche zu gehen und dann weiter in die amps.
    und wie pierre schon gesagt hat ist es sinnvoll ein weitern ausgang des pults zu benutzen weil die monitore dann auch fullrange laufen und die lautstärke und so direkt am pult alleine für die monitore ändern kannst.
