Amp-Rack + RCF Bässe
  • philipp bester
  • 9. Oktober 2008 um 15:48
  • philipp bester
    Mahlzeit!
    Ich kann von einem Bekannten ein Amp-Rack mit 4 RCF-Bässen bekommen. Kann mir jemand was dazu sagen? Ich meine wie viele Leute man damit beschallen kann, wie viel man dafür verlangen kann und sonst noch irgendwelche Erfahrungen, die ihr damit gemacht habt. Bin für alles dankbar.
    Also im Rack sind:
    1x QSC Powerlight 4.0 2HE
    1x QSC Powerlight 2.0 3HE
    http://www.qscaudio.com/products/amps/…/powerlight.htm
    1x Behringer DCX2496 ULTRADRIVE PRO
    http://www.behringer.com/dcx2496/index.cfm?lang=Ger
    RCF-Bässe:
    4x RCF ESW 1018
    MfG Philipp
  • puma
    • 9. Oktober 2008 um 16:05
    Die QSC Powerlight Endstufen zählen sicherlich mit zu den besten Geräten am Markt und sind entsprechend teuer. Im Bassbereich sind die Teile auf jeden Fall sehr zu gebrauchen. Allerdings handelt es sich nicht um die aktuelle Serie, was allerdings nicht weiter schlimm ist! Trotzdem richtige Profi-Geräte...
    Der Behringer dcx ist ein Digitalcontroller mit relativ vielen Funktionen und guter Ausstattungs für sein Geld. Zum Trennen, Limiting und Signalbearbeitung ist das Gerät sehr brauchbar. Die Verarbeitung ist in meinen Augen in Anbetracht des Preises auch sehr gut.
    Über die RCF ESW Bässe gibt es diverse Meinungen. Für Disco Geschichten mit Musik von der Konserve sind die Teile sicherlich sehr brauchbar und machen genügend Alarm untenrum. Für anspruchsvolle Live-Musik würde man hingegen besser andere Subs nehmen...
    Um zu sagen wieviele Leute man damit beschallen kann, ist es zunächst sehr wichtig zu wissen, mit welchen Tops du die Bässe kombinieren möchtest und natürlich auch welchen Zweck die Sachen erfüllen sollen und welche Ansprüche du an Klang und Pegel stellst.
  • deltamax
    • 9. Oktober 2008 um 16:38
    ich würds machen, 600 euro pro bass sind okay, der rest sind gebrauchtpreise ja bekannt, der dcx so um 200 euro, die stufen würd ich erstmal mit 60% netto neupreis ansetzen und hart verhandeln, wenn du alles nimmst. ist alles amtlich bis auf den xxx ohringer controller, den solltest du dann noch gegen nen dc one von ev tauschen und dann kannst du so ca 800 leute disco machen, mit 2 dual12''1,4'' pro seite drauf im top. grüsse marcus
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2008 um 17:19
    ESW1018 gehen zwar laut, aber auch dröhnig und unpreziese. Groß und schwer sind die auch.
    Ob die geeignet sind kann ich so nicht beantworten, da ich deine Tops nicht kenne. Was hast für Tops? Wichtig ist, dass die Tops ab ca. 90-100Hz mitlauffen können um brauchbares ausm ESW rauszuholen.
  • deltamax
    • 9. Oktober 2008 um 17:20
    dafür kommt aus sonem rcf bass bei dem einen ton den der kann, auch wirklich pegel;)
    alex' marcus- papaya drauf und ab die post;)
    Einmal editiert, zuletzt von deltamax (9. Oktober 2008 um 17:42)
  • Jonnytrance
    • 9. Oktober 2008 um 17:25
    Ja, laut können ESW1018 auf jedem Fall :wink:
  • philipp bester
    • 9. Oktober 2008 um 19:48
    Hi
    also erstmal danke für die Antworten.
    Wenn dann kommen sie für meine mobile Disco in Einsatz und nicht für Live Musik.
    Ob sie nun schwer oder leicht sind, wäre mir erstmal egal, da ich mit 2 Kollegen das ganze mache. (zudem bin ich ja noch jung :grin: ).
