  4. Lichttechnik & Effekte
glp pocket scan mit 20 watt led????
  • Florian genz
  • 28. Oktober 2008 um 10:21
  • Florian genz
    • 19. März 2009 um 19:46
    Zitat von "Florian genz"
    cooool und isses ein wenig heller als vorher???
    um mal wieder zum thema zurückzukommen^^
    ich finde die bastelidee spitze, ich würde gern mehr übers ergebnis wissen:)
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • blade11
    • 19. März 2009 um 20:19
    @ audio123
    Mich würde mal interessieren, ob dein Umbau jetzt heller als mit Halogen, gleich hell oder dunkler ist!?
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • DaWo
    • 20. März 2009 um 12:32
    Mich hat jetzt auch die Bastelwut gepackt :)
    Habe 2 TS2 Scanner von Eurolite zum spielen im Heimkino. Kann ich diese Teile genauso umrüsten wie die Pocket Scans?
    Helligkeit ist egal, es zähzlt der Stromverbrauch und der Raum ist nur 4 auf 3 Meter "klein". Lampe ist ja in beiden Modellen gleich, Gehäuse ist auch identisch kopiert... äh Ingeniert :wink:
  • audio123
    • 20. März 2009 um 12:48
    Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist dunkler als mit der Halogenlampe !
    Genauso wie bei DaWo ist es bei mir auch so, dass ich die zwei Pocket Scans bei mir im Heimkino benutze - und eben dafür sind die Lüfter viel zu laut.
    Im Prinzip wird es jetzt als Dekoeffekt benutzt, also Muster an Boden und Wand langsam herumfahren :) Einfach super wenn man dabei nichts hört - es ist so still dass man die Schrittmotoren in der Nähe je nach Stellung hören kann :D
    Wenn man Nebel benutzt kann man die Strahlen schon noch gut erkennen, auch die dunklen wie dieses UV-Blau. Bei etwas dichterem Nebel ist aber bei den dunklen Farben ganz schnell Schluss ...
    Ich habe mir jetzt zum testen erstmal noch eine andere LED bestellt, damit sollte nochmal eine Steigerung in der Lichtleistung drin sein, obwohl es ziemlich sicher weiterhin auch dunkler als mit der Halogenlampe bleibt.
    Den TS2 sollte man genauso umrüsten können, ist ja nur ein Nachbau mit ein paar weniger Features wie z.B. der Laserdiode.
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • DaWo
    • 20. März 2009 um 12:51
    Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich glaube dann warte ich mal noch, bis du die neue LED ausprobiert hast. Habe gerade gesehen, dass es bei Conrad auch für 40 Euro das Stück 5 Watt LED Leuchtmittel gibt. Wäre eventuell halt ein bisschen Teuer, aber bei mir um die Ecke und ich könnte mal schnell hinfahren ;) Meinst du die tuen es auch?
  • Florian genz
    • 20. März 2009 um 20:40
    Okay, der GLP ist zerlegt, aber mein Lüfter ist das geringste Problem, der spiegelmotor ober is das, was bei mir so fiept und feift, ist das bei euch auch so??? Weil beim TS ist der Spiegelmotor ganz ruhig^^
  • Florian genz
    • 20. März 2009 um 20:41
    Achja, kann man da auch ne grüne Laserdiode einbauen, also von der Voltzahl her?
  • audio123
    • 20. März 2009 um 21:44
    Keine Ahnung ob die von Conrad was taugen, hab´s mir grad mal im Internet angeschaut. Viele technische Details verraten die ja ned ... ;) Evenetuell mal im Laden anschaun.
    Ein wenig kann man die Motoren hören, allerdings ab 1m Entfernung kaum mehr wahrzunehmen - also zumindest bei mir. Allerdings sollte man beachten, dass auch nicht in allen Pocket Scans immer die exakt gleichen Komponenten verbaut sind. Das Ding wurde über viele Jahre hergestellt. Bei meinen 2 Geräten hier sind auch verschiedene Motoren verbaut und auch die Motor-/Spiegelhalterung sieht ganz anders aus, die Laserdiode sowie deren Halterung sind auch verschiedenen - das zweite Gerät wurde damals so ein halbes Jahr später gekauft als das erste.
