  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Suche Laserschutzbeauftragten (LSB) / Anbieter für LSB-Schulungen
    • MRspeaker
    • 5. Oktober 2026 um 18:30
    Ich habe bisher in Sachen Laser eher schlechte Erfahrungen was Schulungen angeht. Wenn jemand eine kennt, die ihr Geld Wert ist, gerne her damit.
    Anfürsich alles Verkaufsveranstaltungen ohne relevante Informationen.
    Es ist eigentlich eine Frechheit dafür Geld zu nehmen.
    Ich erwarte eigentlich eine gemeinschaftlich erarbeitete Gefährdungsanalyse, Formeln und Berechnungen. Beispiele und vernünftige Handouts mit Beispielen und keine Verkaufsveranstaltungen mit dem Hinweis, installieren sie es auf 2,7m, nicht in die Augen und alles andere erarbeiten sie sich bitte selber....
    Wir haben Veranstaltungs- und Industrielaser im Einsatz aber was da in diesen Kursen gelabert wird kann man sich zu 90% schenken. Die anschließenden Prüfungen sind auch eher Kindergarten....
  • Software Entwicklung - Nivtec / Innodeck / -kompatible Bühnen planen mit Stücklisten
    • MRspeaker
    • 26. Juli 2026 um 14:44
    Nachtrag;
    Ausreißer werden auch markiert, Beispiel Platte mit 3 gleichen Füßen, einer ist etwas länger, wegen einer Senke im Boden:
    • MRspeaker
    • 26. Juli 2026 um 14:39
    Und weiter gehts....
    Ihr könnt jetzt endlich Füße vernünftig aussuchen.
    Dem Fuß könnt ihr auch Holz, Gummi oder Schoner zubuchen die in der Höhe mit einbezogen werden.
    Wir müssen noch die Hölzchen von Meter auf cm umstellen, aber man kann erstmal was eintragen.
    Einige Bugs wurden wieder bereinigt... neue gefunden....
  • fragen zu coda linus 12c verstärker
    • MRspeaker
    • 30. Juni 2026 um 00:32
    Wenn du auf deinem Rechner die neuste Software hast, und die 12C nicht zu alt ist, kannst du über die Software direkt die Firmware einspielen, dass macht die Software aber von selbst wenn nötig. Auch die Libary bekommt danach ein Update da es in letzter Zeit neue Boxentypen gab.
    Es kann Probleme geben, wenn der Rechner eine automatische IP-Vergabe hat. Es ist Ratsam, alles an Netzwerkkarten / Wlan auszuschalten und die verbliebene Netzwerkkarte auf eine Coda IP umzustellen.
    Vorher einmal die IP der Endstufe checken und dem Rechner eine passende End-Nr. geben die am Amp noch nicht vergeben ist.
    Bei uns: 192.168.1.140/ Subnet 255.255.0.0....
    Wenn in der Software "online" gedrückt wird, werden die Amps gesucht und man kann sie in seinen Workspace laden.
    Ab hier ist der Amp mit dem Rechner verbunden. In der Software unter Setup sollte auch soweit alles grün ohne Errors beim Amp sein.
    Zum testen kann man sich einmal eine Tuning-Gruppe erstellen und den Amp mal muten. Oder den Amp markieren und unten links "Identify" drücken, da müsste er dann die Kirmesbeleuchtung einschalten.
    Wenn das alles soweit funktioniert, mit "Speaker +" die Wunschlautsprecher in den Arbeitsbereich laden.
    Den Lautsprechertyp anwählen und dem Amp-Kanälen zuweisen. (Die zugewiesenen Amp-Kanäle werden grün markiert.
    Zur Kontrolle:
    Oben rechts in der Software, links neben dem Lautsprechersymbol einmal auf "Speaker" stellen, und schauen, ob die Speaker zu den Amp-Kanälen richtig zusortiert sind.
    Wenn das alles geklappt hat, sollte der Amp im Display auch den Boxentyp anzeigen.
