Behringer Super X clip led
  • chip1000
  • 14. August 2003 um 13:18
  • chip1000
    HI
    hab grad die Betriesanleitung durchgelesen und nix gefunden.
    Leuchte die clip led bei der Super X sobald irgendwo in der singnalkette gleichstrom entsteht oder erst wenn den internet verstärkern der saft ausgeht?
    weiß das jemand?
    lg
    Stefan
  • Kracky
    • 14. August 2003 um 13:21
    Wenn dein Eingangssignal so hoch wird, das die Weiche zu clipen anfängt, was sie auf keinen Fall sollte! Mit Gleichstrom hat das garnichts zu tun, sondern mit der Form deines Signals, soll heißen, wenn du keine Sinuswellenförmigen Signale mehr hast, sondern Rechtecksignale.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • chip1000
    • 14. August 2003 um 14:20
    HI
    So ein rechteck ist ja kurzzeitige gleichspannung ...
    sofern ich das richtig sehe ...
    Vieleicht war jetz gleichspannung das falsche wort ...
    lg
    Stefan
  • Thorgy
    • 14. August 2003 um 16:51
    Es hat mit Gleichspannung im entferntesten Sinn zu tun. Das Teil leuchtet, wenn so viel Bums am Eingang anliegt, dass das Gerät nicht mehr in der Lage ist, das Signal sinnvoll weiter zu verarbeiten. Am Eingang liegt aber deshalb keine Gleichspannung an, sondern ein zu hoher Pegel.
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Jens Droessler
    • 16. August 2003 um 19:36
    Da sind haufenweise OP-Verstärker drin. Jeder OP hat eine positive und eine negative Betriebsspannung (er muss ja mal positive, mal negative Spannung rausgeben). Diese Betreibsspannung hat damit zu tun, wie hoch die maximale Spannung ist, die am Ausgang rauskommen kann (anliegt). Die Ausgangsspannung kann ja nicht die Betriebsspannung übersteigen, denn mit Zaubern haben es elektrische Bauteile nicht so. Dazu kommt noch, dass der OP eine definierte, einstellbare (per Gain-Poti) Verstärkung besitzt. Wenn nun das Einganssignal multipliziert mit der Verstärkung die maximale Ausgangsspannung des OPs übersteigt, dann ist das Clipping. Spitzen im Signal werden radikal abgeschnitten. Normalerweise kommt ein Signal nur bei Stille zur Ruhe und das auch nur auf dem Null-Punkt. Bei Clipping kommt das Signal aber zeitweise bei voller Spannung zur Ruhe (wird kurzzeitig eine glatte Linie). Diese für sich betrachtet KÖNNTE man als Gleichspannung bezeichnen.
    Die Clip-LEDs werden im einfachsten Fall einfach ab einem bestimmten Pegel, von den "man" weiß, dass da der OP clippen würde, angesteuert. Selbst wenn der OP da nicht clippen würde oder einfach gar nicht da wäre (rein hypotheisch), würde die LED dann leuchten, wenn dieser Pegel erreicht ist.
    Etwas besser wäre es, wenn Betriebsspannung mit Ausgangsspannung verglichen würde. Wenn die Ausgangsspannung dicht an die Betreibesspannung reicht, dann leuchtet es....
