  2. Wurst Werner
Beiträge von Wurst Werner
    • Wurst Werner
    • 30. November 2026 um 13:32
    Keine Angst, die neue R&D steht schon unter Strom-->
    Das Ding ist, falls Uli damit Erfolg hat oder zumindest das operative Geschäft am laufen halten kann, wird das unweigerlich für weitere Disruptionen in der Branche sorgen.
    Persönliche Anmerkung: Ich kenne manche Leute aus der R&D schon über 35 Jahre und habe selbst als Student für Behringer gearbeitet (Manuals verfasst). Dieser Arschtritt trifft härter als jeder High Kick von J.C. van Damme. Das sind extrem kompetente Dudes mit absurden Output und dennoch hat es ihre Jobs nicht gerettet.
    WW
      • 51,59 kB
      • 502 × 933
    • Wurst Werner
    • 25. Oktober 2026 um 08:21
    Zitat von Pfälzer
    Gestern hatte ich ein Chor Konzert, die Chormikros liefen durch VoiceISO (Dereverb, 120%, Software 1.1.0).
    Es kam zu einem kurzzeitigen, erklärbaren, aber auch interesannten Effekt.
    Bei einem Lied schnipsten zu Beginn ein paar Säner leise mit den Fingern. Dies wurde von VoiceISO als Störgeräusch erkannt und nicht durchgelassen. Das Programm zeigte Eingangspegel, aber keinen Ausgangspegel. Ich versuchte zu reagieren und die %te runterzudrehen, aber da war das Schnipsen auch schon vorbei.
    Nur mal so als Livebericht und Info.
    Schönen Sonntag Euch
    Sicher das es nicht im Denoise Mode lief? Siehe Bug Beschriebung unten. Das wäre dann genau das Ergebnis, was man erwarten darf. Alles außer Stimmen wird als Störgeräusch definiert und weggekloppt.
    BTW: Denoise Mode auf nem Windows Rechner baucht viel mehr CPU Power im Vergleich zur Mac Version. Der Entwickler hat mir ne Beta geschickt, die aber nicht wirklich weniger CPU Last im Denoise Mode erzeugt. Mal sehen, ob er das noch gefixt bekommt. Wer Denoise benötigt, sollte besser auf Mac arbeiten imho.
    Die Beta hat aber einen anderen Bug gefixt, dass nach einem Restart VoiceISO auf Windows immer im Denoise Mode startete (obwohl man im Defeedback Modus abgespeichert hatte).
    WW
    • Wurst Werner
    • 21. Oktober 2026 um 08:05
    Zitat von Loloverde
    Isch subbr gloffe.
    Die Einstellungen im Clear Voice waren Strength bei 6 und Dereverb bei 10. Ich mußte trotzdem die üblichen Arbeitsweisen anwenden, um über die rückkopplungsfreien Runden zu kommen (Automixer, Nahfeld runter wenn er auf die Vorbühne geht).
    Aber die Demonstration mit dem Bypass-Schalter hat den TL zu der Bemerkung hinreißen lassen, ob man den nicht prinzipiell einschleifen könnte.
    Das Grundrauschen der Lüftung ist einfach weg. Übersprechen von Hintergrundmusik auch.
    Ich werde es definitiv nochmal mit gesunden Moderatoren ausprobieren. Heute war es schwer Artefakte von Stimmband-Flattern zu unterscheiden.
    Also war die Magie eher auf Seite des Plugins und weniger beim Magie Handwerker;-)
    Ich hatte letzte WE ne Lesung mit Rufus Beck/DPA Headset/VoiceISO, alleine der Gain Before Feedback den man erhält ist ...magisch. Nützliches Tools imho.
    WW
    • Wurst Werner
    • 16. Oktober 2026 um 12:16
    ...ich sehe da immer noch zu viele Fehler in KI-Erstelltem......
    Fehler sind das eine, der andere Punkt ist Software Sicherheit bei vielen vibe code Projekten. Aber letztlich wird auch das die Entwicklung imho nicht aufhalten.
