Handrad/Rändelschraube M10
  • Chiefrocker
  • 22. Oktober 2008 um 11:11
  • Chiefrocker
    Wo bekommt man so Handräder/Rändelschrauben mit M10 gewinde her?
    ...hab schon beim T. geguckt etc. aber alles nur M8...müsste es doch geben für Mikro, Lichtstative etc.
    Ich will damit PARs an ein T-4 Bar anschrauben... oder womit macht ihr das?
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Mechwerkandi
    • 22. Oktober 2008 um 11:51
    Wieviel brauchst n davon?
    Welche Farbe?
    Ganzmetall oder Kunststoff-Griff?
  • Chiefrocker
    • 22. Oktober 2008 um 13:25
    Gefunden! Sterngriffschraube war das Zauberwort!
    http://www.graen-feinmechanik.de/194501.html
    (falls noch jemand was in der Art braucht...)
  • t-bone
    • 22. Oktober 2008 um 18:50
    Finde das ehrlich gesagt unnötig!
    Warum nicht einfach Außen-Sechskantschrauben verwenden? auf der Gegenseite dann ne Mutter plus Flügelmutter zum Kontern, oder gleich ne selbstsichernde Mutter (unterlegscheiben nicht vergessen).
    Ich geh mal davon aus, dass du die Pars nicht täglich von der Bar weg machen möchtest oder?
    Jan
  • Chiefrocker
    • 23. Oktober 2008 um 08:58
    ..geh mal davon aus das dies ein Dimmerbar ist - da ist nix mit Gewindeschraube und zum kontern ne Mutter drauf.....
  • chris mack
    • 5. November 2008 um 01:43
    ich hab noch ca 8 Stück liegen.
    Die originalschrauben die bei T4 Dimmerbars dabei sind.
  • Chiefrocker
    • 5. November 2008 um 14:11
    wie oben beschrieben: schon erledigt! :D
  • MRspeaker
    • 5. November 2008 um 18:47
    Achtung,
    achtet umbedingt auf den Durchmesser des Kopfes und die Länge der Schraube.
    Wenn du Pars mit kurzen Bügel hast, bekommst du die Schraube nicht duch das Loch.
    Wenn du einen C-Haken hast, bei dem das Loch zu nah an der Wandung ist, gibs auch Probleme....
    Ich wollte auch nur mal eben ein paar Schräubchen bestellen.... :evil:
    http://www.audio2.eu
