Craaft PL 12 und Thomann THE BOX CL 115 SUB
  • Monkey
  • 19. September 2008 um 18:23
  • Monkey
    ich bin mir nicht mehr sicher ob ich die Frage schon mal gestellt habe, aber ich finds auf jeden Fall nicht mehr.
    Meine Frage wäre, ob man zwei Craaft / Solton PL 12 mit dem aktiven Subwoofer The Box CL 115 SUB http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm an den drei eingebauten Endstufen richtig betreiben kann?
    Ich meine für Beschallungen, bis ca. 50 - 70 Leute?
    Also für die 12er müssten die 220 Watt RMS auf jeden Fall reichen, meine Frage wäre bloß, ob der Subwoofer mit 220 / 500 RMS / Peak ausreichend befeuert wird, oder ob das zu schwach ist?
    Hat vielleicht jemand den CL 115 Sub in betrieb?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Andreas Kunz
    • 19. September 2008 um 18:51
    Hey,
    also kommt drauf an in welcher Lautstärke du beschallen willst.
    Ich denke für Discolautstärke bei 50-70 Leuten wird es nicht reichen.
    Laut den Angaben macht der Sub nur max. 100dB.....
    Auch der Verstärker für die PL 12 könnte mehr Leistung haben.
    Gruß Andy
  • PeterR
    • 19. September 2008 um 20:59
    also ich war letztens auf ner privatfeier (18. geburtstag) in garage und draußen und die subs gingen schon sehr gut und klangen auch (meiner meinung nach) gut!
  • um-b
    • 19. September 2008 um 21:54
    ich habe selbst den Sub und benutze ihn für Feiern bis 50 Personen mit zwei 10" Tops, wofür er eindeutig ausreichend ist.
    Ist vom Bass-Pegel zwar nicht mit dem TA 18 von Thomann zu vergleichen, aber 50-70 Leute sollten möglich sein, wenn kein Discopegel gefordert ist
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Monkey
    • 20. September 2008 um 13:06
    was vielleicht ne alternative sein könnte, wäre das Sirus Sonic I Set http://sirus-audio.com/00000096ba0d75…nici/index.html
    Hat n bisschen nen stärkeren Subwoofer, dafür aber nur 8er Pa Boxen, obwohl die auch ca. 180 Watt RMS Leistung haben
    Weis nicht was besser wäre, größere Boxen oder n größerer Subwoofer.
    P.S. Ich möchte bitte keine PNs wegen Lautsprecher usw. ich bin gerade nicht auf der Suche, sondern mich interessieren nur mal die Möglichkeiten.
  • PeterR
    • 20. September 2008 um 15:04
    alternativ kann ich aus eigener erfahrung die HK L.U.C.A.S. (die erste version) empfehlen, geht immer gut 8) mach damit quasi alles ;)
  • Monkey
    • 2. Januar 2009 um 20:10
    ach ist zwar schon länger her, aber jetzt hat man mir gesagt das bei 8 Ohm der Subwoofer nur ungefähr ne Leistung von 160 Watt RMS pro Kanal bringt. Ist n bisschen wenig, wenn die Craaft schon 200 Watt RMS vertragen.
  • sven heinze
    • 5. Januar 2009 um 23:18
    also das sirus sonic würd ich nicht empfehlen da es zeimlich laute lüfter hat und bei dauer betrieb bis zu 100 gard heiß wird , vllt schaust du dir mal die plastik boxen serie von thomann an , ich hab 2 tops , und die subs hab ich auch schon mal gehört für den preis aufjedenfall lohnenswert
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
