Zusammenstellung einer Anfänger PA
  • Marcel1989
  • 25. November 2008 um 18:33
  • Marcel1989
    Hallo liebes Forum.
    Da ich nun mit meiner jetzigen Musikanlage(Viecher + Sigma18 ProII SB,ta1400) auf Geburtstagsfeten ab ca. 1Uhr:) an die Leistungsgrenze gerate, habe ich mit nun vorgenommen mir eine kleine PA Anlage zusammen zustellen.
    Diese soll zu Anfang aus 2 Full Range Lautsprechern und einer neuen Endstufe bestehen, da die ta1400 auch immer nur Leihware war.
    Subs sollen dann nachgerüstet werden.
    Info:
    Musik Richtung: So ziemlich alles
    Raumgröße: 70qm, 140qm(nach Suberweiterung)
    Personen: 80, 150(nach Suberweiterung)
    Selbstbau?: Nein
    Habe mich natürlich schon einwenig durchgelesen und bin dabei auf PEAVEY UL-15-8 welche ich recht interessant fande und beim großen T für 499Euro erhältlich sind.
    Meine Frage:
    Sind diese Lautsprecher leistungsmäßig/klanglich empfehlenswert?Genügen Sie für die 80Personen?
    Evtl. Hat ja noch jemand nen Vorschlag zu ähnlichen LS so um die 500Euro.
    Sind die LS stacking fähig?
    Des weiteren komme ich bei der Endstuffensuche auf keinen Nenner.
    Für etwas gebrauchtes wäre ich auch zuhaben, jedoch weis ich nicht was für eine Marke/Modell es seien soll.
    Preislich so ca. 500Euro.
    Frequenzweiche, Mischpult+ Zubehör ist vorhanden.
    gruß Marcel
    :grin:
  • Jonnytrance
    • 25. November 2008 um 19:30
    Wenn Subs vorhanden sind, würde ich keine 15"er im Top nehmen.
    CD12 von AZ, oder PRO TP12/300 von T würde ich dir empfehlen.
    Als Amp ne gebrauchte Yorkville AP4040.
    P.S. KME VL12 Tops sollen auch ganz gut sein.
  • Marcel1989
    • 25. November 2008 um 22:07
    Wo genau ist der vorteil kleinere Tops zu nehmen?
    Wollte eig größere Tops nehmen um diese auch ma auf kleinen VAs (30-50 Personen)ohne Sub zu verwenden.
    Naja hab noch meinen alten Sub, aber der is schlecht.
    Wollte mir auch erst nächst Jahr im März oder April Bässe zulegen.
    gruß
  • puma
    • 25. November 2008 um 22:53
    gruß
    Durch die kleinere Membran im 12" Mittentöner der kleineren Tops kann das Chassis höher spielen bzw. im mittleren Frequenzbereich besser auflösen. So braucht auch der Hochtöner nicht allzu tief getrennt zu werden. Das 15" Produkt klingt daher im Mittenbereich meist nicht so gut wie das vergleichbare 12" Produkt.
    Diese Problematik hast du theoretisch bei allen 15 Zoll in dieser Preisklasse. Der eine Lautsprecher löst es besser, der andere schlechter.
    Hochwetige und teurere 15" Tops verfügen daher über größere Hochtöner, z.b. 1,4" oder 2" die eine tiefere Trennung zum 15" Chassis zulassen. Dadurch erreicht man meist bessere Ergenisse. Trotzdem ist so ein 15" Tops egal welcher Preisklasse immer eine Kompromisslösung, wobei einige Hersteller sehr gute Kompromisse entwickelt haben :wink:
    Soviel dazu in Kurzform...
  • Marcel1989
    • 26. November 2008 um 11:38
    Ist diese Endstufe von Yorkville auch zu empfehlen?
    YORKVILLE AUDIOPRO 3400
    oder ist diese eher eine aus der billig Schiene von Yorkville
  • Telly
    • 26. November 2008 um 17:16
    Ich kann aus meiner Erfahrung mit AP3000 und AP3400ern sprechen.
    Die Yorkvilles sind sehr musikalisch klingende Endstufen. An Tops oder Fullrangeboxen gehen sie sehr gut.
    Allerdings haben sie ein paar Nachteile:
    1. Lüfter auf der Seite. Ohne Umbauaurbeiten am Rack kann es zu thermischen Problemen kommen.
    2. Recht kleines Netzteil. Im reinen Bassbetrieb geht der Endstufe relativ schnell die Puste aus. Ein Trick ist, pro Endstufe einen Kanal für Bass und einen für High/Mid zu betreiben.
  • Marcel1989
    • 27. November 2008 um 13:01
    Ok, das hört sich ja recht gut an.
