  4. Verstärker
DAP Mission 1500 defekt
  • audionrg
  • 18. Januar 2009 um 16:46
  • audionrg
    Hallo
    hatte gestern eine kleine Va und unter anderem oben genannte Endstufe für die Tops. Nach dem Einschalten hat es angefange zu stinken und dann kam Rauch aus dem Amp.
    Ohne dass schon Musik lief.
    Habe sie aufgeschraubt--> bei dem einen Kanal ist ein oder mehrere Elkos
    in rauch auf gegangen.
    An was kann das liegen ? Lohnt sich bei dem Amp eine Reperatur ?
    Gruß Thomas
    url=http://www.bilder-hochladen.net/files/9gir-1-jpg.html][/url]
  • bassfaceb
    • 18. Januar 2009 um 18:20
    oha,...
    als erstes, sei bitte Vorsichtig! Die Suppe, die aus den Elkos rauskommt ist teils ätzend und hochgiftig!!!!!!!
    Wenn diese Elkos kaputt gehen, liegt es oftmals an zu hoher Spannungsquelle(Wenn Generatoren mal mehr als 230V bringen) oder wenn diese verpot werden(was eigentlich nicht vorkommen sollte...)
    ein solcher Elko kostet bei Ersatzteilliferanten 5-20Euro(je nachdem wo und was man kauft)
    Du solltest schnellstmöglich die Platine von der Flüssigkeit befreien, jedoch ohne diese zu berühren... zieh dir ruhig Handschuhe an und atme möglichst den Fischgeruch nicht ein ;) !
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • audionrg
    • 18. Januar 2009 um 18:29
    ojee giftig ? und ätzent ?
    Also der amp hing nicht an einem generator sondern normla am netz.
    Die spannung betrug 232 V
  • neuling86
    • 18. Januar 2009 um 18:57
    Meines Wissens is die Suppe nur giftig wenn es sich um die Chlophen gefüllten Kondensatoren handelt. Aber ich würde mal tippen das es sich hierbei um die "normalen" handelt also mit Glycol Wasser etc
  • mr.email
    • 18. Januar 2009 um 21:16
    Jedenfalls ätzt das Zeug, egal welche Inhalte, erfahrungsgmäß die Leiterbahnen weg. Hier muss schnellstmöglich mit Kontakt LR (oder vergleichbares) gereinigt werden.
    Der Elko könnte auch kaputt gegangen sein, wenn der Gleichrichter defekt ist. (Dann könnte er mit AC versorgt worden sein).
    Unbedingt Prüfen bevor du den neuen einbaust!
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • neuling86
    • 18. Januar 2009 um 22:21
    jo Schwefelsäure halt :D