    Kann man denn mit der QSC 4.0 die 4 Bässe betreiben oder schafft die nur 2. Ich kenne leider nicht die Daten von den Bässen.
    Naja, zu den Tops: Ich habe bis jetzt selbstbau Topteile. Also vom Klang sind wir so an sich zufrieden, aber in Verbindung mit den Bässen weiß ich es nicht.
    Verbaut haben wir folgendes:
    1x IMG Stage Line SPA-30PA (12")
    1x IMG Stage Line MHD-230/RD
    Ich weiß nicht genau die Maße, aber das Volumen beträgt ca 60 Liter (falls das wichtig ist).
    Was würdet ihr mir denn zu Not für Topteile empfehlen? Eveuntell passend für die 2. Endstufe (QSC 2.0)
    MfG Philipp
  • matthias bronko
    • 9. Oktober 2008 um 21:34
    nun die RCF sind hungrig nach Leistung. Die 4.0 bietet 1kW @8, 1,6kW @4, das könnte mehr sein. Ich ampe den RCF in der Klasse 1,4 - 1,8kW limitiere aber eher. Ich will die Pappen nicht verheizen, die brauchen aber wirklich Headroom im Amping.
    Die 2.0 ist mit ihren 0,7kW@8 und 1kW@4 sehr ausreichend, die geht auch an doppel12 noch gut.
  • deltamax
    • 11. Oktober 2008 um 10:50
    najaaaa mal nicht übertreiben. die stufe geht schon für 4 bässe. grade bei musik mit wenig/ohne crestfaktor;) für live darfs schon nen kw pro päppchen sein, aber bei disse tuns auch 600w
  • Heini
    • 11. Oktober 2008 um 11:20
    zu deinen Topteilen...
    ich vermute mal, das die vom pegel her nich ganz mithalten können.
    vorallem der kleine hochtöner wird schnell schlapp machen...
    Was ich für dieses Wochenende laufen habe, ist 4 RCF ESW1018 an 2x Powersoft Digam 7000 und 2x LMT-151 von jobsti an ner alten Dynacord PAA990.
    der test gestern hat gute ergebnisse gezeitgt, heute abend werden wir mal gucken wie es sich anhört wenn das saal voll mit leuten ist.
    letztes Jahr waren ~800 bis 1000 leute dort.
    ich werde dann hier im forum nocheinmal berichten wies klingt :)
  • deltamax
    • 11. Oktober 2008 um 14:57
    also die tops sind für die bassperformance zu klein. ne doppel 12''1,4'' darfs schon sein, oder die liga. wahlweise auch ne waffenscheinpflichtig bestückte 12''1'' wenns basslastig sein darf, wäre dann aber kante. für dubstep und konsorten sicher okay, für live rnr geht das so nicht.
  • philipp bester
    • 12. Oktober 2008 um 19:56
    Hi
    könnt ihr mir passende Topteile empfehlen? Preis ist "erstmal" egal, einfach mal alles passenden vorschlagen und dann schau ich mal. Selbstbau ist auch ok.
    MfG Philipp
  • deltamax
    • 13. Oktober 2008 um 10:29
    RCF C5215L
    ACOUSTIC LINE Seeburg A8
    SK 212selbstbau pa forum
    oder halt gebrauchtes material
  • Ingo
    • 16. Oktober 2008 um 11:50
    wir haben die esw1018 mit der Seeburg K2 als top benutzt. Das passt ganz gut zusammen. Das Topteil ist echt laut, der 2Zöller screit dich aber irgendwann an. Da du ja den Behringer Controller hast, kannst Du da den Dynamischen EQ super einsetzen, der fängt das dann ganz gut auf.
    Übrigens :wink:, da wir ad-systems umstellen, möchten wir uns von den RCF/seeburg Anlagen trennen.
    ein paar Bilder gibts auf der HP http://www.exact-eventtechnik.de
    gruß ingo
    Signatur.de
  • marv
    • 16. Oktober 2008 um 14:00
    Wenn der Preis "erstmal" egal ist kann ich die PAF212 wärmstens empfehlen.