    Du sagtest das sie keine Basswunder sind, meinst du jetzt den reinen Bass betrieb oder würde dies sich auch schon bei Full Range Lautsprechern bemerkbar machen??
    Das Problem ist, das ich warscheinlich doch zu Full Range LS tendiere, da man auf kleineren Parties auch mal ohne Bässe das ganze betreiben kann.
    Nur bin ich mir mit den Peavey UL 15 4/8 noch nicht sicher.
    Sind die LS zu empfhelen für den preis??
  • severin pütz
    • 27. November 2008 um 13:41
    Also ich weiss aus einigen Berichten hier das die Peavey UL-15 schon sehr ordentlich sind !Ausreichend für 50Pax Fullrange !
    Gib einfach mal bei Suche die Lautsprecher ein !
    Praktisch ist das es die UL auch in 4Ohm Version gibt, da braucht man nicht so nen großen Amp !
  • Telly
    • 27. November 2008 um 16:39
    Wie schon geschrieben, spielt sie an Fullrangeboxen auch sehr gut - solange man nicht versucht das letzte dB Bass rauszuquetschen.
  • Marcel1989
    • 27. November 2008 um 20:24
    Sorry Telly, hatte es überlesen :oops: :oops:
    Ok werde mich erstma im Suchebrett auf die Suche nach ner Yorkville 3400 oder 4040 machen, scheint ja was feines zu sein
  • Beppi
    • 28. November 2008 um 07:28
    Die Yorki's kann ich nur empfehlen. Derzeit im Angebot:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60070
    Kannste auch später für Sub's nehmen, wenn mal wieder etwas mehr sein darf. :wink:
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Marcel1989
    • 28. November 2008 um 09:00
    Hehe, das wäre natürlich der Hammer, aber das gute Stück liegt leicht über meinem Budget^^
  • Beppi
    • 28. November 2008 um 10:22
    Na so viel mehr wie für eine gute gebrauchte 4040 ist's nun auch wieder nicht. Du wirst dich wahrscheinlich später darüber ärgern, wenn du jetzt gute Tops befeuerst und diese später mit 2 oder sogar 4 Sub's ergänzt.
    Dann kommt wieder die Frage nach guten und bassstarken Amp's.
    Die Entscheidung liegt natürlich letztendlich bei dir.
  • Marcel1989
    • 28. November 2008 um 15:27
    Naja werde ja keine high end Lautsprecher dran hängen, denke ma das das Preisverhältnis der 6040 zu den Peavey nicht mehr ganz stimmt, warscheinlich wird es auch eine AP3400. Für die Bässe die nächst Jahr kommen werd ich dann was stärkeres benötigen.
    gruß Marcel
  • Beppi
    • 28. November 2008 um 16:10
    gruß Marcel
    Genau das will ich dir doch damit sagen. Hol dir jetzt die 6040 und häng diese an deine Peavey's oder was auch immer. Und später hängst du die 6040 an die Bässe (2 x 2000W) an 4 Ohm.
    Ein Tip von mir. Hol dir lieber die 4040. Macht auch 2 x 1200W an 4 Ohm und hat den Lüfter aber nicht an der Seite. Stichwort: Einbau in Rack.
  • Philipp Stephan
    • 2. Januar 2009 um 20:27
    also ich fahre ganz gut mit einer T-Amp 2400 :wink: :wink: :wink:
    nicht über teuert und leistung satt
    Kleine Pa aber meine, bezahlt, und nicht von Pappi
  • Marcel1989
    • 3. Januar 2009 um 04:52
    Hui, da holt jemand mein altes thema hoch, fein^^
    Bin jetzt mit einem Forenmitglied so verblieben, das mir die AP 3400 nach nem neuen XLR Anschluss und nem kleinen Check das gute Stück demnächst zusendet.
    also ich fahre ganz gut mit einer T-Amp 2400 Wink Wink Wink
    Hatte auch schon die TA600 und TA1400 in Gebrauch, ansich net verkehrt, wollte aber mal was neue Erfahrungen mit Endstufen einer anderen Marke machen.
    gruß Marcel
  • audionrg
    • 1. Februar 2009 um 12:40
    Hallo
    falls du noch keine Tops hast dann schau mal im vtb2b nach KMT CS15.
    Absolut geil.
    Hab ich selbst auch. Für das Geld ein super Sound und schön laut.
    Bass könne sie auch genug für 50 leute.
    Mit richtigen bässen auch gut 300 leute machbar.
    gruß Thomas
  • Marcel1989
    • 2. Februar 2009 um 18:43
    Hab mir die Peavey UL15 gekauft, für das Geld aufjeden fall nice.
    Sprich Preis/Leistung stimmt
    Die KMT Lagen doch einiges über meinem Budget, quasi das 3 fache
