  4. Sonstiges
Anschließen von Amp und CX2310
  • Andreas Kunz
  • 8. September 2008 um 21:29
  • Andreas Kunz
    Hey Jungs,
    ich bin neu hier und hab mal ein paar Fragen.
    Zwar geht es um das Anschließen der CX2310 mit einer Dap Palladium.
    So habe ich angeschlossen:
    Von meinem Pc, der als Signalquelle dient direkt per Y Kabel (Klinke 3,5 -> 2x XLR) in die Frequenzweiche. Von dort aus gab es jetzt einige Probleme,
    weil ich nur EINE Endstufe habe.
    Jetzt bin ich per Y Kabel (2x XLR -> XLR) von den zwei HIGH Ausgängen in den linken Kanal der Endstufe. Da ich auch nur einen Sub habe,
    bin ich von der Weiche aus dem Subwoofer Kanal raus in den Kanal B der Endstufe.
    Den Amp habe ich hinten per Schalter auf stereo laufen. Auf parallel klappt das ganze nicht.
    So wie jetzt alles angeschlossen ist, müsste doch alles auf mono laufen oder?
    Läuft der Sub am Subwooferausgang auch auf mono, wenn ich die Endstufe auf stereo gestellt habe (hoffentlich) ?
    Hier noch mein kleines Equipment:
    2 x Dap x12
    1 x Dap x15b
    1 x Dap Palladium p-1200
    1 x Behringer CX2310
    Ist so nicht perfekt, aber für unsere kleineren Partys vollkommen ausreichend.
    Mfg Andy
  • Heini
    • 8. September 2008 um 21:35
    jap, der sub läuft mono...
    edit: herzlich willkommen im forum :)
  • Andreas Kunz
    • 8. September 2008 um 21:52
    Hey super!
    Vielen Dank :P
  • sheepsound
    • 9. September 2008 um 06:54
    Interessante Schaltung !
    Ich würde nur einen Kanal der Frequenzweiche nutzen und ganz normal den High- und Lowausgang belegen.
    Die komplette Wiedergabe wird bei dir eh nur Mono und das Summieren der beiden Highausgänge per Y-Adapter dürfte eigentlich nicht so gut sein.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
    • 9. September 2008 um 08:41
    Sheep
    Genau. Das Mono Signal muß schon vom Mixer/ Pc kommen.
    Kann man am PC den Ausgang überhaupt auf Mono stellen?
  • Chriss1233
    • 9. September 2008 um 15:47
    Der TE hat wohl ein Y-kabel zum zusammenführen der beiden Hochtonausgänge der Weiche benutzt.
    Ich würde dir eher auch raten, nur einen Ausgang zu nutzen, denn es können Probleme auftreten beim zusammenführen. Splitten mit XLR ist hingegen nicht wirklich ein Problem und trifft man oft in der Praxis an, die Eingangswiderstände sind hoch genug, dass sie dies verkraften.
    EDIT: Die Stellung des Schalters an der Endstufe hingegen hat nichts mit dem letztendlichen Signal, welches du benutzt zu tun.
    Einzig die Eingangsschaltung der XLR wird geändert. Bei Stereo ist jeder eingang seperat auf eine Stufe gelegt, bei parallel wird ein Signal auf beide Stufen geteilt. Somit hättest du nur Tiefton oder Hochton bei Parallelstellung.
  • Andreas Kunz
    • 9. September 2008 um 16:33
    Ok! Danke für die vielen Tipps.
    Also hab jetzt alles so geschalten, dass nur der linke Kanal der Weiche läuft.
    Linker HIGH Ausgang für die Tops, linker LOW Ausgang für Sub.
    Ist immoment sowieso nur eine Übergangslösung, bis ich eine zweite Endstufe habe.
    Edit: Was mir gerade aufgefallen ist....
    Verbinde ich den pc und Weiche mit einem Klinke -> XLR Kabel, dann ist kaum ein Ton zu hören.
    Reibungslos klappt es wenn ich per Y Kabel (Klinke -> 2 x XLR) aus dem PC
    hinaus gehe, und dieses Kabel dann wieder per Y Kabel (2 x XLR -> XLR) verbinde
    und in die Weiche hinein gehe :roll:
