18" W-bins - behalten und erweitern oder andere Subs?
  • um-b
  • 17. März 2009 um 18:05
  • um-b
    ich stehe zur Zeit vor einer Entscheidung über die Bässe meier PA:
    Ich habe zwei 18" W-Bins mit Omega 18 Pro bestückt. Mit zwei Stück geht schon eine Menge - 400pax Disco kein Problem. Jetzt kommen aber größere VAs auf mich zu und ich überlege, ob ich noch zwei W-bins anschaffen soll oder ob es eine günstige Alternative gibt.
    Ich habe überlegt:
    Pro W-bin:
    -Laut und Wirkungsgradstark
    -2x Zweierstack bringt bestimmt genug Pegel auch Outdoor
    -gutes Aussehen ;)
    Kontra:
    -Riesen Gehäuse und schwer
    Das Problem bei vier W-Bins wird der Lagerplatz sein, der mehr als begrenz ist, außerdem müsste ich immer mehrmals fahren, da die Dinger so groß sind.
    Deshalb stelle ich mir die Frage, ob ich meine zwei verkaufen soll und vier komplett andere Subs kaufe (Budget ist aber begrenzt auf 250€/Stück, deshalb kommt nur was Selbstgebautes/Gebrauchtes in Frage) oder ob ich nur die Gehäuse verkaufe und noch zwei Omegas kaufe und vier neue, kleiner und leichtere Gehäuse baue.
    Amping ist eine Proline 2700, Tops sind Soundklinik SK12.1 und bis zu sechs T&M FG101 als Delay (Subs sollten also weittragend sein...)
    Jetzt seid ihr dran... :)
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Jonnytrance
    • 17. März 2009 um 18:14
    Laut und weittragend... da landest du wieder bei Hörner.
    Evtl. auch mehr an BR´s, aber das ist dann bei deinem Budget nicht möglich.
    Baue 2 W-Bins dazu.
  • Dennis13
    • 17. März 2009 um 20:01
    4 Stück Bastelhörner, beim Ölofen Forentreff hatte der Mynut welche mitgebracht, sehr laut, Tiefgang ist auch ausreichend (3 stück auf einem haufen) und recht handlich. Aber der XB700 kostet entsprechend Geld.
  • um-b
    • 18. März 2009 um 19:07
    Baue 2 W-Bins dazu.
    Habe im Selbstbau die Diskussion über Gehäuse für den Omega gelesen. Kennt jemand kleinere Gehäuse, in denen der Omega genau so gut läuft wie in den W-bins?
    Scheidet aus, da allein die Speaker schon fast 1200€ kosten. Das ist im Moment leider einfach nicht drin.
  • sven heinze
    • 18. März 2009 um 19:19
    vllt die omegas in nen hybriden stecken ? , vieleicht kann das hier mal einer nachrechnen obs passt
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • roland zentgraf
    • 18. März 2009 um 20:02
    Hallo, aus der Gießener Ecke verkauft einer W-bins mit Omega bestückt.
    (350€/Stück)
    Preis Leistung fährst du mit den W Bins am besten.
    Um vergleichbaren Output zu haben musst du bei BR Bässen min. 3 eher 4 Stück pro Seite herstellen um da mitzuhalten, wobei das Packmaß wieder gleich ist. Die W- bins werden trotzdem mehr gefühlten Druck auf Reichweite machen wie die BRs.
    (Hatte selbst 6 Stück mit Oberton drinne) :wink:
  • um-b
    • 18. März 2009 um 20:12
    Naja 350€ pro Stück sind schon viel, ich hab für meine zwei gebraucht 400€ bezahlt. Ich werde mal mit dem Verkäufer reden...
  • mike j.
    • 19. März 2009 um 11:49
    Bau dir 2 W Bins dazu, wenn du damit zufrieden bist. Da bist zu weit am preisgünstigsten und effektivsten dran. Im LowBudget Bereich gibts nicht viel und anständige Sachen kosten auch Geld - auch im Eigenbau.
  • um-b
    • 19. März 2009 um 12:04
    Danke für die vielen Tipps!
    Wenn ich so überlege, werde ich mir wohl noch zwei W-Bins Bauen, die dann identisch mit meinen sind. Auch wenn das jetzt eher in Selbstbau gehört: Meine zwei W-Bins wiegen knapp 70kg (Holzstärke 2,2cm). Welches Holz ist am sinnvollsten für die zwei Neubauten, damit die leichter werden? Wie viel Warnex benötige ich zum lackieren und ab welcher Menge gibts Warnex in meiner Wunschfarbe?
    Jonas
  • mike j.
    • 19. März 2009 um 12:58
    Ich würde das ganze aus Birkenmultiplex bauen. Hält lange, ist relativ schwingungsarm und lässt sich Prima verarbeiten. 15mm wenn genug verstrebungen vorhanden sind würde das Gewicht etwas minimieren.
  • um-b
    • 21. März 2009 um 16:45
    Habe gestern mit dem Schreiner meines Vertrauens gesprochen und warte nun ab, wie teuer neue W-bins sind.
    Kämen alternativ zwei Thomann doppel 18er in Frage (THE BOX PRO TP218/1600 MKII) bzw. die ältere Version in Hornbauweise?
    Kommt ein Doppel 18er wirklich mit zwei W-bins mit? Von den angegebenen Daten beim T könnte man das ja ahnen...
    Jonas
  • roland zentgraf
    • 21. März 2009 um 17:55
    hallo vom Gefühl her nicht!
    2 18er BR haben gegen 2 18er im W Bin keine Chance.
    bei mir wars zumindest so.
    ... aber probieren geht ja bekanntlich über studieren.....
  7. Suche Lichteffekt
