  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Anschluss wie?
  • Florian genz
  • 28. Januar 2009 um 12:55
  • Florian genz
    habe heute einen DMX Controler bekommen, bei auspacken lag ein Internet kabel drin, da hab ich mich schon gewundert, aber das ist für dmx in und out. Wie bekomme ich das Ding an mein XLR kabel ran?
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • chw
    • 28. Januar 2009 um 13:50
    Steht doch drauf ?!
    1 GND
    2 Data +
    3 Data -
    4 GND
    Ist halt RJ45 anstatt 5 pol XLR. Gibt es häufiger im Architekturbereich.
    Das "Internet Kabel" dürfte wohl ein Stück handelsüblicher Netzwerkleitung sein. Wenn Du Dich mit DMX auskennst dann wirst Du wohl wissen das anstelle einer "digitaltauglichen Mikrophonleitung" nach AES/EBU auch Netzwerkleitung verwendet werden kann da diese auch paarweise "Twisted Pair" ist und qualitativ (Wenn mit einem "SF" im Namen) besser geeignet da besser geschirmt. Die restlichen Daten wie Kapazitäts- Induktivitätsbelag, Schleifenwiderstand und die restlichen daraus kombinierbaren Größen passen auch.
    Du benötigst im Gegensatz zu Ethernet nur zwei der Adern zur Datenübertragung (100TB vier und 1000BT acht).
    Klartext: Wenn das Teil als "DMX Adapter" verkauft worden ist dann handelt es sich bei der RJ45 Dosen um einen DMX in/out .
    Dann einfach Adapter auf XLR bauen und gut.
    Steckerbelegung des XLR Steckers wird bekannt sein, wenn nicht schau mal hier, da gibt es einiges Hintergrundwissen über DMX.
    http://soundlight.de/techtips/basics.htm
    Kombiniert mit einem andren Forenbeitrag von Dir, würde ich mir an Deiner stelle mal überlegen ob Du das nötige Wissen für eine solche "Umbauaktion" besitzt, oder nicht einige Nummern kleiner mit den "Basics der Elektronik" anfangen solltest, wenn schon ein simpler Adapter ein Problem darstellt das einen Forenbeitrag nötig macht...
    Daher mal mein Tip: Schnapp Dir ein Buch über Elektronik, einige R,C,L und OP Bauteile samt LEDs, ein Steckbrett und fang mal an einzelne LEDs analog zu steuern.... <- Das ist nicht Abwertend oder böse gemeint.
  • Florian genz
    • 28. Januar 2009 um 14:01
    also (internet) kabel aufschneiden und dann die beiden ground dinger (rot und schwanrz) an ground xlr, und + an + und -an- knippern oder löten und an mein dmx system ran und dann gehts schon?
  • chw
    • 28. Januar 2009 um 14:07
    Ich weiß nicht was Du für XLR Stecker hast, bei meinen (Neutrik) steht nich "+" oder "-", sondern 1,2,3. Belegung steht auch in dem Link den ich oben verlinkt habe...
    Aber hier nochmal:
    Bei 5 Pol Steckern (Norm)
    Pin Funktion
    1 Masse (Abschirmung)
    2 DMX-
    3 DMX+
    4 frei
    5 frei
    Bei 3 Pol (nicht Norm aber "Standard")
    Pin Funktion
    2 DMX-
    3 DMX+
    Die Schirmung kommt somit auf 1. Wo diese jetzt Aufgelegt wird bzw. geerdet wird und wo nicht ist fast schon eine Glaubensfrage...
    Das hat aber mit den Leitungen an sich nichts zu tun, das muss man Wissen wenn man Sender oder Empfänger baut.
  • Florian genz
    • 28. Januar 2009 um 14:11
    alsooooooo
    in den DMX stecker steht auch
    1 Ground (hier also rot und schwarz vom ground internetkabel dran?)
    2 -
    3 +
    und jetzt alles Passend rüberlöten und dann funzt es?
  • SimonFB
    • 28. Januar 2009 um 15:31
    Weißt du überhaupt, was du da gekauft hast? :roll:
    Am Anfang war das Licht
  • Telly
    • 28. Januar 2009 um 16:50
    Ähhhhm, wie sieht denn die andere Seite des "XLR Kabels" aus?
  • chw
    • 28. Januar 2009 um 17:10
    "Spannend" ?!
    (ja ich weiß - schlechter Scherz.... )
  • Florian genz
    • 29. Januar 2009 um 09:41
    ja, na klar, das xlr is ein altes gewesen, das hab ich nun auseinandergeschnippelt und mit dem andren da zusammengebastel: UND ES FUNKTIONIERT!!!!!! 8)
  • audio123
    • 2. März 2009 um 21:05
    Ein altes XLR ? Mir ist nicht bekannt, dass jemals solche Adern in einem DMX-Label verbaut wurden :roll:
    Obwohl, gab (gibt ?) ja mal so Chinanebler deren Kabelfernbedienung auch über XLRs angesteckt waren, nur leider wurde darüber die Netzspannung direkt geschalten.
    Das andere Ende wäre echt interessant gewesen zu sehn - so für sich allein gesehen ist das Bild ja was für eine der Bildersammlungen bei denen man in der Regel einfach nur Angst bekommt :grin:
    Ich hoffe er weiß was er tut :oops:
    MfG aus München
    audio123
    :D