    Tur er dies immer noch nicht, kann ich mir vorstellen, dass die Libary Presets auf dem Amp zerschossen sind, oder veraltet.
    Die genannte Aktion mit dem Firmware Updater könnte darauf hinweisen...
    Wenn also bisher nichts klappt, dann würde ich Firmware und Libary neu aufspielen.
  • Enttäuschender Sound trotz ordentlicher Komponenten
    • MRspeaker
    • 15. Juni 2026 um 16:13
    Fassen wir zusammen
    wir haben jemanden der sich über den Sound von jemand anderem beschwert, null weiß was an Material eingesetzt wurde, und die Beschreibung des Materials deutet darauf hin, das der, der sich beschwert nicht weiß was da steht und der der es nutzt nicht weiß was und wie er es nutzt....
    Aber wir sollen jetzt sagen, warum es schlecht klingt?
    Coda Audio Systemendstufen haben feste Presets für Hauseigene Lautsprecher. Es gibt keine Möglichkeit fremde Systeme einzubinden, ausser über ein "Clear-Preset" und einem Behelf aus üblichen EQ-Parametern. Man kann also keine Flankensteilheit für ein Crossover oder Limiter Werte definieren.
    Nutzt der Anwender also Bass und Tops anderer Marken, passt da erstmal garnichts.
    Das HDL6 ist zudem ein Aktiv-Array- hat also auch nichts mit den genannten Coda Endstufen zu tun.
    Unterm Strich:
    Bitte die Adresse von dem Campingplatz geben damit andere User gewarnt sind.
    Zu der Frage was man mit kleinen Schnitzeln anfängt:
    Kann man essen...
    Sinnvoll eingesetzte Ton-Schnitzel machen das was sie sollen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einen guten Sound in der Umgebung in der Sie eingeplant werden.
  • Vergleich Coda G715 G712
    • MRspeaker
    • 5. Juni 2026 um 01:24
    Der Unterschied der alten Variante und der Pro-Variante liegt am Gehäuse-Lack und was auch immer man sich dabei Gedacht hat.... Die Flugbügel haben M6 bzw. M8.... grr
    • MRspeaker
    • 22. Mai 2026 um 08:35
    Und weiter gehts.
    Bei der automatischen Fuß-Nummerierung ist noch ein kleiner Bug.
    Wir arbeiten dran, dass es automatisierend richtig nummeriert wird aber gerade bei wilden konstruktionen klappt es noch nicht ganz zu 100%.
    Der Workflow zum handischen nummerieren ist aber verbesser. Platte anwählen, Fenster öffnet sich, Nummer eingeben, Fenster schließt sich....
    Was schonmal automatisch reibungslos läuft:
    Die Geländer-Adapter werden alle richtig in der Stückzahl ausgegeben, auch auf Ecken und wenn kein Fuß unter dem Geländer sitzt, wird automatisch ein Adapter gesetzt.
    Setzt man händisch einen Fuß unter das Geländer ist der Adapter automatisch gelöscht.
    Die Geländer werden in der Anzahl richtig ausgewertet, der Datenbank Zugriff muss noch opitmiert werden. Teils werden kleine Geländer als große ausgegeben.
    Wir arbeiten uns jetzt erst mal Final dahin, alle Bugs zu beseitigen um einen Reibungslosen Ablauf und eine richtige Stückliste für normale Bühnen zu haben.
    Also Platten, Füße Geländer... Das muss sitzen.
    Ab da geht es Modulweise weiter.
    Ich gedenke vorerst an diese Reihenfolge:
    - Treppen
    - Rampen
    - Sonderteile (Geländersonderandapter, Nut-Nut leisten....usw.
    Rohr Unterbau ist schonmal Ansatzweise vorhanden.
    Der kommt eher zum Schluss und "versteift" sich (gg**) erst einmal auf die Diagonal Verstrebungen mit Layer-Schelle.
