  4. Verstärker
Compressor/Limiter Kaufberatung Lowbudget
  • Thomas Möller
  • 27. Dezember 2008 um 00:09
  • Thomas Möller
    Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich liebe Forengemeinde.
    Haben heute abend auf einem Geburtstag eine Musikanlage hingstellt alles fein eingepegelt und bemerkt, dass die "DJ´s" über einen PC direkt in unser Pult hineingehen was zum "abmischen" zuständig ist.
    Folge dessen ----> Pegelunterschiede ---> Für Anlage nich gut! ;)
    Folge davon, da "DJ" nicht in der Lage alles einzupegeln das es auf 0db läuft ---> Aufsichtsperson für die Kiddies
    Lösung: Limiter/Compressoren
    Nun die Frage an euch:
    Welchen ?
    Preisramen wäre für den Stereobetrieb max. 250 €
    ins Auge gefasst haben wir dazu:
    dbx 266XL
    dbx 166XL
    Nun zu der Frage:
    Sind sie für unsere Zwecke (Idiotensichers Betreiben einer Anlage ["rumfummelschutz" vorrausgesetzt] , evtl. Voices abnehmen) geeignet ?
    Gibt es Alternativen ?
    Frohes "zwischen den jahren" noch ;)
    Thomas Möller
  • palexus
    • 27. Dezember 2008 um 00:50
    Ein dbx 166 XL wäre definitiv dafür geeignet und IMHO auch sinnvoller als ein 266er da auch ein Peakstop eigens einstellbar ist.
    Der richtige Umgang mit nem Kompressor will aber gelernt sein, wobei die dbx Anleitungen meistens schon ganz gut dafür helfen. Irgendwo im Forum ist auch eine Tutorial über Kompressoren.
    Generell lasst sich mit beiden genannten gut arbeiten, es stellt sich bei dir die Frage ob ein guter Leveler nicht vorteilhafter wäre, wie zB PAS-DS22 ist einfach einzustellen und würde die gewünschte Funktion sehr einfach erledigen.
    Universeller ist aber der 166.
    LG Lexus.
    It's never perfect.
  • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 01:41
    Eben,
    ein Compressor ist nicht dafür geeignet, dem DJ die Arbeit abzunehmen. Mach dem DJ klar, dass er nach hause gehen darf, wenn er das mit dem Gain nicht in den Griff bekommt.
    Gruß Simon
  • Thomas Möller
    • 27. Dezember 2008 um 03:19
    Danke schonmal für die Antworten
    Ergänzung zum Anfangspost:
    Es geht lediglich um temporäre Signalpegelspitzen und nich um dauerhafte Überlastung des des Inputpegels.
    PS: Klar ist von vorneherein, dass ein "DJ" auf Kindergeburtsagen nicht in der Lage dazu ist den Pegel konstant zu halten, daher die Frage nebenbei:
    gibt es ein Gerät, das in einem solchen Fall den Pegel nach Voreinstellung anpasst?
    wenn ihr Lösungsansätze habt, würden wir uns um Vorschläge auf beide Fragen freuen!
    Thomas Möller
  • ljbigfish
    • 27. Dezember 2008 um 13:00
    Dafür gibt es Normalisierungssoftware oder -plugins, wenn das ganze auf dem Laptop geschieht.
    Gruß Simon
  • Thomas Möller
    • 27. Dezember 2008 um 19:33
    Klar gibt es Normalisierungssoftware um einen gleichen Pegel der Musikstücke zu erreichen allerdings :
    Hält sich der Mieter daran ? "Komm mach nochmal nen Stück lauter"
    Die Zusatzfrage bezog sich dann nur darauf ob es ein Gerät gibt, das aus sehr hohen unterschiedlichen Pegeln einen gleichmäßigen macht: Also nichts Softwaremäßiges.
    Thomas Möller
  • Wulfson
    • 27. Dezember 2008 um 22:00
    imho gibt es kein adäquates und billiges mittel, um den supergau bei inkompetenten dj´s zu vermeiden. ein gewisses maß an sicherheit bieten hier sauber eingestellte controller oder limiter. ein compressor macht leider genau das gegenteil, von dem was ihr wollt. wird der treshold überschritten, wird das signal komprimiert. das signal nähert sich im schlimmsten fall einer gleichspannung an. das kann dann fix zum sterben von lautsprechern aufgrund thermischer überlastung führen.
pro-silentium.de
