Botex Operator 1216
  • tufkamk
  • 4. März 2009 um 19:38
  • tufkamk
    Hallo zuzammen!
    Ich habe folgendes Problem ich habe die Botex Steuerung, und komme nicht ganz mit dem Programmieren hin.
    Normale Scene bekomme ich gespeichert, aber ich möchte gerne den Effekt von links nach rechts wirbeln lassen und dann abspeichern aber das Funktioniert irgendwie nicht mache ich was falsch?
    Es wäre super nett wenn sich einer mit diesem Gerät auskennt und mir erklären könnte wie ich das mache!!!
    Danke im Vorraus!!! :D
  • Eliminator
    • 4. März 2009 um 20:24
    Was meinst Du mit "von links nach rechts wirbeln"?
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • tufkamk
    • 5. März 2009 um 13:20
    Ich meine damit die Spiegel bewegung!
    • 5. März 2009 um 20:35
    Du musst 2 Szenen speichern, die erste am Anfangspunkt wo der Scanner beginnen soll und die zweite
    Szene am Endpumkt, wo der effekt ankommen soll.
    Dann baust du dir aus diesen beiden Szenen einen Chaser: Fertig.
    Chaser starten und er spielt diese beiden Szenen immer hintereinander ab.
    Die Wechselgeschwindigkeit von Szene 1 zu 2 entweder per Musikansteuerung
    oder mit dem Speed-fader einstellen.
  • tufkamk
    • 5. März 2009 um 20:55
    Hi vielen Dank :D , das hilft mir schon mal weiter!!!
    Hatte das schon probiert aber wie bekomme ich die 2 Szenen in den chaser rein???
    • 5. März 2009 um 21:02
    Gerne.
    Hast du keine Bedienungsanleitung?
    http://www.botex-germany.de/pdf/Co/6030e.pdf
    Auf Seite 10 "Chaser aus Szenen erstellen".
  • tufkamk
    • 5. März 2009 um 21:04
    ja doch aber das haut nicht hin habe eine scene drin die 2 will nicht
    • 5. März 2009 um 21:10
    Tja, dazu kann ich aus der ferne leider auch nichts sagen.
    Schonmal einen anderen Chaser versucht? Da gibts doch 6 oder so.
  • tufkamk
    • 5. März 2009 um 21:12
    ja richtig,
    ich teste mal wie gesagt der nimmt immer nur eine Scene pro chaser!!!
  9. Suche Lichteffekt