    Wir schauen, das wir es hinbekommen, dass das Programm Anhand der Fuß-Höhe und Fuß-Typ selber bestimmen kann, ob eine 48,3/48,3 oder eine 48,3/34mm Schelle benötigt wird.
    Schwierig wird dies nämlich wenn noch ein U-Kranz gesetzt werden muss aber das ist erstmal alles viel später dran.
    • MRspeaker
    • 24. April 2026 um 21:08
    Und wieder sind wir ein ganz großes Stück weiter.
    Überflüssige Füße werden endlich automatisch gelöscht.
    Ihr geht wie folgt vor:
    Setzt eure Bühne über den Navigator zusammen, zum Beispiel 6x4.
    Als nächstes wählt ihr alle Platten aus und definiert unter "Beine" euren Fuß.
    Danach klickt ihr auf "Vorbereiten". Das Programm fragt euch aktuell noch nach dem ersten Podest, das killen wir noch weg in dem das Programm nach einer Platte sucht, die zwei freie Federleisten hat.
    Aber ansonsten kommt dann schonmal eine Stückliste raus bei dir wir noch an den Geländer-Verbindern arbeiten und dann sieht das alles schonmal sehr geil aus.
    Auch die Aufbau-PDF Anleitung sieht schon sehr sehr gut aus, Gewichte werden berechnet, stücklisten erstellt. Eine Fuß-Matrix sagt dem Bühnenbauer exakt wo welcher Fuß sitzt.
    Also es geht gut nach vorn.
      • 47,31 kB
      • 908 × 516
      • 26,55 kB
      • 902 × 660
    • MRspeaker
    • 27. Februar 2026 um 12:47
    Es hat sich wieder einiges getan.
    Einige Bugs wurden beseitigt, Funktionen hinzu gefügt...
    Schau gern vorbei.
    Im Dashboard ist alles erläutert.
  • Neues Lichtpult - Ideen gesucht
    • MRspeaker
    • 24. Februar 2026 um 22:49
    Wenn die Anzahl der Universen das einzige ist, was euch einschränkt, und gebrauchte Ware sowieso im Fokus liegt, warum nicht einfach einen gebrauchten Node 4 kaufen, und alles bleibt beim alten?
    https://www.ebay.com/itm/116982992388
  • Contac Hakenband
    • MRspeaker
    • 24. Februar 2026 um 22:35
    Ich würde einfach 25er Flauschband / Hakenband was auch immer nehmen...
    Einkleben und mit einem scharfen Messer an der Kante schneiden.
    Das abgeschnittene Stück wird dann für das nächste Podest verwendet....
    Ich behaupte mal, dass 25mm Band wesentlich günstiger als die 12mm Variante ist, die ja auch eher schwer zu beschaffen ist.
  • Contac Hakenband
    • MRspeaker
    • 24. Februar 2026 um 16:31
    Wenn der Hersteller eine Nut vorgibt, wird er auch das Hakenband haben.
    Bei Nivtec gibt es das im Zubehörkatalog.
    Sicher, dass es Hakenband ist, und kein Flauschband?
    Im Zweifelsfall mit dem Cutter zu schneiden, ich halte 12mm für sehr wenig.
    Bei Regen zieht es selbst 20mm Band aus den Nuten.
  • Bestuhlungsplan erstellen - welche Software?
    • MRspeaker
    • 17. Februar 2026 um 12:38
    Wir haben für ganz simple Planungen Corel Draw im Einsatz.
    Dort lassen sich auch Maßstäbe im Meterbereich eintragen. Grafiken und Bilder lassen sich dann recht simple maßlich passend verschieben.
    Do dort wie in Excel mehrere Blätter in einem Dokument sein können, nimmt man einfach en Blatt zum zeichnen und weitere Blätter enthalten die Symbole die man vorher erstellt hat. Zum Beispiel eine Bierzeltgarnitur, oder 3Stk. da von nebeneinander....
    Wenn es in 3D sein soll, nehmen wir von den kostenlosen Coda Audio Optimiser.
