  4. Mischpulte & Signalquellen
Signalabfall durch Art DTI
  • sorehead
  • 9. Juli 2008 um 23:09
  • sorehead
    Moin!
    Habe heute in unserer Tanzschule ne Art DTI eingebaut, weil wir häufig Probleme mit Brummschleifen bei der Verwendung von Laptops haben.
    Wenn die Art DTI angeschlossen ist, ist das Ausgangssignal so dermaßen schwach dass ich Gain und linefader voll aufziehen muss. Ohne Box reicht beim Gain die Hälfte. Auch die Bässe wirken irgendwie schwächer.
    Hat da jemand erfahrungen mit gemacht?
    Gruß, Sascha
  • hias.h
    • 10. Juli 2008 um 13:41
    Vielleicht kommt der Kophörerausgang des Laptops nicht mit der Eingangsimpedanz der DI klar?
    Oder ist irgendwo ein PAD /Dämpfungsglied aktiviert?
  • sorehead
    • 10. Juli 2008 um 13:54
    Nicht dass ich wüßte..
    Mit der Impedanz ist das natürlich mal so eine Sache..
    Aber wieso machen die dann Chinch dran, wenn ich da nix "normales" mit Chinch anschließen kann?
  • tufkadib
    • 10. Juli 2008 um 14:05
    Im Heimbereich ist nichts genormt, weder Ein-noch Ausgangswiderstände; nicht einmal die Abmessungen des Cinchsteckers.
    Es wird einfach eine Frage des verwendeten Übertragers sein. Wie ich hier schon öfters sehr richtig schrieb, kosten gute Übertrager ab ca. 100€ / Stück aufwärts.
    DirkB
  • LC2412
    • 11. Juli 2008 um 09:36
    schreib mal genauer, was Du gemacht hast. Wie ist die DI an den Laptop angeschlossen? Da Pegel mal voll auf (Wave und Ausgang).
    Dann, wo ist der Ausgang der DI angeschlossen? XLR? Cinch oder Klinke? Irgendein Adapterkabel von XLR auf Klinke zum Pult?
    Pad hat die Kiste ja nicht. Hat Dein Pult Phantomspeisung? Dann hätte ich die Samson DI-Box vom T empfohlen, günstig und gut.
    HTH
    Carsten
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
