Brummproblem
  • Xone*
  • 31. Dezember 2008 um 14:39
  • Xone*
    hi,
    hatte gestern für eine Silvesterparty aufgebaut ...
    und dort ist Folgendes Problem aufgetaucht...
    Ich habe einen 16A Anschluss dorf Licht ist auf L1 und L2
    die Amps hängen an L3
    nun dachte ich mir, dass ich auf L3 noch ein paar watt über habe, alos habe ich auch die Lichtpulte dran gehängt...
    So und nun Brummt es, obwohl ich 3 verschiedene Phasen habe.
    Ich hatte mal was von Phasenverschiebung gehört...
    wie kann ich das Brummen umgehen ?
    Edit: Das brummen kommt von meinem Dimmern ... trotz, dass ich 3 phasen benutze ...
    Ich verkaufe
  • skyworker
    • 31. Dezember 2008 um 15:43
    Hallo Xone - mit der Phasenverschiebung hat das nix zu tun. Hast du Sound-to-Light? Also eine Kupferverbindung zuwischen Ton und Licht? Da vermute ich dein Problem. Pack die Lichtpulte mal om Tonstrom und schau nach, was passiert. Also Licht und Ton komplett getrennt.
    Viel Erfolg & guten Rutsch
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • chw
    • 31. Dezember 2008 um 16:49
    Mit "Phasenverschiebung" hat das nichts zu tun. Du hast nur eine 1a Antenne gebaut um die Störungen der Dimmer zu empfangen, zu verstärken und über die Lautsprecher auszugeben.
    Wenn es nur die Dimmer sind dann ist das Problem das der DImmer Störungen durch den Phasenanschnitt erzeugt.
    Durch diesen Anschnitt entsteht ein Rechteck, welches nach etwas mathematischer Rechnerei sehr viele Frequenzen enthält die ein vielfaches der Netzfrequenz sind. Stellst Du die Dimmer auf 100% oder komplett aus dann hörst Du (fast) nichts mehr. Das was dann noch "rauscht" ist das rauschen der Geräte im Signalweg (Verstärker, Mischpulte usw) oder eingefangene Strahlungen anderer Geräte wie z.B. Telefone.
    Ursache für den außerordentlich "guten Empfang" ist das was allgemein als Masseschleife angesehen wird.
    Abhilfe:
    a) trenn Licht und Tonstrom komplett Am besten zwei unterschiedliche Anschlüsse. Wenn Du keine zwei Dosen bekommst dann Ton und Licht auf komplett unterschiedliche Außenleiter.
    b) wenn das nicht möglich ist (am FOH nur einphasig) dann trenn die DMX Leitung aus den Pulten "galvanisch" vom Rest der Anlage. (Splitter/Booster auf der Bühne)
    c) Wenn eine Verbindung von Licht und Ton existiert (Sound to light) dann ebenfalls galvanisch getrennt (DI Box)
    c) die Dimmer selbst - So wie Du schreibst (einphasig) vermute ich diese billigen 4er Packs oder T-Bars mit miserabler Entstörung. Verwende einen guten Dimmer, der "brummt" weniger bis gar nicht.
  • Xone*
    • 31. Dezember 2008 um 18:05
    ok danke ,
    dann noch einen guten rutsch ... muss auch gleich los ;)
    Ich verkaufe
  9. Suche Lichteffekt
