Beleuchtung eines Firmenschildes
  • skystar records
  • 27. Oktober 2008 um 15:02
  • skystar records
    Hallo Gemeinde,
    ich bin auf der Suche nach 2 Scheinwerfern mit Ausleger,
    um ein Firmenschild von oben zu beleuchten.
    Das Ganze soll festinstalliert werden und (wenn möglich) möglichst geringen Stromverbrauch haben. LED wäre also von Vorteil.
    Weiß jemand, wo ich so etwas herbekomme?
    Viele Dank
    Skystar Records
  • Mechwerkandi
    • 27. Oktober 2008 um 15:51
    Architekturbeleuchtung.
    LED wird aber wohl nix, eher Bogenlampen. Gibt's in verschiedenen Ausführungen incl. dem Auslger...
  • constantin oberrath
    • 27. Oktober 2008 um 19:34
    Led gibts auch, kommt auf die größe des Schildes drauf an. Es gibt Baustrahlerähnliche Gehäuse mit LED`s, alternativ gibts für dei R7s fassung des Baustrahlers auch Energiesparlampen.
  • rolf herrmann
    • 27. Oktober 2008 um 20:04
    In der Sparte werden sie dir (teure) Entladungslampen anbieten, die zwar eine Lebensdauer bis ca 10,000h haben, die aber auch sehr teure Leuchtmittel haben.
    Ich würde dir zu einer Beleuchtung mit T5-Leuchtstofflampen raten. Die Lichtverteilung ist gleichmäßiger (Blendeffekte nicht so stark wie bei Strahlern), und die LL-Version (Longlife) soll bei niedriger Schaltfrequenz und Warmstart-EVG bis über 45.000h halten.
    Unsere Firma hat ihre Logos außen am Gebäude durch energiesparende, hintergrundbeleuchtete Versionen mit LED-Technik auswechseln lassen.
    War zwar lausig teuer, aber die Herstellerfirma garantiert die Wartungsfreiheit für die nächsten 10 Jahre.... :D
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • heinzerl2000
    • 28. Oktober 2008 um 09:29
    Jawohl.
    Leuchtstoffröhre und EVG sind die ideale Kosten Nutzen Kombination,
    habe selber schon versucht, Firmenschilder mit LED Technik auszustatten, steht aber keinem Vergleich stand. ( Lichtausbeute und Kosten )
    oder je nach Größe mit nem Ausleger und nen "Baustrahler" mit
    24W Energiesparlampe. was ja nix anderes ist wie ne aufgewickelte Leuchtstoffröhre.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
