  4. Sonstiges
Lampe startet nicht>> Elektronikfrage
  • timo blösser
  • 9. Dezember 2008 um 19:42
  • Geschlossen
  • timo blösser
    Tach zusammen,
    bei einem Scanner startet bei mir die Lampe nicht, es klackt zwar wenn ich per DMX die Lampe starte (Relais?) aber sie geht nicht an, alles andere (Gobos, DMX...) funktioniert. habe schon mehrere neue Leutmittel ausprobiert.
    Nun hab ich mal alles auseinander gebaut und Bilder gemacht bzw. etwas gemessen.
    An der Platine links oben im Bild, wo die weißen Lampenkabel weggehen kommt am Plastikstecker (rot/schwarz) nahezu 230Volt an, wenn ich die Lampe starte und das Relais klackt. Aber an den Lampenkabeln kommt sogut wie nix raus, es sollten aber 24Volt sein (Leutmittel 24V/250W)
    Also scheint ja VOR dieser Platine alles in Ordnung zu sein, denn dort funzt ja alles, oder?
    Also hab ich mich weiter dieser einen Platine gewidmet (mit dem Lochblech als Kühlung drauf, das hab ich bei den nächsten Bildern abgebaut)
    Die dicke Spule hatte eine wackelige Lötstelle, die ich neu gelötet hab, aber ansonsten sieht alles normal und unbeschädigt aus.
    Jetzt die Frage wonach ich noch gucken soll. Ich hab von den Bauteilen auf der Platine nicht wirklich Ahnung, also was könnte am ehersten defekt sein?
    Ich hab mal nur so mehrere Bauteile durchgemessen, bei manchen piept es, bei ca. genauso vielen aber nicht, kann ja nicht sein, dass die alle defekt sind.
    Schonmal Danke,
    Timo
  • pierre strubelt
    • 9. Dezember 2008 um 19:59
    Auch wenn ich sowas manchmal etwas übertrieben finde, aber in diesem Fall passt es:
    Wenn du keine Ahnung hast was da auf der Platine sitzt, solltest du da auch nicht drauf rumlöten! Ein wenig zu viel Hitze und Bauteil ist im Jenseits. MAl abgesehen von den Gefahren durch Strom ;)
    Um welchen Scanner handelt es sich überhaupt?!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
    • 9. Dezember 2008 um 20:13
    Die Platine mit dem gelochten Kühlblech scheint ein Schaltnetzteil zu sein.
    Alles mit Netzspannung. Und dein Beitrag liest sich nicht gerade so,
    als ob du genügend Erfahrung und Fachwissen besitzt, um sowas zu reparieren.
    Da muß ein Fachmann ran, schon allein wegen der Sicherheit.
    Geschlossen.