    Da dieser uns zugleich hilft, die PA-Anlage zu integrieren, um die es hauptsächlich bei uns geht.
  • Full-HD Videowand soll bespielt werden - und vom Lichtpult aus gesteuert....Ideen?
    • MRspeaker
    • 4. Januar 2026 um 18:23
    Meines wissen kann QuickQ UDP Befehle ins Netzwerk senden.
    Diese sollten mit einem VLC Player verarbeitet werden können.
    Alternativ gehen auch gebrauchte Brightsign-Player die fressen das allemal.
  • Preiswerter Flat LED Par
    • MRspeaker
    • 29. Dezember 2025 um 13:27
    Wir haben dieses Modell bzw. den Vorgänger:
    LED PLANO12-6in1
    Leistungsstarker flacher LED-Projektor, ausgestattet mit 12x 20W RGBLA + UV LEDs. Perfekt für mobile Anwendungen: geringer Stromverbrauch, hohe Lichtleistung.…
    jb-systems.eu
    Der Vorgänger war der Involight 1210pro, gleiches Gehäuse, andere LED.
    Mit 11,5cm ist dieser auch tatsächlich flach.
    Der Plano12 ist etwas heller als der Involight, das Amber etwas kräftiger ansonsten relativ gleich.
  • LED Moving Head
    • MRspeaker
    • 14. Dezember 2025 um 14:11
    Wir haben uns damals für den Z300 entschieden.
    Die Geräte laufen Stressfrei, die interne Batterie ist ganz nett zum einstellen der DMX Adressen.
  • Aufpreis für Systemlösungen sinnvoll?
    • MRspeaker
    • 12. Dezember 2025 um 19:34
    Ja, das Zubehör bei Coda ist preisintensiv.
    Ja, Coda Audio ist teurer, spielt aber auch entsprechen in einer anderen Liga.
    Das Frequenzselektive Limiting, Das Dynamic Airflow Cooling (DAC).. Sensorbässe... Da gibt es schon eine ganze Menge an innovativer Technik und Patenten.
    Zum Abstrahlwinkel, wenn die 100° zu viel sind, hätte ich euch ggf. die G308 empfohlen.
    Kleiner als eine Hops 8, größer als eine Hops 5, bei 90° konisch und preislich durchaus im Rahmen.
  • Symmetrisch zu unsymmetrisch
    • MRspeaker
    • 12. Dezember 2025 um 19:16
    Wenn das nur für eine Veranstaltung ist....
    Warum dann nicht einfach ein kleines Pult Yamaha MG irgendwas... was so rumliegt...
    Symmetrisch einspeisen und den Rec-Out oder den symmertrischen Out mir Adapter nutzen und fertig...
    Für eine 0815 Veranstaltung würde ich da koch kein Fass aufmachen und was bestellen oder löten...
  • Yamaha DM7 Faderknöpfe
    • MRspeaker
    • 6. Dezember 2025 um 02:07
    Falls das Färben des Displays nicht gewünscht ist,
    würde ich die Fader einfach mit dem 3D-Drucker drucken, dann wäre so zimlich alles möglich.
    Das sind eigentlich ganz normale Faderkappen... nichts besonderes....
    • MRspeaker
    • 24. November 2025 um 16:12
    Ja, das ist bereits angedacht.
    Der Einfachheit vermutlich so, dass der Artikelnummer "-1", "-2".. usw. angehangen wird.
    Über den CSV Import kann man so eine Untervariante erzeugen, die dem original entspricht, aber andere Werte-Variablen erhält.
    Beispielsweise Gewicht, Beschreibung...
    In der finalen Stücklistenauswertung würde die Platte dann auftauchen.
    So würden dort auch gekerbte Platten auftauchen da deren Variantenvielfalt auch sehr hoch ist.
    Man könnte noch überlegen, das ganz später mal mit eigenen Texturen zu versehen. So hätte man eine optische Abbildung.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
