PA302A direkt an externer Soundkarte betreiben?
  • ddt
  • 19. März 2009 um 09:38
  • ddt
    hi,
    der titel sagt ja schon alles.
    kann ich eine pa302a aktivbox direkt an einer externen usb-soundkarte betreiben?
    es handelt sich um eine uc irgendwas von behringer (bus powered), angabe laut hersteller 2dbu ausgangspegel, also irgendwas um 1 volt
    reicht das, um ne pa302 anzusteuern, oder brauch ich doch nen vorverstärker?
    danke
    ddt
    andreas
  • tufkamar
    • 19. März 2009 um 10:01
    gehen tut's - ob Du damit aber auch den maximalen Pegel erreichst kann ich Dir aber nicht sagen.
    Besser wäre ein zusätzlicher Mixer auf jeden Fall, da Du so dann ab dem Mixer auf symmetrischen Verkabelung setzen kannst und nicht mit Cinch und ähnlichem "Gelumpe" große Strecken überbrücken musst.
  • waldschrad99
    • 19. März 2009 um 19:51
    Zitat von "ddt"
    hi,
    Betreff des Beitrags: PA302A direkt an externer Soundkarte betreiben?
    Neuer BeitragVerfasst: 19.03.2009, 08:38
    danke ddt
    Wozu denn denn soviel Aufwand zwischen Quelle und Pappe ??
    Man könnte auch gleich die Hirnströme direkt auf die PA geben :idea: :wink: :lol:
    Oder direkt ins DSL 8) :arrow: :shock:
    Diese Datei wurde unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation veröffentlicht.
    Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren. Es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen Umschlagtext und keinen hinteren Umschlagtext.
  • clp99
    • 19. März 2009 um 23:06
    Jeder will sagen:
    Kauf dir son blödes Behringer Minipult für 40 Ocken, oder so gar ein T.Mix 5 Kanal für 30 Ocken und gut is.
  • ddt
    • 20. März 2009 um 09:53
    waldschrad99: heut wieder nen clown zum frühstück gehabt oder was? ;)
    zur info:
    ich hab nur an einem tag vier anfragen für ne mini-pa, meist nur hintergrundmusik mit anschluß am laptop. nachdem ich aber nur drei
    dau-mixer habe und net unbedingt für solche zwecke nen mehrkanal-
    digimixer und solche späße rausgeben will (und auch nicht extra noch
    einen mixer kaufen will für eine va), war halt meine frage, obs
    denn evtl. mit der externen soundkarte geht. da wäre dann praktisch
    nix falsch zu machen mit der verkabelung, und der maximalpegel
    wäre eh nicht gefragt, da der kunde ausdrücklich nur etwas hintergrund-
    musik bei einer privatparty (doktorfeier) wünscht.
    andreas
  • sheepsound
    • 20. März 2009 um 10:18
    Geht gut !
    Aber warum an einer externen Soundkarte, für "da der kunde ausdrücklich nur etwas hintergrund-
    musik bei einer privatparty (doktorfeier) wünscht" reicht doch der Schleptopf Kopfhörerausgang allemal...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • ddt
    • 20. März 2009 um 13:31
    hi,
    interne soundkarten haben meist mehr probleme mit störgeräuschen und außerdem hab ich die erfahrung gemacht, daß auch masseschleifen häufiger sind...
    andreas
  • sheepsound
    • 20. März 2009 um 13:49
    Hallo Andreas,
    also wegen der Störgeräusche würde ich vorsichtshalber eh einen Massetrennfilter nach dem Laptop in die Signalleitung einbinden.
    Aber der Ausgang der externen Soundkarte sollte auch völlig ausreichen um deine Anforderungen zu erfüllen.
    Sheep
  • ddt
    • 25. März 2009 um 09:13
    so,
    probieren geht über studieren ;)
    habs gestern mal ausprobiert mit pa108a, pa302a (tops) und sb-1800a (bass) am laptop mit externer billig-soundkarte von behringer (war mal bei einem midi-keyboard mit dabei)
    fazit: ist laut genug für moderate partylautstärken, für hintergrundbeschallung reichts allemal aus.
    die pa-tops waren nicht bis zur vollaussteuerung zu bringen mit dem signal der externen soundkarte, auch bei (an der box) angehobenem bassanteil, der aktivbass allerdings schon. scheint eingangsseitig etwas empfindlicher zu sein bzw. auch etwas schwach vom amping her.
    sound ist ok, keine störgeräusche, kein massebrummen.
    kann also notfalls problemlos so verwendet werden.
    andreas
  • Philipp Dürst
    • 25. März 2009 um 13:00
    gut zu wissen, danke!
    gruss Philipp
    http://www.pdpa.ch
  • ddt
    • 30. März 2009 um 13:42
    so,
    kunde hat heute die sachen zurückgegeben & war sehr zufrieden damit (2X PA108A an einer externen UC-Soundkarte von Behringer)
    für hintergrundbeschallung & mittellaute wg-parties u.ä. reichts also allemal ;)
    andreas
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
