Stromaufnahme TA-1050
  • Hollebolle
  • 18. August 2003 um 19:45
  • Hollebolle
    Hallo zusammen. Wenn bei der TA-1050 im Datenblatt steht, daß sie maximal 8A primärseitig zieht, kann ich dann davon ausgehen, daß sie sich etwa nur die Hälfte nimmt, wenn ich nur einen Kanal betreibe und der andere leer mitläuft. Wir reden natürlich bei Betrieb unter Vollast. Sind da eigentlich 8 Ampere realistisch, wenn man beide Kanäle fährt? Dies müßte ich wissen, um ein Spannung lieferndes Stromaggregat zu dimensionieren. Danke für Eure Mühe!!!
  • pm-acustics
    • 18. August 2003 um 19:54
    Unter Musikbedingungen werden wohl nie ! die 8 Ampere auf Dauer aus dem Netz gezogen werden. Stichwort Crestfaktor des Musiksignals.
    Aber gerade bei "billig" Stromies würde ich diese auf den Faktor 2 auslegen, will heißen mit einer Fullrange an der TA 1050 und ein 2KVA Aggie hätte ich keine Bauchschmerzen.
    Grüßle
    Sven
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
