  4. Verstärker
Welche QSC für RCF ESW 1018
  • philipp bester
  • 20. Januar 2009 um 21:49
  • philipp bester
    Einen Guten Abend!
    Ich habe vor mir eine neue Anlage anzuschaffen. Vor allem im Bass-Bereich wollte ich aufstocken.
    Nun habe ich folgende Frage:
    Welche Endstufe passt zu 4 RCF ESW 1018.
    Ich dachte an:
    - "alte" QSC PowerLine 4.0
    - QSC RMX 5050
    Kann mir vielleicht jemand genau sagen wo der Unterschied liegt und ob ich mit der RMX 5050 die Power habe um die RCF ordentlich einzuheizen? Also ist das eine "Bassendstufe"??
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MfG Philipp
  • Wurst Werner
    • 20. Januar 2009 um 22:19
    Die RMX 5050 ist ein guter Bass Amp und passt zu den ESW.
    Meine vier ESWs schiebe ich mit der unteren Endstufe aus diesem Rack an-->
    Das macht Alarm! Man sollte allerdings ein konservatives Limiter Setup fahren:-)
    Aber die RMX5050 performt ebenfalls ordentlich und kann auch Bass. Die PowerLights hab ich an ESW noch nicht gehabt, kann ich nichts zu sagen.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • palexus
    • 22. Januar 2009 um 23:51
    Sers,
    Es sind beide Amps sehr empfehlenswert, wobei ich aus eigener Erfahrung die PL4.0 vorziehe, sofern der Zustand der Stufe stimmt (Ausgetrocknetet NetzteilELKOs wirken sich bei dieser SMPS Endstufe sehr auf die Bassperformance aus).
    Diese Stufe hat an unseren 18nern einfach mehr Kontrolle im Endbereich.
    Einziger kleine Nachteil, ein Lüftertausch wär mal keine schlechte Idee, sind mit der Zeit ein wenig Staubsaugerlaut geworden.
    Die RMX ist ein richtiges Eisenschein, es kommt dafür auch genug raus. Mehrstündiger Prügelberieb (Goa) auf Minimalimpedanz verarbeitet sie einwandfrei. Wird aber im Vergelich zu PL dann sehr heiß, hält aber ohne irgendwelche Pegelverluste durch. Wie es hingegen mit deinen Rücken ausschaut ist hier auf Dauer fraglich. :grin:
    Grüße Lex. :wink:
    It's never perfect.
  • mike j.
    • 3. März 2009 um 02:59
    Alles keine schlechte Wahl!
    RMX5050:
    Nette 2 Kanal Endstufe mit je einem Ringkern pro Endstufe - mit integrierter Diebstahlsicherung ;-). Das Teil ist halt schwer (34kg), sonnst ein sehr vernünftiger Amp.
    Power"line" 4.0:
    Wieso dann nicht die neue Powerlight 340? Ist die neuere Version und Leistungstechnisch fast ident, etwas leichter (10kg) als der alte Vorgänger.
    Preistechnisch zwischen PL340 und RMX5050 nicht viel unterschied, Gewichtstechnisch ist halt die Powerlight eher die Touringwahl.
    Klangtechnisch? Wir haben RMX5050 und PL236 (nö, nicht ganz 340) schon öfters im Einsatz (leider nie gleichzeitig zum Testen) - mir kommt vor dass die Powerlight die Bässe schöner schiebt.
    Fazit meinerseits:
    Ich würde die PL nehmen, da sie Gewichtstechnisch und Klanglich besser spielt als die RMX. Ein kleiner Nachteil: der Preis. Die PL wird ein klein wenig mehr Kosten, steht aber in Relation mit dem was man mit der PL mehr bekommt.