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Oktober 2026 um 19:52
    Ich bin aktuell ganz happy mit meiner low budgt Lösung und wenn man sich die jetzige Situation ansieht mit Vibe Coding und AI ansieht, würde ich nicht mehr groß in Software basierte Systeme investieren.
    Beispiel: Ich hab früher meine Windows Audio PCs von Hand getweakt, um die beste Performance rauszuholen. Das war viel Trail&Error und hat gedauert. Jetzt macht das Claude für mich. Schneller und besser als ich es je könnte.
    Ich kenne zwei, drei Projekte (alle via Claude Code) die mittelfristig auf den Markt kommen...das wird eine komplette Disruption werden.
    WW
    • Wurst Werner
    • 15. Oktober 2026 um 19:32
    Zitat von Circumbendibus
    Hat jemand von euch schonmal das Optimic Omni getestet? Wie gut ist da die Geräuschunterdrückung?
    https://optimic.de/#der-optimic
    Interessant - kannte ich nicht. Hätte ich mir sonst mal auf der Leatcon angeschaut. Ich kenne zumindest noch eine Bude, die an einer Hardware Lösung arbeitet.
    BTW: Die Vibe Coder gehen auch gerade steil, hier ist der nächste Kandidat-->
    Audio Plugins - WAVDSP
    Audio Plugin for Mixing and Mastering Music Production
    wavdsp.com
    WW
  • Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
    • Wurst Werner
    • 14. Oktober 2026 um 11:22
    ich hab mal meine alten Sennheisers (421,441 usw.) beim Olaf restaurieren lassen. Schon etwas länger her, aber der Service war sehr gut und die Preise moderat.
    Restauration – Olaf Prinz
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. Oktober 2026 um 12:51
    Zitat von Pfälzer
    Ah, ok danke.
    Die alten beiden Modis gibt es aber auch noch, oder?
    Es gibt nur zwei. Den "alten" mit 0 Latenz und den neuen. Check mal out. Die Trail Version ist voll funktionsfähig, schaltet sich nur zwischendurch mal ab.
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. Oktober 2026 um 12:43
    Zitat von Pfälzer
    Hallo WW, hast Du nachgeschaut was die Prozessorlast macht?
    Immer noch so niedrig?
    JO,
    mein MBP M1 ist auch im De-Noise Mode völlig gelangweilt, trotz 32 Samples. Der nervige Pegelverlust der Vorgängerversion ist scheinbar auch ausgebügelt.
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. Oktober 2026 um 12:24
    Zitat von julian.e.
    Danke Wurst Werner für den Tip! Ich habe das Plugin gerade fix ausprobiert mit Chor-Aufnahmen, klingt leider furchtbar. Das "Denoise" Setup lässt nur Artefakte vom Chor durch. "Dereverb" verändert den Klang auch, aber nicht so drastisch. Dennoch geht Chorklang verloren. Die Einstellung könnte Live sinnvoll sein, um ein paar dB vor Feedback herauszukitzeln. Für mein Ohren und zu Hause mit Chor-Aufnahmen klingt De-Feedback besser...
    Was meint ihr? Ist ein Plugin in Sicht, dass einerseits nicht-Chor Sound (z.B. Schlagzeug, PA Spill) herausfiltern kann und gleichzeitig den Chorklang einigermaßen unangetastet lässt?
    Jo, das kann De-Feedback usw. auch nicht oder nicht gut. Die Natur von Chorsignalen ist halt auch Endgegner für diese Plugins. Aber wenn ich sehe, an was gerade überall gearbeitet wird (Vibe Code Maxxing), dann werden die nächsten Jahre komplett irre. Wir können uns ja in einem Jahr in diesem Thread wiedertreffen. Meine Prognose: Dann ist auch dieses Problem gelöst.
