  4. Verstärker
Hollywood D-800 Brückbar?
  • EDE-WOLF
  • 11. Oktober 2008 um 16:55
  • EDE-WOLF
    hi, Frage = thema...
    kann ich das ding künstlich brücken?
    wie überprüf ich das?
    Links und rechts n konstantes signal drauf und spannung zwischen beiden kanälen messen?
    Bei meinen digimods ists so, dass ein kanal invertiert arbeitet und quasi 2 mal im verlauf die phase gedreht wird, sodass ich zum brücken das signal NICHT invertiert an kanal 2 schicke und hinten dann an 1+ und 2- abgreife...
    wie überprüfe ich also ob die d-800 das kann?
    im handbuch steht entsprechend gar nix... ich muss im E-bassrack nämlich einen evoice 15l antreiben....
  • EDE-WOLF
    • 11. Oktober 2008 um 19:25
    schon erledigt, nach ein wenig sucherei: läuft schon fullbridged....
    • 11. Oktober 2008 um 19:45
    Und, wie hast du es denn gemacht? Vielleicht ist das auch für andere mal Interessant. :D
    Habe in der Anleitung auch nichts dazu gefunden (ich habe keine Hollywood).
  • Patrick Veet
    • 12. Oktober 2008 um 01:28
    das heißt einfach nur das es prinzipiell eine 2 ohm fähige 4 kanal stufe ist (vom aufbau) welche allerdings immer 2 kanäle gebrückt hat, wodurch sich eine maximale impedanz von 4 ohm ergibt und nur 2 kanäle zur verfügung stehen
    • 12. Oktober 2008 um 09:55
    Alles klar, jetzt habe auch ICH es verstanden. :oops:
    (was so ein halber Liter guter Rotwein doch ausmachen. 8) )
