  5. Signalquellen
Beta 91 defekt?
  • Anonymous
  • 11. August 2002 um 21:37
  • Anonymous
    Wie man sehen kann, scheint die 91er Genzfläche hier ganz beliebt zu sein. Vielleicht habt Ihr daher einen Tipp für mich. Hatte gestern eine VA, in der ich ein relativ neues Beta 91 in die Bass Drum gelegt habe. Das Drum Set habe ich schon ca. 20 mal damit abgenommen und wie immer war anfangs auch alles ok. Nach ca. 20 Minuten hatte ich bei ca. jedem 10 Tritt in die Bass Drum eine heftige, hörbare Übersteurung. Die Bass Drum war in Normalfall so bei +3 dB ausgesteuert, die Übersteuerungen waren jedoch grob fahrlässig geschätzt bei ca. 20 dB!!! Ich hab nach dem ersten Set, das Mikrokabel, den Mixer-Kanal und die Insert-Geräte komplett getauscht. Hat nix genutzt. Ich vermute, es liegt am Mikro. Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem Beta 91 gemacht?
    Christian
  • phil
    • 19. August 2002 um 22:54
    Moin... endlich eine antwort...
    ist evtl. das Kabel mit den mini XLR steckern defekt? oder der speiseadapter?
    Vielleicht der Mixerkanal? (äh... hattest du den getauscht?)
    oder oder oder?!
    ist via net ein wenig schwierig. evtl wendest du dich an den shure dealer deiner wahl...
    Phil
  10. Suche Lichteffekt
