  4. Lichttechnik & Effekte
GLP Max - Problem mit Sicherung
  • chris mack
  • 16. Juni 2008 um 18:25
  • chris mack
    Moin Leute,
    wir haben ein Problem mit unseren GLP Max Movinghead.
    Bei dem Gerät fliegt öfter mal die innere Sicherung raus.
    Natürlich nur wenn man das Gerät braucht. Zu Hause im Lager läuft das Ding stundenlang einwandfrei.
    Was könnte die Ursache sein?
    Kennt sich Jemand mit dem Gerät aus?
    Hier mal ein Bild vom Gerät:
    http://www.wiesbaden.de/touristik/kurh…hnik/GLPMax.jpg
  • highthower
    • 18. Juni 2008 um 12:10
    Ich hatte auch mal zwei GLP MAX und einer ist immer wieder
    ausgefallen bis ich den mal auseinander geschraubt hab, und auf der
    platine ein Sicherungshalter nicht fest gelötet war .
    Ein mal Lötkolben dran und schon ging es ohne ausfälle weiter .
    MfG highthower
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