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. Oktober 2026 um 11:06
    VoiceISO v1.1.0 is raus und es ist geisteskrank! Es gibt einen neuen Denoise-Modus. Nachteil: 5ms Latenz (also nur für FoH Einsatz) und es macht (noch) kleine Artefakte - aber generell ist der Spillover-Kill absurd. Becken/Snare/Pop-Geräusche/Handgeräusche vom Mikro - alles weg.
    Ich hab mal nen schrottiges Screencapture Video gemacht. Das "Gebritzel" zwischendurch ist nicht vom Plugin sondern der Tatsache geschuldet, dass ich die DAW auf Windows audio umstellen musste und zeitgleich via Systemaudio aufgezeichnet habe. Trotzdem ist der De-Noise Mode nicht ganz frei von Artefakten, aber die nimmt man imho gerne in Kauf, wenn man vor dem Problem "Kleine Bühne/Laute Backline/Leiser Sänger" steht.
    VoiceISO_Denoise_Mode_v1.10_2.mp4
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. September 2026 um 19:20
    Wird auf jeden Fall 2027. Unter dem Weihnachtsbaum wirds noch nichts. Man nennt das dann 'vorbestellen‘.:)
    Was die Container-Ware betrifft, sehe ich das auch so. Drei bis Monate at best.
    Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei der WSG Karte den einen oder anderen SuperDealer, die Karten per Luftfracht bestellt haben die dann vergleichsweise schnell verfügbar (und somit auch schnell verkauft) waren. Von daher würde ich asap bestellen, falls man eine Karte braucht. Ist natürlich keine Garantie, dass die Dealer das tatsächlich dann per Air Freight kommen lassen.
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. September 2026 um 18:50
    Zitat von dabbler
    Betatester? Oder gibts schon Kanäle über die Normalsterbliche die Karte bestellen können?
    Ich wohne neben der Behringer R&D und geh denen ständig auf die Nerven, da gibt es dann schon mal ne "Kleiderspende". Die Karte habe ich aber für Reviews erhalten, da arbeite ich gerade dran.
    Bestellbar ist das Teil (z.B. beim Big T) und in Produktion ist sie auch. Wird vermutlich nicht mehr sooo lange dauern, bis sie in größeren Stückzahlen erhältlch ist.
    WW
    • Wurst Werner
    • 27. September 2026 um 16:30
    Yo,
    ich hab mir jetzt mal VoiceISO gezogen und live out-probiert. In Kombi mit WING Compact + MADI Karte + RME MadiFace USB + MBP M1 (WiFi off, BT off). 32 Samples – 7 Stunden am Laufen gehabt (inkl. Show). Zwei Instanzen im LiveProfessor gehostet, dessen Performance-Monitor zeigte 0 verlorene Buffer an. Sehr stabil die Kette. VoiceISO hat sehr wenig CPU-Last, da hätte ich noch wesentlich mehr Instanzen fahren können.
    Klanglich finde ich es ähnlich gut wie De-Feedback. „Gain Before Fedback“ gewinnt man deutlich dazu, wobei man sich auch nicht täuschen darf. Das Plugin „klaut“ grob fahrlässig 3dB an Ausgangspegel (hab ich im Live Professor wieder aufgeholt). Was das Plugin nicht wirklich kann, ist Spillover oder Übersprechen von lauten Signalen zu unterdrücken. De-Feedback und De-Reverb – das macht es imho aber ordentlich.
    Der Preis ist im Vergleich zu den anderen Lösungen „ok“. Ich hab es gekauft, weil es einen Discount Code gab. Als TurboRenter triggern mich Discounts hart. Könnte sein, dass der Coupon Code noch valid ist. Wer mal testen möchte--> VoiceISO coupon code takes 10% off: GBF10
    Ich hab demnächst einige Senioren freundliche Jobs (Kabarett/Sprachbeschallung usw.), da wollte ich mir den Jopp etwas einfacher machen. Wieder ein kleines Werkzeug mehr in der Toolbox. Nicht essential, aber ab und an vielleicht nützlich.
