Ton
  • Ton
  2. Lexikon
  3. Ton
Latenz
  • 28. Januar 2025 um 11:53
  • 945 mal gelesen
  • Verzögerungen im Signalweg
    Latenz, die
    Verzögerung zwischen Ein- und Ausgang einer Übertragung bzw. eines signalverarbeitenden Gerätes - wird meist in Millisekunden angegeben, in der Audiosignalverarbeitung bei sehr kurzen Verzögerungen auch in "samples"
    Im Verbund mit Videogeräten wird auch schon mal als Einheit das "frame" (Bild) genannt -> 1 frame =40ms @25fps Bildrate
    Für ein erfolgreiches Synchronisieren verschiedener Signale/Signalwege sollten alle Latenzen "zeitinvariant" sein, sich also nicht während des Betriebes verändern. Insbesondere bei Internetanwendungen (z.B. Videokonferenzen) ist dies leider nicht immer gewährleistet.
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Intermodulation in Funk-Systemen
  • Nächster Eintrag Monitor
  • PDF
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