    Ne gründe Diode kannst du problemlos einbauen, man muss halt die Spannung messen (hier ungefähr 3V, im Leerlauf aber höher, da sinds gleich mal 4,7V) und ein entsprechendes Modul besorgen das mit 3V läuft.
    Über den zur Verfügung stehenden Strom sollte man sich noch ein wenig Gedanken machen, so ne rote 5mW Diode braucht vielleicht mal 30, 40mA - eine grüne auch bei 5mW dann mal ca. 300mA. Naja sollte aber kein Problem sein eigentlich, einfach ausprobieren.
    Mehr als 5mW sollte man eh nicht einbauen - stehender Strahl, mehr muss man nicht dazu sagen ;)
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Florian genz
    • 21. März 2009 um 10:12
    hm also bei mir fiepen die spiegelmotoren irgentwie voll laut.
  • DaWo
    • 21. März 2009 um 11:34
    Hm okay, dann werde ich mir eventuell die LEDs vom Conrad holen, da bekomme ich bestimmt auch alle anderen Bauteile, will halt nicht durch das ganze Internet Surfen und bei 3 Shops bestellen. 40 Euro das stück ist glaub ich auch okay, habe zumindest keine viel billigeres Angebot gefunden.
    Habe gerade gesehen, dass die 5 Watt LED von Conrad DC nicht AC hat. Aber normalerweise ist doch DC bei den Halogenlampen normal, hat der Pocket Scan jetzt AC oder DC ?
  • hell&dunkel
    • 21. März 2009 um 11:56
    AC. Ein Halogenbrenner benötigt keine Gleichspannung.
  • constantin oberrath
    • 21. März 2009 um 15:59
    • #32
    Der Pocketscan hat ein elektronisches "standard" Netzteil verbaut. Müsste AC sein.
  • audio123
    • 21. März 2009 um 23:48
    • #33
    Es ist auch AC :) Gibt allerdings genügend LED-Ersatzleuchtmittel, denen AC oder DC egal ist, Hauptsache 12V.
    Worauf man eher noch achten sollte ist die Tatsache, dass viele LED-Leuchtmittel -nicht- mit elektronischen Trafos kompatibel sind, so eines aber halt nunmal für die Versorgungspannung der Lampe im Pocket Scan verbaut ist.
    Das schränkt bei der Auswahl auch wieder etwas ein.
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Andi Groß
    • 22. März 2009 um 13:26
    • #34
    Was sind
    Ich kenne nur "Normale Trafos" aus 2 Spulen, Schaltnetzteile und, auch wenn es hier nicht ganz passt pulsweitenmodulierte Leistungsregler....
  • audio123
    • 22. März 2009 um 13:37
    • #35
    Jepp ist ja richtig ;) Dennoch heisst es Umgangsprachlich so und ich denke jeder weiß auch was damit gemeint ist :)
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Florian genz
    • 22. März 2009 um 14:24
    • #36
    Mach ma ne kleine schleichwerbung, was wir am besten kaufen, damit nix kaputt geht:)
    Habe bei ebay was gefunden, weis aber nicht ob das nur eine led ist: (preis: 16+7euro):
    (tradingsolution)
    Ersetzen Sie Ihre stromhungrigen Halogenspots durch: LED-Spot MR16 Powerchip 5 Watt. Dieses LED Leuchtmittel mit nur ca. 5 Watt Leistungsaufnahme ist z.Zt. das hellste LED Leuchtmittel als Ersatz für Halogenlampen.
    HighPower Diode - 4,5 Watt max. - ~60° Abstrahlwinkel - bis zu 50.000 h Lebensdauer. Cree ist einer der Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung von sehr hellen und zuverlässigen LEDs. Das entstandene Produkt bietet optimale Voraussetzungen für Lichtlösungen auf Basis der LED-Technologie zu einem konkurrenzlos günstigen Preis.