    WW
  • Violet Audio dMix128
    • Wurst Werner
    • 26. September 2026 um 10:13
    Das klangliche Ergebnis ist ja eine Summe aus mehreren Faktoren. Das dMIX128 hat u.a. komplett diskrete Pre-Amps, das ist schon eine deutlich andere Liga als damals bei den kleinen Soundcraft Ui 12&16 Modellen. Den Unterschied hört wirklich jeder, versprochen. Wichtiger ist (für mich jedenfalls) allerdings, welche Mittel zur Klangbearbeitung stellt ein Mixer dir zu Verfügung, welche Eingriffe erlauben diese Mittel und wie intuitiv kann man damit arbeiten. Ich nutze beispielsweise absurd viel Multiband-EQ in meinen Mixen, daher kommt der dMIX 128 meinem persönlichen Workflow entgegen, dementsprechend das Ergebnis. Fair to say, dass das nicht zwangsläufig auf andere Mixstyles übertragbar sein mag.
    WW
    • Wurst Werner
    • 25. September 2026 um 08:18
    Zitat von Licht_01
    Das "Pult" sieht ja eigentlich vielversprechend aus, aber was ist aus der Bedieneinheit dafür geworden?
    Imho wurde der erste Entwurf eingedampft , es soll aber eine andere Lösung kommen. USB Audio läuft auch noch nicht, kommt wohl mit dem nächsten Update. Ansonsten läuft die Kiste sehr stabil und klingt wirklich gut.
    WW
  • Leat Con 2026 - Gratistickets?
    • Wurst Werner
    • 11. September 2026 um 15:33
    Jau,
    Gratis-Tickets kann ich keine anbieten. Beantworte dafür aber auch în diesem Jahr wieder kritische Fragen zum politischem Tagesgeschehen, Wharfedale Pro Produkten und alles zu "New Kids on the Block" live auf der leat.
    Schaut gerne mal ryn!
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. September 2026 um 09:59
    Mein Makler würde sagen: " Da ist Fanatsie in der Immobilie" -->
    dMIX 128 Stand auf der "Integrate Expo 2026"
    WW
    • Wurst Werner
    • 2. September 2026 um 08:12
    Zitat von tenderboy
    LV1 V17 ist released.
    Ein paar sehr sinnvolle Änderungen und Neuerungen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Tipp: Wartet vielleicht die erste Firmware-Revision ab, bevor ihr Updated. Ich habe ungewöhnliche viele Rückmeldungen von Kunden erhalten, die einiges an Problemchen aufzeigen. Was bei einem so großen Upgrade im Grunde zu erwarten war.
    Typische Fehler:
    + 80 Kanal Upgrade wird nicht mehr erkannt
    + einige DIY Server werden nicht mehr erkannt
    + bei manchen Win11 Host PCs erscheint die virtuelle Tastatur nicht mehr
    + Manche Sever haben höhere DSP-Peaks als mit V16
    + GEQ on Fader funktioniert nur mit einer Classic - no go mit nem FIT Controller
    WW
    • Wurst Werner
    • 24. August 2026 um 13:57
    Hey Party People,
    ich wollte nur kurz ankündigen, dass ich mittlerweile ein dMIX128 bei mir inner Bude habe. Schrecklich viel Zeit hab ich damit noch nicht verbringen können, aber ich kann schon mal sagen, dass die Kiste für meine Senioren Ohren sehr gut klingt. Zudem ist es neben den sackteueren Merging Gerätschaften eine der wenigen mir bekannten Lösungen, die über einen (hervorragenden) AES67 Treiber auch für Windows PCs verfügt.
    On Top hab ich einen soliden Kontakt zum Entwickler und da kommt in nächster Zeit ein Feature-Gewitter, das sich gewaschen hat. Speaking of…hier was für die jungen Leute: https://www.youtube.com/watch?v=w7Z4WY5-KJs
    Zum Schluss möchte ich noch eigennützig darauf hinweisen, dass man das dMIX128 bei mir (SoundSurface) erwerben kann…hüstel… Werbeblock ENDE.
    WW
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
