Bei den 8" Tops und einem Bass reicht es bei konserve aus.
Bei 2 Subs (1 je Seite) ist es bei den Tops definitiv zu wenig.
Auch wenn man auf 12" Tops setzt, die normalerweise schonmal ca 2 db mehr efficiency aufweisen ist es ganz schön mau.
2 Tops je Seite kann man vergessen. Das gibt meist Interferenzsalat. Wenn man ne sehr breite Fläche hat und gleichmäßig abstrahlende tops gehts halbwegs, aber das ist einfach keine Lösung.
Man hätte das Modul einfach brückbar machen sollen.
Dann hätte man 500 Watt an 8 Ohm fürs Top. => Perfekt.
Dann könnte man auch 4 Subs mit 2 Tops ordentlich mit richtig Pegel betreiben...
Und hätte sogar noch 2 Monitorkanäle übrig, die auch beide 500 Watt liefern.
Hatte den Sub hier und war von der Bassleistung nach Anpassung der DSP Settings auch ziemlich angetan, aber im Top fehlte mir dann die Reserve. Sehr schade. Wär das Ding brückbar gewesen ständen hier nun zwei Subs.