    Technische Daten:
    Type: 5 Watt MR16 / GU5.3 daylight - weiß
    Gehäusefarbe: weiß / silber
    Intensität: 155 - 175 Lumen 5500K +/- 100K
    Betriebsspannung: 10 - 17 Vdc / Vac
    Gehäuseabmessung: Durchmesser = 49,8 mm Länge = 47mm
  • audio123
    • 22. März 2009 um 22:08
    • #37
    So nochmal kleines Update:
    - das Vergleichsbild worauf einige wohl gewartet haben oben LED, unten original Halogen 100W:
    Wie man sieht, die LED kommt nicht ganz an die Halogenlampe ran, dennoch gut zu gebrauchen.
    Ich habe nun die LEDs nochmal getauscht gegen, man bekommt mit den Solarox von led1.de das Ergebnis was man auf dem Bild oben sieht.
    Florian genz: Vergiss die Teile von eBay, da stimmen die Angaben nicht, meine ersten LEDs waren damals auch von diesem Händler.
    Hier zum Vergleich: eBay "5W" LED (unten) gegen die neue Solarox 3,5W (oben):
    Deutlich schwächer !
    Wobei man jetzt fairerweise auch sagen muss, dass die von eBay die ich gekauft hatte damals warm-weiss ist (hatte ich damals extra gekauft wegen der Ferbtemperatur die annähernd damit der der Halogenlampe entspricht), die neue habe ich aber in kalt-weiss (6500k) gekauft. Nicht nur dass die eh in der Regel heller sind als die warm-weissen Kollegen (zumindest ist das zurzeit noch so), auch empfinde ich persönlich das Ergebnis dadurch beim Pocket Scan bei den Farben als besser :)
    Vergleich warm-weiss "eBay" (jeweils unten) zu kalt-weiss "Solarox" (jeweils oben), einmal mit, einmal ohne die eingebaute Farbkorrektur (5600k) des Pocket Scans:
    Und hier nochmal im Betrieb (Lüftergitter sind nun auch endlich nach 2 wochen von reichelt gekommen :grin:):
    Und hier nochmal zwei Bilder, jeweils auch nochmal mit der kalt-weissen LED von led1.de und der warm-weissen von eBay:
    Da ich mir zum testen nur eine LED von led1.de bestellt habe werde ich mir nun auf jeden Fall noch eine bestellen für den zweiten Pocket Scan - wer das selbe vorhat, nicht vergessen bei google nach nem Gutschein für den besagten Shop zu suchen (eigentlich furchtbar mittlerweile mit dem Gutscheinwahn) :)
    Von eBay und dem im Thread genannten Händler rate ich ab - siehe auch Bilder :)
    MfG aus München
    audio123
    :D
    3 Mal editiert, zuletzt von audio123 (21. Oktober 2010 um 00:12)
  • Florian genz
    • 26. März 2009 um 11:44
    • #38
    Hey, ich habe jetzt auch die LED von led1 sie ist echt hell für 3,5W:) Aber man muss nicht extra den Lüfter ausbauen, die passt da auch so rein, man muss auch nix verbiegen.
    Und vorallem wird diese LED nicht heiß:) Nur rot wird ein wenig finster.
    Schade, das meine Spiegelmotoren kaputt sind:(
  • audio123
    • 26. März 2009 um 12:51
    • #39
    Jepp das ist richtig, für diese LED ist auch so genug Platz.
    Die ich vorher drin hatte hat mehr gebraucht :)
    Obwohl die neue jetzt nach unten hin mehr braucht, sodass es mit dem Keramiksockel knappt wird ...
    Sicher, dass die Motoren kaputt sind ? Denke eher mal die Treiber, bzw. irgend was an der Elektronik.
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • Florian genz
    • 26. März 2009 um 14:58
    • #40
    Ich hab die seoul p4 led genommen und da passt eigentlich alles:)
    Naja bissle zucken die Motoren noch, ich denken mal, die beiden ULN 2803A werden wohl futsch sein:(
  • 3 Besucher
