  4. Suche
Wer kann mir ein Insertmulticore basteln??
  • skystar records
  • 9. Februar 2009 um 23:31
  • skystar records
    bin auf der Suche nach jemandem, der mir ein Insertmulticore basteln kann.
    Da das Core auf verschiedene Pulte gesteckt wird, macht Multipin für mich keinen
    Sinn. Es sollten also amtliche Stecker verbaut werden.
    Konkret soll es so aussehen:
    Mischpultseitig:
    16x Stereoklinke männlich (Inserts für 4x Gate, 4x Comp., 2x EQ PA, 6x EQ Monitor)
    4x Monoklinke (Als Effekt-Send und Effekt-Return)
    Siderackseitig:
    32x Monoklinke (die Inserts wieder)
    4x Monoklinke (Effekte)
    Das Ganze dann natürlich auch schön mit Schrumpfschlauch beschriftet.
    Wenn sich jemand dazu in der Lage fühlt und ein handelsübliches Multicore-Kabel so etwas her gibt, dann bitte mal eine PN an mich.
    Länge des Cores braucht in keinem Fall mehr als 6 - 8m zu sein.
    Vielen Dank schon einmal.
    Fabian
    • 10. Februar 2009 um 10:50
    Verschoben -> Suche
  • bossjan
    • 10. Februar 2009 um 12:25
    Hi Fabian,
    wo ist das Problem? Warum baust du dir das nicht selbst? Ein paar Klinkenstecker anlöten ist doch nicht so schwierig. Habe erst neulich für mich ein solches MuCo zusammengebaut - allerdings ohne Schrumpfschlau - das wurde anders gelöst... ;)
    Mit musikalischen Grüßen
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
